Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 158 из 2499
74960 сообщений
: брянск
31.08.2013 - 22:30
: 31
добрый вечер знакомый предложил пвм от уаза 2 тр как проверить жтвой или нет сам по случаю выхватил
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
2 7Денис7: Такому трактору и 2-х рядная сажалка однозначно тяжелой не будет. Если навеска не будет поднимать, поставите гидроцилиндр большего объема. Двигатель бы сюда с Оки хотя бы или Ваз, чтобы полностью реализовать потенциал трактора. Но для сажалки это значения не имеет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
ST@RTER пишет:
И еще какие лучше всего передачи взять с КПП ГАЗ-51 на повышающий редуктор. Чтобы было повышение в 2-2,5 раза и прямая передача?
Никакие!!!!!!! Нужно исключать из трансмиссии повышающие передачи!!!!!!!!!! На худой конец косой зуб. Но его в 51 нет!!!!!!!!!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем Доброго здоровья!
Мужики есть новая (для меня) задачка.
Заезжая в гараж выкатывался от гаража на первой , не остановившись полностью (еле катился вперед) выжал сцепление и включил заднюю, а он ПепелаЦ по прежнему пер себе вперед. Оказалось что
- первая не выключилась
- рычаг переключения скоростями встал в положение выбора 3,4 или задний ход,
и ни в какую не включить ни первую не вторую
Благо от гаража до дороги метров пять, не выперся и не встал поперек дороги ( хоть и "село")
снял крышку коробки и руками выставил нейтраль, собрал загнал, курю поисковики, но .....
7Денис7 пишет:
vasec пишет:
Может подробные фото минитрактора выложишь-всем я думаю будет интересно fotku
Пофоткал, фото правда с регистратора, за качество извиняюсь
А как изготовили переходник на НШ?
Интересно соединения вала с шестерней КОМ, или есть что-то "родное", по подробнее если не затруднит.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ДядяЛьоня пишет:
Как мне говорили, это КОМ от Зила, его ставил мой дедушка ещё. Там в нём идёт родной привод на НШ32.
У меня выточенный переходник, толстостенная труба длиной около 5 см, сверху нарезаны шлицы под НШ-32, а внутри под шлиц НШ-10.
Стрелкой отмечено куда без проблем становится НШ-32, но мне рама мешала его поставить, потому поставили НШ-10 с другой стороны.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
Была у меня схожая ситуация на чужом МТ (КПП 51). Ехал в лес включил первую а выключить никак :dont:, ключей небыло, так я витягивал рычаг (он выскакивал с пазов вилки) вставлял где ему положено быть и ехал, но при переключении если чуть сильнее толкнеш первую - опять wacko2 . Хозяин МТ заменил КПП, а причину поломки я так и неузнал bang , но кажется как будто рычаг плохо доставал до вилок scratch_one-s_head
Кажись припоминаю - то-ли износ, либо ещё что, рычаг проскакивал вот так
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ДядяЛьоня пишет:
может я слишком "загнал" первичный вал с подшипником "поджал" его ?
На подшипнике первичного вала должна быть канавка и стоять кольцо плоское удерживающее подшипник от ухода в коробку,если его нет вал первичный может уходить в коробку до упора шестерень... .
22.09.2011 - 14:46
: 942
Исаченко Сергей пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Спасибо за внимание!
Т.к. "век живи и век учись" - у меня подшипник стоял без "стопорного" кольца , при ремонте втыкнули , вот бок и вышел, поставил временно "ушатанный" из "запаса на черный день", теперь вот крышку КПП переставлю, и будет счастье! dri
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. сегодня предложили двигатель дизель двухцилинровый, за 200долл. вот только ни каких табличек на нем нет. может кто знает что за двигатель?извените за качество фото больше не чем было фоткать.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
ДядяЛьоня пишет:
7Денис7 пишет:
vasec пишет:
Добрый день ничего страшного нет! Крышку снимать ненадо надо снять крышку рычага и выключить передачу. Если снять крышку рычага оченьхорощо видно там где рычаг вставляется дело 2 минут у меня такое часто бывает просто коробка не новая.
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
7Денис7 пишет:
vasec пишет:
Разбит механизм включения передач и рычаг проскакивает.
06.03.2010 - 00:45
: 14520
АнуарМус пишет:
ГДРовский, уже обсуждали не раз, у меня такой стоял на 1-м МТ, 11 квт. при 3000 об./мин., поршневая 80мм. ....без свечей подогрева не заведёшь....Думаю старый брать не стоит...ИМХО....
