Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 171 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
3600000 вся машина
shok Нормальная цена за всю машину для самодельщиков.. laugh good
22.09.2014 - 08:07
: 84
вовочка820 пишет:
Alexander56 пишет:
промежуточная муфта между магнето и приводом.
вот эта что ли?
Да эта. Все нашел причину, шестерню регулятора на зуб переставил
22.09.2014 - 08:07
: 84
Поменял трансформатор в магнето-искра появилась, но магнет стал правого вращения. WTF?
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
knv пишет:
gaevskiy пишет:
Всем день добрый, обращаюсь ко всем за информацией и советами. Хочу сотворить трактор (класика) для обработки 5га (земля суглинок) выращивание картофеля и конечно посев зерновых (имеется небольшое хозяйство без которого сейчас не выжить в селе). Имеются комплектующиеся: мост Газ-51 (в работе не был), колеса с газ-66 (модель резины К-70), КПП газ-51, двигатель и 4- мкпп с авто мерседес а также КПП с газ-24 пока всё то что собрал. Не имею информации:
1- с какой техники подходят полуоси вместо стандартных газоновских, (чулки думаю укоротить а полуоси где-то читал что подходят с какого-то погрузчика что бы задний мост вышел в приделах 1.20см? или не укорачивать?
2- что с себя представляет этот двигатель (фото прилагается) не имею опита с дизелем) как он в надежности и вообще стоит ли его устанавливать выгодно ли будет по расходу топлива и сделанной работы например перепахивать двухкорпусным плугом 5га .
Извините но по двигателю не нашел точной тех. характеристики (именно по ОМ-615.913) по фотографиям которые нашел в инете смущает даже то что масло горловина на клапанной крышке не такая и объём не известен...
мерсовский движок объем может быть 2-2,2и 2,3 литра вот это будет тракторок он у тебя и три корпуса потянет
knv пишет:
gaevskiy пишет:
Такого тракторка и хочется сотворить. А как узнать какой объем движка? где посмотреть не разбирая его (имеются только такие цифры) всемирной паутине не нашёл информации и что самое интересное горловина на крышке клапанов совсем не там где в других движках мерсов. вот фото..
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Aleks 00 пишет:
knv пишет:
Это как,на 66 резине.Он будет только соляру в космос отправлять.
пжл объясните почему, 66 не пойдет shok что для этого надо что би соляру в космос не отправлять scratch_one-s_head
15.10.2009 - 22:57
: 1345
gaevskiy пишет:
Сдаётся мне, что это OM 615.937
Вот тут ТТХ http://motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?pro-search=1&mo... Там крутящего момента нету по ссылочке. У похожего OM 615.941 126 Нм при 2400 об/мин
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
gaevskiy пишет:
Aleks 00 пишет:
knv пишет:
Нормальные колеса, главное, чтобы не лысые были. Человек , думаю, сам не понял, что хотел сказать. Если не будете обрезать мост, то диски 66-го можно переварить под больший вынос для получения колеи 1.4 м.
По двигателю - нужно смотреть его состояние. Подобный двигатель, имхо, имеет смысл использовать для МТ, если не он не требует капремонта, поскольку ремонт дорогим может выйти. А литраж нормальный - будет работать средних оборотах без напряга. На моем МТ двигатель Д2500 стоит объемом 2.5л.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
АНДРЕо пишет:
К стати ИВАНОВИЧ, я тоже когда достал планетарку с моста, что сейчас стоит и воет, так там тож сателлиты не видны, а у меня стояла простая. Может здесь какая засада? Завтра буду разбирать сфоткаю.
Вот какая стояла планетарка.
А вот такую сейчас поставил.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сегодня 6 часов мучился с этим мостом, правда это со снятием и установкой на МТ. Вроде отрегулировал более менее.. ya Основной вой исчез, но все же если прислушаться то немного слышно. Надо было еще раз разобрать и подложить тонкую шайбу, а то есть легкое прикусывание зуба в одном месте, как ИВАНОВИЧ и говорил. Ну для МТ думаю пойдет, может будет желание разберу еще раз, а нет так пускай так и ходит, само притрет. laugh Всем спасибо за советы и подсказки. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14524
АНДРЕо пишет:
АНДРЕо пишет:
Сейчас ты поставил родной УАЗовский диф. с 4-мя сателлитами, а до этого стоял или старый ГАЗ-69 или от 21-й Волги с 2-мя сателлитами....
