Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 161 из 2499
74960 сообщений
20.04.2014 - 17:02
: 7
Я езжу год с такими номерами и никто не трогает, только остановят посмотреть.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
des.btr]<p>[quote=Сергей-Вологда пишет:
Зарегистрировать можно было бы желание.Здравствуйте ВСЕ ! А поподробней процедуру регистрации описать можете.
привет всем. в Беларуси зарегать почти нереально, когдато уже выкладывал, но решил повторить http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org357/basic/text0114.htm
Андрюха сочуствую, а у нас гаевых в деревне лет шесть не видел.
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Здравствуйте ВСЕ! Да, как серьёзно у вас. У нас когда я начинал свой собирать в конце 80х тоже были ограничения по лошадям, толи 2лс. на 100кг. толи 2.5лс. потом отменили, писалось в моделисте конструкторе, где то и журналы лежат. Я в этом году даже тех осмотр не проходил, сделал гараж на даче, до грядок 10м. а раньше надо было в посёлок гонять 8км. теперь и регистрация как бы и не нужна за ворота не выезжаю, что увезти Хундай есть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
Андрюха сочуствую,
Прорвемся. beer
Да у нас они тоже редко заглядывают, это сейчас с этой проклятой чумой свиней стоят круглые сутки. cry
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Привет мужики. Очень срочно нужна помощь. Что то с МТ случилось. А теперь по порядку.
МТ- ДВС 1,7 дизель от автомобиля Фиат Регата. Недавно сделал Кап ремонт. + РОдная КПП+роздатка +мост ГАЗ- 51.
В чем собственно проблема. Сегодня копал картофель. Все было хорошо. Собираясь ехать домой не смог завести МТ по причине дохлого аккумулятора, матнувшись домой взял другой аккум. После чего Мт завелся с полуоборота. Затарившись мешками, начал путь домой. Проехав метров 100. ДВС начал троить, я нажал больше газ и с выхлопной пошел черный дым. Сбросив газ МТ заглох. После нескольких минуть матрения, попробовал завести, он снова завелся, проехав еще метров 300, он снова заглох. Последующие попытки за не дали результата. Так как аккум тоже дохлый, неизвестно завелся б или нет. Но по немного проворачивает. Аккум ставлю на москвич крутит капитально, а на МТ еле-еле.
В чем может быть причина? И еще звука застукавшего ДВС не было. ОЖ в норме. Топливо перед выездом заливал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ST@RTER пишет:
Воздушный фильтр надо посмотреть, возможно он... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ST@RTER пишет:
А тут скорей всего стартер на МТ виноват... wink
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Хорошо посмотрю. А что еще может быть?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ST@RTER пишет:
Патрубок какой стоит, между воздухоочистителем и коллектором...??? Если резиновый, то возможно его разряжением всасывает и в следствии не хватает воздуха дизелю... wink Но прежде, надо воздушный фильтр глянуть... wink Может чего попало в него...
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Патрубка нет коробок фильтра стоит сразу на головке, а внутри стоит бумажный фильтр.
А если будет засорен краник, будет такой эффект. Хотя топливный фильтр полон.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Всем привет!!! Вот быстрый способ уборки кукурузы.
