Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 164 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
евгений-42 пишет:
Посмотри вот видео-всё очень доступно,правдо уазовский редуктор немного другой но принцип тот-же.
АНДРЕо пишет:
Сегодня нашел передний мост с УАЗА, вытащил оттуда пару на 37 и поставил в свой мост вместо пари на 41. Все вроде отрегулировал как вы советовали, в итоге мост воет как собака. Что с ним сейчас делать????
Покормит регулировкой,а это не просто,особенно, если мост с двух половинок. smile3
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
sobol_ пишет:
а мне кран больше нравится
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
евгений-42 пишет:
-теперь хорошо прорезает.
а че оператор боится копалки?, поближе нельзя было подойти?
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Мужики, а сколько весит коробка УАЗ с раздаткой, плюс карданы?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
aleksandr-dorohi пишет:
набери в яндыксе "вес агрегатов УАЗ"
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
VTS пишет:
"кирпич" .
если нос на сохе сделать длиньше, см 40 , 45, то этих кирпичей ненадо, зацепившаяся земля сама будет давить соху вниз.
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
gavril.gr пишет:
gavril.gr пишет:
VTS пишет:
"кирпич" .
Так то оно так, но если под весом человека лопата не влезает в землю и трещины в ней шириной по 3-4 см. (а глубиной под 20-ть, -результат жары после продолжительных дождей) , то без шлакоблочен я б только вершок рядка пошкрябал, да и не руками мне их поднимать smile3 (навеску в смысле)
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
VTS пишет:
Я сегодня тоже поехал пахать, пол огорода вспахал и кинул. wacko2 Это не пахота а одно мучение, пласт хорошо не переворачивает, короче надо ждать дождик.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
gavril.gr пишет:
Оператором был я,хотел как ровней снять-как диски крутятся видно,копалка грохотная----просто раньше приходилось протягивать ботву чтоб нож не забивался,а теперь даже не по скошеной идёт нормально--отрезные диски перенёс вперёд.Вот как копал раньше--
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
[quote=евгений-42]Выкопал картоху-в этом году похуже картошка. Немного переделал копалку-диски передвинул вперёд и не стало забивать-теперь хорошо прорезает.
[/quote все прекрасно, копает нормально молодец.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем вечер добрый. Нужен совет, какой нужен или от чего главный тормозной цилиндр на торможение одного колеса уаз при раздельном торможении? Надо педали лепить, а какой ход на главный цилиндрик прикидывать, не знаю. Педали самопал.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Поставь 2 главных сцепления ВАЗ классики.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Кто знает, какая длинна хода тяги рулевой рейки ваз 2108, а то колонку от уаза, газели некуда всунуть.
06.03.2010 - 00:45
: 14522
alexx_ru пишет:
На моём МТ одного москвичёвского со сцепления хватает на два УАЗовских...
06.03.2010 - 00:45
: 14522
АНДРЕо пишет:
Сколько мостов УАЗ перебрал, даже с б\у парами, но большого воя никогда не было....что то ты нахимичил от себя....может у тебя мост слишком старый, а на них под подшипник 57707 ставилось кольцо, которые поновее, его нет...И при собранном мосту при проворачивании за хвостовик должен ощущаться зазор с планетаркой, не всегда равномерный, это детская болезнь у них такая...Я обычно сначала собираю мост без хвостовика, проверяю прокручиванием натяг подшипников дифа, потом уже регулирую зазор в зацеплении перестановкой регулирующих прокладок...процесс долгий, но оправдывающий себя... Что регулировать подшипник на хвостовике можно отдельно в тисках я думаю ты знаешь...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Анатолий Иванович пишет:
Спасибо ИВАНОВИЧ за совет, thank_you на следующей неделе буду снимать мост и смотреть, потому что вой просто ужасный. wacko2
:yes3:
ИВАНОВИЧ, а какой должен быть нормальный свободный ход у хвостовика?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
yes3 thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14522
АНДРЕо пишет:
Ты имеешь ввиду зазор между хвостовиком и планетаркой? ...При "подёргивании" за хвостовик взад-вперёд ты должен ощущать небольшой , слегка уловимый "щелчёк"...но как я уже говорил на УАЗах при проворачивании вкруговую часто бывает в одном месте получается без зазора, но что б не зажимало....
06.03.2010 - 00:45
: 14522
АНДРЕо пишет:
Ну и про гнездо под подшипник 57707 не забудь посмотреть, может лишнее заглубил хвостовик, или наоборот выдвинул наружу...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
yes3 thank_you
Вы имеете виду обойму подшипников хвостовика далеко забил? Так там же обойма забивается до упора. Или что то не так понял?
06.03.2010 - 00:45
: 14522
АНДРЕо пишет:
Я же тебе говорил, что на очень старых мостах под обойму ставится кольцо около 2мм. толщиной, а на более поздних этого кольца уже нет, т.е. немного другой размер....с какого года не помню. надо погуглить или нужную книжку посмотреть...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
alexx_ru пишет:
Любой со сцепления от кобайна до класики
Он хочет сделать раздельные тормоза , две педали два целиндра , педали соединяюца как на тракторах , похожая система была на РАФах только там одна педаль была и два цилиндра
06.03.2010 - 00:45
: 14522
валерий киев пишет:
Это понятно....я просто показал что хватает и на два.....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все понятно. thank_you На этом мосту что доставал главную пару, точно нет, ну а на своем буду разбирать обязательно гляну.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
валерий киев пишет:
Хорошая эта вещь, когда тормоза раздельные. good
06.03.2010 - 00:45
: 14522
АНДРЕо пишет:
И на обоих мостах измерь и сравни глубину" гнезда"....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Это фото для ВЛАДИМИРА Г., что бы потом не говорил что я на МТ не ставил новую резину... hi
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Обещанное видео. Картохи у нас в этом году практически нет, вся вымокла.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Уважаемые самодельшики расскажите пожалуйста что нибудь об этом мосте, наткнулся в чермете не знаю какая поломка, одна ступица крутится туго, хотелось-бы узнать отчего и можно-ли найти на него запчасти?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
АНДРЕо пишет:
её бы еще регрувером проредить под елку....