06.03.2010 - 00:45
: 14524
АНДРЕо пишет:
Само очень долго будет притираться, на МТ можешь и не дождаться...Ну если не сильно прикусывает, то пойдёт....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Анатолий Иванович пишет:
Если честно, то такую планетарку как на втором фото вижу в первые на увзовских мостах, не считая военного моста. Сколько их не разбирал с уаза, все стояли как на первом фото.
Да от руки прокручивается без особого усилия, немного слышно что закусывает и все.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
АНДРЕо пишет:
Ну ты же поставил на 37 зубьев....они ставятся кажется с 86 или 87 года, что то тебе раньше слишком старые попадались...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
yes3
Все понятно, теперь будем знать. thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А на 41 зуб с УАЗА тоже такие планетарки как на втором фото?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gaevskiy пишет:
пжл объясните почему, 66 не пойдет что для этого надо что би соляру в космос не отправлять
Что бы три корпуса тянуть,66 колёс мало,поэтому,при таком движке,будет много буксовать,а это и есть отправление соляры в космос.Многое зависит от почвы,если не тяжёлая,то вполне возможно. МТЗ тягает три корпуса.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Вот тут ТТХ http://motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?pro-search=1&mo... Там крутящего момента нету по ссылочке. У похожего OM 615.941 126 Нм при 2400 об/мин[/quote]
Спасибо за информ.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Что бы три корпуса тянуть,66 колёс мало,поэтому,при таком движке,будет много буксовать,а это и есть отправление соляры в космос.Многое зависит от почвы,если не тяжёлая,то вполне возможно. МТЗ тягает три корпуса.[/quote]
Почва суглинка
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
gaevskiy пишет:
MERCEDES-BENZ 200 2.0 D. — OM615.913 1988CC 40KW (1967 — 1976)
22.09.2011 - 14:46
: 942
Доброго здоровья!
Если туплю, сорри!
Прочитал что на задний мост ГАЗ 53 можно поставить редуктор ГАЗ 66 (с самоблокировкой), правду врут! или есть хитрости!
Есть мысль сменить мост с победы на ГАЗ53 , весу додам без утяжелителей, и самоблокировка пришлась бы в тему!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
gaevskiy пишет:
Почва суглинка
Зачем три тягать,если два корпуса хватит. У меня дизель 2,0,колёса БТР .Если почва лёгкая,торфяник или лёгкие песчаные почвы,то трактор идёт налегке,но если глинистая почва,да ещё и сырая,тогда тяжело.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ДядяЛьоня пишет:
Подходит без проблем. Только полуоси с 66 не подходят на 53 мост.
Но если только задний привод,тогда с самоблокировкой будет туго. Когда тянешь прицеп в тяжёлых ситуациях,даже с обычным редуктором повернуть трактор сложно,а если ещё и блокировка,тогда это будет ещё труднее.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Aleks 00 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Там непостояная блокировка она срабатывает только при Пробуксовке одного колеса а при прямой езде без пробуксовки она не работает , а вот на крутых поворотах он начинает блокроваца
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Alexander56 пишет:
вовочка820 пишет:
Alexander56 пишет:
вот эта что ли?
Это муфта от мотопомпы МП-800. На двигателе УД-25 обе прорези широкие. С завода муфта выполняется из текстолита. Отец мой когда заводская развалилась делал такую же из алюминиевой болванки-работает до сей поры.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
vasec пишет:
эта снята с УД. красной она стала уже в процессе лежания в гараже.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
ДядяЛьоня пишет:
Доброго здоровья!
Если туплю, сорри!
Ставте не пожалеете у меня мост с 66 никаких проблем нет поворачивает хорошо. по полуосям только стыпичная часть разная а шлицы одинаковые. у меня на 66 мосту ступицы с зила 157 стоят тормоза механические тягами с трещетки, колесо от т 25 в юз затормозить нет проблем good
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Фото огорода для Андрея
02.09.2010 - 05:16
: 17518
вовочка820 пишет:
vasec пишет:
От стыда покраснела? lol
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Kostomar пишет:
оказалась в зоне разлива краски из разбитой банки))
06.03.2010 - 00:45
: 14524
АНДРЕо пишет:
АНДРЕо пишет:
Может подвывает из-за того что ты в старый чулок (раннего выпуска) забил подшипник 57707 без рег. кольца, т.е. глубоко посадил хвостовик. о чём я уже говорил....Ну у тебя же на обоих фото УАЗовские планетарки на 41 и 37 зубьев....В чём вопрос?...