08.03.2010 - 17:30
: 184
Подскажите кто знает , из какой стали делают полуось ,хочу точить цельные но не знаю какую сталь лучше купить????Спасибо!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дмитрий Кр. пишет:
Зачем мучится этим вопросом.Лучше точить из полуоси,только потолще и дешевле выйдет,нежели покупать спецметалл
А сваренные не держат?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Дмитрий Кр. пишет:
А теперь граблями собрать и в силосную яму laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
ST@RTER пишет:
Покрути ключом двигатель - если крутится как всегда ,то это или стартер или провода с клеммами . А если мотор туго прокручивается (подозреваю подклинивание или поршней или колена. Были случаи залипания вкладышей к валу типа эпоксидкой. После смешивания разных масел.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
[quote=gavril.gr]ладно, поехали гидробак с маслом, дальше насос, распределитель, там клапан с пружиной и золотники кому сколько хотите, когда золотники, ( это на которые рычаги зацеплены) в нейтральном положении, масло под давлением НШ поднимает клапан, который не хочет поднятся но надо, потомучто масло давит, ато ему деватся некуда и чешет обратно в бак Пошли дальше, когда один рычаг поднимеш, в этот момент клапан закрывается за счет давления пружины, и масло уходит [/
В нейтральном положении масло не идет через клапан, его перепускают золотники напрямую в бак. Клапан открывается только при превышении определенного давления. Если насос такого давления не выдаст, клапан не откроется. Дохлый насос просто гоняет масло в себе. Возимите распред снятый и просто в разных положениях подуйте во входной штуцер. В нейтрали он просто ротом продувается на слив - без усилий. какое там давление - никакого. Нейтраль для того и нейтраль что напрямую.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
STаRTER пишет:
Но установку меток ГРМ всё равно на всякий случай проверить надо.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Дмитрий Кр. пишет:
А, мост у вас какой? может взять крышки от пвм просто и под них шлицевую часть нарезать на родных полуосях?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Дмитрий Кр. пишет:
дело не только в самом металле, сколько в последующей его термической обработке
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
вовочка820 пишет:
yes3 Я уже полгода ищу термиста чтобы нарезать шлицевую на полуосях шишиги. в челябинске полностью работа с моими осями стоит 7т.р. так туда еще и ехать около 300-400 км. вот и хотим сделать станок на базе болгарки для нарезки
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ST@RTER пишет:
Сначала смотри воздушный и топливный фильтр. Скорое всего дело в них. Если не поможет смотри метки ГРМ.
08.03.2010 - 17:30
: 184
Эдуард1988 пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
У меня и стоят крышки шлицевые из 66 газ но полуось тонше шлицы не нарежиш а наваривать нету смысла тоже самое что и сварные по средине рано или позно оборвет
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Дмитрий Кр. пишет:
Эдуард1988 пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
сталь40 ,почти все новые идут , либо близкие , по полуосям советских выпуском можно точную марку по катологу установить , по современным уже сложнее и поэтому с термичкой можно пролитеть. у вас какие полуоси стоят? ато может проще крышки подобратьили изготовить , и под крышку не обязательно шлиц резать , можно и под 6ти гранник шлифануть
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wlRbmVE0iqI ПРОСМОТРИ УМНИК, С 9 МИНУТЫ 44ТОЙ СЕКУНДЫ
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Здравствуйте ВСЕ! ОлегуМ налог плачу по старому уд-2 100 рублей раньше платил 200р. но последних лет пять приходит налог за 4 лошади, а 4 видимо сдохли, я не знаю куда они подевались, хотя у нас можно вообще не платить, берёшь справку в сельсовете, что земля 47сот. в собственности и налоговую и всё. Страховка не нужна я им сказал скорость 19,9км.ч. они говорят тогда тебе не нужно, вот так и езжу, правда в зеркала поглядываю, как увижу (друззей) так сбрасываю скорость.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Дмитрий Кр. пишет:
Скажите для чего вы ее измельчаете, для удобрения?
08.03.2010 - 17:30
: 184
АНДРЕо пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Для кормов она мне не нужна а так и удобрение и не надо косить слаживать загребать палить ,приорется и все дела.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Дмитрий Кр. пишет:
Это самый правильный выход я думаю. Ведь вылизывая землю от травы и пожнивных остатков мы лишаем ее питания scratch_one-s_head
11.02.2011 - 15:31
: 1524
gavril.gr пишет:
Умник не умник, а у меня с Т25 распред стоит 2х секционный. Прежде чем поставить я его промывал и перебирал. Когда собрал определял куда шланги подключать. На нейтрали легко продувал своими легкими через входной канал, воздух выходил на сливе. Неужели я дую 100 кг/см2? При этом гидравлика работает нормально.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
рюмку бензина истратил попусту . чтоб доказать