06.03.2010 - 00:45
: 14520
СМД-60 пишет:
реставрировал штоки и немного доваривал полуавтоматом рычаг, можно попробовать сначала немного только удлинить рычаг...
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Подскажите. Как лучше всего закрепить ГЦ на "яблоках" если нет родного крепления. Самодельное желательно попроще.
И еще какую выдержат нагрузку автомобильные колеса радиусом Р13 на двух осной прицепе, то есть 4 колеса. Имеется ввиду грузоподъемность прицепа?
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
АнуарМус пишет:
Это двигатель производства ГДР - 2 kvd8sl. вот ссылка на инструкцию http://www.multicar22.cz/archiv/dpm68.htm
30.01.2011 - 01:25
: 16635
СМД-60 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
7Денис7 пишет:
vasec пишет:
Нажать на рычаг вниз, повернуть стопорную шайбу и вынуть рычаг... wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ST@RTER пишет:
1,5-2т. выдержат.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики подскажите, можно ли в РК 66 выход на ПВМ перевернуть на другой бок? Может кто переворачивал вал? Про РК с УАЗА помню обсуждали здесь, а вот с 66 что-то не припомню. thank_you
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
АНДРЕо пишет:
ST@RTER пишет:
1,5-2т. выдержат.
Понятно. А больше навряд? А по поводу гидроцилиндра, что можете сказать?
Кто подскажет крепления яблока продаются в магазинах на ГАЗоновкий ГЦ?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ST@RTER пишет:
Я просто сужу по своей телеге, у меня одна ось и колеса на 13, 1т- грузил легко, 1,5т на большие расстояние тащить было страшно.
ST@RTER пишет:
Ни разу не сталкивался с такими цилиндрами, но думаю сами ВЫ вряд ли что придумаете, нужно искать родное крепление.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Всем привет!!! Давно здесь не был! Всё дела, да дела... wacko2 Все закладки почему то пропали? Немного правда тоже отдыхали...
28.03.2010 - 19:32
: 621
А это уже автономное плавание...
: Хмельницкая обл
17.02.2012 - 23:17
: 27
ST@RTER пишет:
Вот здесь посмотрите, достойный вариант https://fermer.ru/comment/790795#comment-790795, если есть доступ к токарке. Несколькими постами ниже даже есть фото.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Здравствуйте.Есть двигатель Д-245.Подскажите как можно его использовать?Не могу ничего найти.Может ссылку кто даст?Установку на ЗИЛа уже видел.Хочу что-нибудь типа трактора из него собрать.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Саша К пишет:
купить метезе под востановление , и конструктор и место для инжинерного творчества
31.01.2011 - 21:55
: 1080
АНДРЕо пишет:
Если не секрет, сколько зеленых отдал за него?
Миша Чапаевский пишет:
тоже хотел бы узнать, yes3 если не сикрет конечно.
Прошу пардону, долго не заходил, не было времени. Отдал 400 долеров. Даже проверил "передок", на выезде из огорода прежнего хозяина забуксовал. Без нареканий. Единственное подтекает сальниковая набивка КВ. Ну и кузов гнилой. Ну да он не нужен. Да! и ГУРа конечно на нём нет, как подметил Анатолий Иванович. Был у меня "Патриот" с 409-м ДВС, там был.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
ST@RTER пишет:
. А больше навряд?
На каждой покрышке написано мах.нагрузка на нее.Исходить из этого.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Безумец пишет:
гур на уазах начали устанавливать с середины 90-х, когда появился двигатель "сотка" (умз-421), собственно и на умз-417 тоже он изредка появлялся, когда на этот двигатель перекочевала головка от сотки, на ней прилив под установку насоса, но правда была болезнь как раз-таки с кронштейном под насос, лопался, и как правило гур меняли на обычный рулевой редуктор
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Безумец пишет:
это примерно 15руб. блин это же вообще классно, а я сегодня один смотрел так они за него 55р. просят. он весь гнилой но дроде мосты , кпп, и двс нормальные. хочу на днях в Шаховскую сгонять там 30 но чета вообще Ж...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ST@RTER пишет:
Я вот тоже долго искал ГЦ, нашёл такой-же как у Вас (если не ошибаюсь 3-штоковый), теперь ищу опоры под него bang . Лучший вариант - конечно родные, второй вариант - точить (покачто неизчего) и самый варварский - просверлить яблока dread huh
