Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 176 из 2499
74960 сообщений
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Добрый вечер мужики !! проблема короче такая пустую навеску поднимает а как тока вилисты с ногами на нее то все не может поднять гидравлика самая простая состоит из НШ32У-распределителя фильтра и бачка,,,, подскажите в чем проблема уже замахалса.Бальшоє спасіба за внємание
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Назар123 пишет:
Надо почистить перепускной клапан на распреде тот што под крышкой которая двумя болтами под ключ на 14 держица
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
валерий киев пишет:
Назар123 пишет:
я єво уже чістєл ничиво непамагло но перєд етім я нш перебєрал паскольку шлици изнасились и я паменял з другова нш может так нєльза а
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Назар123 пишет:
Конечно нельзя...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Василий Ив. пишет:
виккорс пишет:
А как их проверить?
Снять провод вместе с колпачком и проверить Омметром - должно быть не больше 15 КОм. scratch_one-s_head
Есть еще такой способ: в полной темноте смотрите на провода работающего двигателя - если по проводам бегают голубые огоньки то значит их на выброс.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Мужики кто что скажет по такому поводу, делаю трактор переломку мосты с газ 53 укороченые,передний мост не получается поставить чтоб редуктор был по центру,трактор получается высоким,ну это не совсем критично а вот кардан очень сильно будет переломан это уже хуже,я думаю сдвинуть редуктор на одну сторону тем самим понижаю трактор почти на 20 см,как думаете если редуктор будет не по центру критично всё это будет или нет?
01.04.2008 - 04:00
: 19665
tracman пишет:
СМД-60 пишет:
Всем ПРИВЕТ !!! Наконец освободили !
А Я ВТОРОЙ АКАУНТ СОСДАЛ И НЕ ГРУЖУСЬ.
Создавайте третий
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
BORIS84 пишет:
Привет! Вряд-ли в повороте шлицов хватит на такую конструкцию, разве-что мудрить с кардана с/х орудий fotku
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Алекс@ндр В пишет:
BORIS84 пишет:
ну шлицов точно хватит потому-что передний мост подключается от раздатки газ 66,а это всё дело находится на передней полураме,я почему спрашивал,при обработке между-рядий картофеля смещение редуктора мне боком не вылезет?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
BORIS84 пишет:
Если немножко положиш - картоха поднимется, опишы подробней МТ. Какая резина, клиренс?
Здесь без вотки фотки неразобраться beer smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10301
вот таким способом у нас вывозят сено. способ может быть и общеизвестный, но на форуме я его не встречал. широченный прицеп как правило на колесах с кировской телеги позволяет вывести сено по сухому всего лишь на одном МТЗ-80.
для наших краем способ относительно новый (лет 10-15), раньше вывозили на листах, дожидаясь первого снега.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
СМД-60 пишет:
Поругаться нескем совсем так засохнем и разбежимся..
да как то и без ругни есть чем заняться и что обсудить.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
BORIS84 пишет:
не волнуйся не вылезет, у меня пвм уаз, а как на нем расположен редуктор сам знаеш, при окучивании проблем никаких.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Да ,без фотки никак,а картоха не боиться никаких наклонов,главное,что бы на 53 мост колёса на 13 не поставить.
Алекс@ндр В пишет:
На моём минипогрузчике,хватает хода внутреннего ШРУСа л/а.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Алекс@ндр В пишет:
BORIS84 пишет:
резина будет с т40 с передка ведущего или с мтз,для примерки покуда газоновская,сделал наброски что-то база длинноватая получается,от раздатки до моста переднего сильный изгиб кардана получается,начинают бока вылазить
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Видео для разнообразия. Перевозка поддона с кирпичом весом 910 кг с передком и без.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
serg5216 пишет:
Привет крутой погрузчик good good good
12.11.2013 - 22:37
: 20
мужики добрый вечер подскажите если соединить мост и кпп жестко через пластину какие последствие и еще хочу соединить кпп с мостом через 19 цепь масса трактора окола 450 кг просто подругому раму нада новую варить
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
serg5216 пишет:
Мне кажется,что там все 911кг есть. laugh
Погрузчик действительно крутой. good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ШАБАШ.34.РУ пишет:
если идеально отцентровать то никаких, а если плохо то минимум смерть подшипникам.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Владимир Г пишет:
Спасибо за совет. Сейчас пойду посмотрю.
31.03.2013 - 22:00
: 161
Проверил, провода не пробивают. После уменьшения уровня в карбюраторе движок работать стал лучше и коптить свечи стало меньше, но когда газуешь все равно стреляет.
20.03.2012 - 21:38
: 975
Смотри насос ускоритель на карбюраторе. Мож он сдох.
31.03.2013 - 22:00
: 161
ЗИЛовод пишет:
Это который в виде поршня?
20.03.2012 - 21:38
: 975
виккорс пишет:
ЗИЛовод пишет:
Да, который при резком газе добрызгивает топливо в коллектор. Можно проверить и не заводя, просто подёргав газульку и посмотрев в карбюратор. Если топливо брызжет, то работает. Если нет, то не работает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
виккорс пишет:
Свечи, позднее зажигание, проблемы с трамблером, разбит сильно...
Зазовский движок, если все в порядке способен работать на холостых на двух цилиндрах. Попробуйте на холостых снимать по очереди провода, определить в каком цилиндре пробеммы.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
виккорс пишет:
равно стреляет.
стреляет когда?, при сбросе газа? на выхлопе?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
Идеально ты ее не отцентрируешь, и нечего хорошего из этого не выйдет. Хотя бы соединить через резиновую муфту, например через жигулевский бублик.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
ШАБАШ.34.РУ пишет:
цепная муфта или цепная передача?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
NIK ИВ! Где же Ваши светодиодные фары?
Жду с огромним интересом и нетерпением sos
