Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 154 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"евгений-42" пишет:
Снял видео о работе моих тракторов на вывозе навоза,раньше приходилось нанимать трактор -теперь справляемся сами.Прицеп самосвальный.
Просто супер, super super Молодец. good
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"евгений-42" пишет:
Очень полезные и практичные тракторы...Супер. Респект hi good
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Для сельский сын.---Сейчас в каждом областном центре есть торговые представительства "агро-союз,, или. ,,техно-поль,, там есть все. От болтов и гаек на розвес до тракторов и комбайнов. Также. есть интересующие вас стрел частые лапы, стойки кним, крепежные хомуты, болты с шляпами на потай. Стоимость в Украине одной лапы примерно _35 грн.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! Чё затихли?
Вчера обнаружил шат в шаровой опоре поворотного кулака ПВМ ГАЗ-69 (колхозник), кто-то ремонтировал такое? есть ли запчасти на него в Украине? Или проще другой мост найти :)
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Алекс@ндр В пишет:
Немного непонятно .!!! Палец релевой тяги болтается в бобышке пов... кулака или. сам пов... кулак. болтается на полушкворнях ?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Саша-МЧС пишет:
на шкворнях, я подозреваю, что втулки разбило.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алекс@ндр В пишет:
Саша-МЧС пишет:
Немного непонятно .!!! Палец релевой тяги болтается в бобышке пов... кулака или. сам пов... кулак. болтается на полушкворнях ?</p>
Переделай под подшипники конические
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Мех пишет:
Что за ........... был текст и нету я тоже хочу посмотреть видео.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Да и ещё там подкрышками полушкворней есть регулировочные прокладки из стальной фольги . Походу регулировок их придётся по одной выкидывать - там самым компенсировать зазор в естественном износе полушкворня.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Привет всем ! Ух как красиво здесь стало!Но немного непонятно...где смайлики делись ? И как теперь выделить текст и ответить на него. Не врублюсь на что нажимать ???
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мех пишет:
Звучит заманчиво, если я правильно Вас понял - нужно заменить втулки на подшипники, а подробней их же надо поджимать, кто-нить делал такое?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Алекс@ндр В пишет:
Мех пишет:
Переделай под подшипники конические</p>
В нете полно видео по переделке
Вот например http://www.uazbuka.ru/most.htm#skv
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Мех пишет:
Алекс@ндр В пишет:
<p>
Мех пишет:
<br />
Переделай под подшипники конические&lt;/p&gt;
<br />
Звучит заманчиво, если я правильно Вас понял - нужно заменить втулки на подшипники, а подробней их же надо поджимать, кто-нить делал такое?</p>
Я себе на МТ сразу сделал на подшипниках, купил в магазине готовый комплект...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
В том-то и дело,что нет,за 35грн. можно купить стрелку к КПСу и к КПЕ тоже есть стрелки,а вот к такому нет. Там крепление не такое как в КПЕ хотя стрелка похожа. Для Саша МЧС.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Всем привет. Подскажите с чего можно подобрать шлицы на первичный вал КПП от мотоцикла МТ? Заранее спасибо.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Помпа газель
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
АНДРЕо пишет:
Наверное шлицевая от родного диска сцепления.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
евгений-42 пишет:
Помпа газель
Москвичевской печки хватает для охлаждения? Не закипает?
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Чет мне после тех. работ не очень.
Не могу найти свои сообщения.
Фото долго смотреть ,беда как долго.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ильдус1973 пишет:
а я немогу найти ТЕМЫ С МОИМ УЧАСТИЕМ
06.03.2010 - 00:45
: 14519
gavril.gr пишет:
тоже самое...надеюсь доведут до ума...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Согласен с Вами, но думаю со временем разберемся!
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
Шлицы точно такие как на первичном валу кпп москвича т.е. с диска сцепления, также плотно подходят шлицы с ведущей шестерни задней передачи кпп ваз.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vasec пишет:
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
Спасибо
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Kostomar пишет:
Нет москвичовской печки маловато-кипит,поэтому поставил ещё радиатор к обдуву на цилиндр-зимой перекрываю картонкой,а от москвичовской всё тепло идёт в кабину(пробывал поменять вращение на лето чтобы дуло из кабины через радиатор-тогда не хватает охлаждения) пришлось временно снять двери и открыть все окна.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
gavril.gr пишет:
в аккаунте жмите "активность" и всё увидите. удачи.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
В верху на черной полоске нажмите форум и будет вам счастье
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Анатолий Иванович пишет:
тоже
Мужики, кто имел дело с таким мостом, вроде когда то слышал что есть МТ с таким мостом...Нужны данные, там сразу и редуктор, и КПП, и может реверс....Это от Болгарского дизельного 3-х цил. погррузчика, лежит в чермете и я в раздумье...Там ещё лежит и ДВС. с него, но мужик побил его молотом, что б никто не взял, в прошлом году и пару недель назад предлагал и мне, но у меня есть два Д-21 и я отказался...Вот бывает и так....
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Были бы у меня деньги и возможность где взять я бы взял не раздумывая. У нас мужик замутил трактор из такого.
Взял от 69 мотор и КПП и ещё этот мост и у него всё шоколадно получилось
