Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 173 из 2499
74960 сообщений
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Зачатки МТ-строения, база 1,35м. колея 0,9м.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Выкладывай два,мы их в уме сложим
Давайте налетайте. tomato laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
Найди вот эту стандартную програмку и лепи в ней что хочеш.
Потом разберемся, а сейчас складывайте в уме. laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
anton-shum пишет:
при этой же базе можно было за КПП установить РК, а нужного понижения достичь за счет ременной передачи.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
[quote=АНДРЕо]Потом разберемся, а сейчас складывайте в уме. laugh
Верх
Впечатляет!!! Дизель есть дизель!!! Мой УД-25 литров 12 бенза сожрал при таком объеме при 18-20 см глубины и вспашке в одну сторону. А какая глубина у Вас.И пахали по кругу?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
АНДРЕо пишет:
Мне кажется, если пахать в одну сторону,то мой МТЗ-80 больше возьмет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
[quote=Василий Ив.]И пахали по кругу?[/quote
Блин если честно, то глубину забыл померить. blush2 Ну думаю меньше чем 15 см. не будет. Пахал по кругу. Если в одну сторону, то я бы за 1ч 40м. не перепахал бы 30 соток.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Шyриk пишет:
Я конечно не авторитет, да и опыта у меня не много, но по мне под зиму вспахано очень даже хорошо. И волн я там не вижу.
Вот это я считаю белее менее нормальной пахотой. Это поля что в вчера пахал., и то я считаю что это не айс. Думаю что на фото видно. Это мое личное мнение, и не кого обидеть не хочу.. Я уже говорил, что многое еще зависит от почвы.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ОлегМ пишет:
наверное бы больше ушло горючки??????????
Привет! Ну пускай еще пол литра на развороты, но всеровно.......
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ОлегМ пишет:
Привет!а если заборы были,и еще на зад ехал,потом оконцовку что трактор натоптал, наверное бы больше ушло горючки??????????
А если бы,ещё на спущенной резине...
18.11.2012 - 22:49
: 314
вовочка820 пишет:
это еще не конец. В наличие есть 2 РК, 69 и 130, но база такая не получается. Посоветуйте как?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Шyриk пишет:
Еще раз повторюсь - я не великий спец.
Да я тоже в плугах не бум бум. laugh
Aleks 00 пишет:
dont Да еще и 3й корпус подцепить, вообще полтора литра сьел бы.. laugh lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Шyриk пишет:
Да я не спорю, просто в наших краях так под зиму не пашут.
А в нас говорят . Лучше плохо в зиму вспахать - чем хорошо весной ... dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10301
anton-shum пишет:
ставишь РК ГАЗ-69 торчком, соответственно КПП сдвигается вперед, двигатель будет стоят над передней осью или даже перед нею.
вот смотри, база 136см. (если кликнуть на фото, оно откроется в полном размере)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
А вот если весной так пахать, то у тебя бы отбоя от клиентов не было.
Проблема в этом,что на зиму не пашут.Если пахать на зиму,то весной так и получиться,даже лучше,так как комки размерзаются и получается однородная масса.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
АНДРЕо пишет:
Вы никого не обижаете просто такая пахота хороша весной , а не под зиму потому как за зиму от влаги она станет твёрдой , а если будет немного неровно и комья то ети неровности недадут земле сильно слежаца плюс влага , а весной культиватором прошол и хорошо ровно и мягко
18.11.2012 - 22:49
: 314
вовочка820 пишет:
С вами полностью согласен, такой вариант прорабатывался
А какой смысл от РК, передка нету, пониженная и повышенная - так я вроде прикинул мне скоростей хватит. Вот если из РК реверс сделать, тогда да, смысл есть. Некоторые до сих пор с цепными передачами эксплуатируют.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
anton-shum пишет:
скоростей много не бывает, порой разницамежду выбором скоростей в десятые доли очень помогает. передок тоже можно сделать, а вот цепь - при таком диаметре нижней звездочки зацепление цепи идет за три-четыре зуба верхней звездочки, при междурядной обработке звезда покосит всю ботву, ну и опять таки же летящая мазута от цепи...
я ни на чем не настаиваю, но если хочется сделать полноценный минитрактор, то надо делать его из полноценных узлов, а если просто руки чешутся (что тоже не плохо), то тут как говориться хозяин - барин.
18.11.2012 - 22:49
: 314
вовочка820 пишет:
Спасибо за ответы.
Хочется сделать нормальный полноценный минитрактор. Агрегатов уже почти на второй хватает. Делать не спешу. Цепная передача в моем случае это скорее вынужденное решение т.к. РК на ребро получается ниже редуктора моста, РК и КПП соединяется только карданчиком а это + 0,6 м.. Цепная передача у меня получилась что-то возле 3 (передаточное), большая звездочка на 2-3 см. выше нижней точки ЗМ, ну и кожух на цепь это обязательно. Тестя попросил на работе сделать редуктор шестереночный для соединения КПП и ЗМ, если сделает то цепную передачу переделаю. НУ а пока так. Может еще какие замечания по общей комплектации есть? Еще раз спасибо за обсуждение.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
собственно вопрос такой , при колее в 70 см дифф в мосту нужен или можно без него?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Artyom22 пишет:
shok shok Этл как понять??? dntknw
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Привет всем! anton-shum, какой движок надумал ставить? Спереди места полно, если китаец я бы двигал КПП вперёд и ставил раздатку 69-го ИМХО. Жалко что ПВМ переделан в ПМ.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
АНДРЕо пишет:
Этл как понять???
Как на мини квадроциклах ,а так понимаю.Там оба колеса на одном ломе и по середине звезда .При резких поворотах опрокидывается ,хрень какая то.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Ильдус1973 пишет:
Ширпотреб китайский! Плати деньги, сломалось, снова плати и китайцы в шоколаде!...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
anton-shum пишет:
А можно еще вот так. В смысле цепью с сельхозмашин.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Artyom22 пишет:
собственно при любой колее можно без дифера, вопрос в радиусе разворота.
18.11.2012 - 22:49
: 314
сельскийсын пишет:
Вот эта отливка не дает возможности присоединения кроме кардана
18.11.2012 - 22:49
: 314
Алекс@ндр В пишет:
Рама не дает возможности передвинуть КПП в перед, можно раздвинуть раму, Да РК 69 поставить не проблема, ДЛЯ ЧЕГО? В моем случае кроме удлинения базы ничего не даст, на повышенных эксплуатироваться не будет.
Двигатель планирую китаец 13-15 л.с. Я лучше попробую собрать двухступенчатый шестереночный редуктор, кстати, может кто делал, откуда можно шестерни выдрать?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Даже на самых дорогих Ямахах и Бомбардирах задний мост без дифа ! bang На одной оси задний редуктор. Хоть и полуоси с ШРУСами после него. Очень удивлен был после опроса хозяев. Оттого и резину жрут безбожно. wacko2
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
anton-shum пишет:
Алекс@ндр В пишет:
привет редуктора я всякие сабирал. посматри на сайте с самого начала кука,коропку и раздатку желательно поставить на одной оси а мост соединить мягкой муфтой.а колокол в переди коропки можно выкинуть и двигатель подойдёт поближе
