Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 155 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Constantin010 пишет:
и КПП и ещё этот мост и у него всё шоколадно получилось
Так там похоже и КПП уже есть...хотелось бы узнать общее передаточное число, а то уже звонят и спрашивают буду ли забирать....отдают 1 к 1-му за "особые заслуги"....
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Анатолий Иванович пишет:
Мужики, кто имел дело с таким мостом, вроде когда то слышал что есть МТ с таким мостом...Нужны данные, там сразу и редуктор, и КПП, и может реверс....Это от Болгарского дизельного 3-х цил. погррузчика, лежит в чермете и я в раздумье...
У пользователя "Жэня"на МТ такой мост. На моем МТ почти такой же, но но под двигатель УАЗ - соответственно ПЧ больше. На моем общее ПЧ: 72, 40, 24. На мосту под дизель насколько я помню в 2 раза меньше ПЧ. Где-то в этой теме Женя выкладывал результаты своих измерений, но теперь найти проблематично.
На КПП 3 передачи и реверс. Для МТ самое оно.
Вот, нашел:
https://fermer.ru/comment/638864#comment-638864
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да, кпп уже есть, я хотел покупать с таким мостом и двс от т-25, ездил смотреть , прокатился, там два рычага на мосту, один рычаг вперед-назад, и второй это повышеная-пониженая. мне такой мост только этим и понравился.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
Вот, нашел:
Спасибо!....
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
А диски с грузовика туда подходят без переделки?...
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Отверстия под шпильки в газоновском диске нужно новые сверлить. Ну и диск в ободе переваривать под нужную колею. Колея по фланцам - 110 см.
Вот так выглядит с колесами газ-66:
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Блин, мечта самодельщика! пол трактора в сборе...100% прочности в выходных "каскадах"
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
А внутренний диаметр диска Газона подходит? ....только пересверлить отверстия....А какая сейчас скорость макс. на твоём МТ?...
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
мрачный пишет:
Вот и не правильно колёса от автомобиля ЗиЛ-131
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Центральное отверстие в диске подходит, если это имеете в виду.
18 км/ч. Но если мост с дизельной кары, то там в 2 раза больше будет скорость. А на такой мост, как у меня, можно газелевскую КПП с повышающей 5-й передачей поставить, тогда также скорость побольне будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
36 то что надо, если это так...
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Диски на 18 дюймов. С переваренной центральной частью под вылет 3см примерно.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Да вроде похожи на 66-го (157-го)....автор то лучше знает...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Алексей Stoyanov пишет:
Ты "заставляешь" меня забрать его....
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
Да.....но смотря при каких оборотах ДВС...придётся РК ставить наоборот для повышения в 2 раза....
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Вот дальше по теме был пост с окончательными результатами измерений, если не дочитали:
https://fermer.ru/comment/644304#comment-644304
Таким образом, при ПЧ 13 на высшей передаче, 2000 об/мин и диаметре колес 103 см получаем скорость 29,8 км/ч
Кстати, с этого моста и привод на ПВМ можно сделать. Я правда сам мост не поставил, но выход сделал на всякий случай:
15.11.2012 - 20:13
: 860
Иваныч, забирай, на сердце будет спокойно у меня что оказался агрегат в нужных руках , а не в котле!
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
Выход синхронный с оборотами на главной передаче, т.е. как на хвостовике? (ведущей шестерни ГП)...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Завтра наверно решающий день!...
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Да, с торца ведущего вала ГП приварил часть вторичного вала с КПП газ-51. С токарной центровкой, конечно. Крышка родная осталась, только проточил отверстие под сальник.
Где-то с год тому обсуждали здесь этот мост уже. В том числе и выход под ПВМ и ВОМ.
Заглянуть внутрь КПП не помешало бы. С верхнего лючка видно шестерни КПП, состояние зубчатых муфт реверса.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
Ну в то время я о таком не задумывался, у меня лежит 51-го и вот теперь решаю поменять его на этот....
06.03.2010 - 00:45
: 14519
мрачный пишет:
Посмотрю...а весит он наверно под 350кг. ...?
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Не взвешивал, но, думаю, не меньше.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
мрачный пишет:
Там главная пара с 51-го
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Мех пишет:
Подозревал...или где то слышал в обсуждениях...
07.11.2010 - 12:56
: 718
У нас у мужика дифер развалился, оказался дифер с 63 ГАЗика
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Привет, интересные вопросы для теоретиков и практиков по конструировании минитрактора:
https://www.youtube.com/watch?v=KqU3VL6crSw&list=PLqMyrgQDyJiEjFVhngGQJtKA70jDA21Rl&index=1
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! Вчера спрашивал в магазине шкворни подшипниковые на пвм УАЗ, были - закончились. Но она (продавщица) незнает подойдут-ли железки на мост ГАЗ-69, и я незнаю. Подойдут?
07.11.2010 - 12:56
: 718
petro.meb пишет:
На все эти вопросы я чихал с высокой колокольни т.к. изучал курс теоретической механики там давно на все вопросы ответы давно существуют
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Алекс@ндр В пишет:
А крышки которыми прижимаются шкворни у тебя на 4-х болтах или на 2-х?...
