Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 153 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Алекс@ндр В" пишет:
гидравлики? blush2 . Пытался найти макс. давление тормозной системы - кто-то пишет 60 атм. а кто-то 300 shok , кому верить
Помню на Газ-51 25-30 атм.. с ваккумом конечно больше, 60 атм. близко к истине, 300 думаю перебор...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"АНДРЕо" пишет:
Мужики, вчера слил тосол с МТ, а он весь ржавый, даже куски ржавчины плавают. Откуда берется ржавчина?
На моём МТ в этом году такая же хрень, даже греться начал, слил, на тосол не похоже, жидкая коричневая каша, подливал тосол разный и видимо попал...промыл с водопровода, залил с Ферри, греться перестал, но никак не залью новый тосол....
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
[quote="Анатолий Иванович"]На моём МТ в этом году такая же хрень, даже греться начал, слил, на тосол не похоже, жидкая коричневая каша, подливал тосол разный и видимо попал...промыл с водопровода, залил с Ферри, греться перестал, но никак не залью новый тосол....[/q На тосол и антифриз сильно грешить не надо. В состав этих жидкостей входит и щелочь которая нейтрализирует кислоты и моющие и антивспенивающиеся присадки и у них есть срок службы 2 года или 60 000 км. А если грязные или ржавые или окисленные алюминиевые внутренние поверхности систем охлаждения то и за пару недель жидкость порыжеет отмоет куски мусора и ржавчины и в общем израсходует все свои хим. резервы. И его опять надо поменять иначе это уже просто грязная эмульсия с обратным эффектом. Я делал эксперимент - собирал мотор и увидел очень ржавый блок с внутренней стороны рубашки охлаждения . Менял тосол Феликс -40 Дзержинского завода Россия через каждые 2 000 км. он просто ставал грязным . Через 3 замены тосол перестал грязнеть . Около 8-9 тыщ км я снял головку пробило прокладку и увидел совершенно чистый серый чугун. ya
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Василий Ив." пишет:
Василий, до этого несколько лет было нормально...было у нас уже такое несколько лет назад, была партия тосола для баз СХТ зап.частей....Вот и я год или два назад выменял там одну зап.часть на тосол...вроде вышло дешевле, но не на долго... laugh
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
"Анатолий Иванович" пишет:
Мужики - хорош эту тему поднимать dont
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"vasec" пишет:
Я не поднимал, я ответил....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"vasec" пишет:
А что они такого написали, что ВЫ возмущаетесь??? Как два дня назад действительно некоторые хрень писали, так вы этого не видели. Без обид.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, а железные вставки не могут быть причиной ржавчины?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Мужики! так как насчёт тормозной трубки на манометр гидравлики? blush2 . Пытался найти макс. давление тормозной системы - кто-то пишет 60 атм. а кто-то 300 shok , кому верить dntknw
смотри максимум твоего насоса, не прогадаешь.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
юра ветеринар пишет:
так я и хочу вцепить манометр, чтоб увидеть максимум насоса, но как уже выше обсуждалось скорее всего прийдется менять. Максимальное давление в гидравлике должно быть 160атм., вот и спрашиваю выдержит-ли трубка с тормозов thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
какой насос стоит? в тормазах ваз кажись до 13 атм. вреж между насосом и распредом тройник гидравлисческий и всего делов.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
срок жизни тосола - 1-2 года в зависимости от эксплуатации двигателя, потом полная замена. а мы его не меняем по 5-10 лет, а потом удивляемся.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"вовочка820" пишет:
у меня на волге печка забивается, какието комки появляются, так я за зиму 2 раза разбираю и промываю, а как прочистить сам даже незнаю, чтоб не разбирать, какойто стакан поставить чтоли, на подобие фильтра.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Нет . Охлаждающие жидкости и на черный и на цветной металл действует не окисляюще .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"gavril.gr" пишет:
На зиму можно поставить сеточку в верхний патрубок радиатора . В форме удлиненного конуса. И чистить периодически. Летом сеточка может быть причиной перегрева.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем доброго здоровья!
Очень доходчиво Но может он имел в виду инерция вращения колеса ( как-бы утяжеленного маховика ) Но для таких оборотов это не существенно .
Ну как сказать, бывает "местечко" в огороде где при пахоте газануть надо, а так может и "мягче" пройдет! Или не бывает! scratch_one-s_head
"Constantin010" пишет:
Другое дело нагрузка на подшипники на ступицах или просто давление на резину без нагрузки на подшипники.
Исходя из таких размышлений и кумекаю! Спасибо за понимание сути вопроса! yes3
Aleks 00 пишет:
Нагрузка на пдшипники, 200-300кг, не существенная,даже на вазовский мост.Другое дело,найти место для груза.
На подшипники и так давит, ну у кого сколько, а тут еще + , а так как грузы использовать думаю при тяжелых работах, пахота, "тягание" по бездорожью грузов, то добавиться и думаю сильно добавиться износ от "ударов", - бездорожье !, хотя надумано может всё это? А "современные" подшипники - отдельная песня!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"gavril.gr" пишет:
радиатор алюминиевый? если да, то поменяйте на медный
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
какой насос стоит?
НШ 32-у на КОМ ГАЗ-53
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"вовочка820" пишет:
Это известно, но здесь не такой случай...Мой МТ работает наверно не более месяца в году...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"вовочка820" пишет:
нет, жигулевский латунный
15.10.2009 - 22:57
: 1345
У Ауди 100 в тормозах передних колёс до 140 атм, в задних - до 50 атм (из-за колдуна). Так было в толстой книжке написано.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Понятно, всем спасибо за советы. thank_you
07.07.2014 - 16:57
: 52
"Sergey SVG" пишет:
Но там трубки скорее всего стальные, как и на жигулях.
А вообще у меня на гидропресе подводка к манометру из медной трубки диаметром 4 мм. Не рвало ни разу, стоит нш10 и распред с т25. Но с увеличением диаметра, максимально допустимое давление будет меньше.
Не помню точно, по моему для совковой неотожженой медной трубки 6 мм максимальное около 300 атм.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
так "не работая" тосол тоже приходит в негодность....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Кот12" пишет:
Да, стальные.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Снял видео о работе моих тракторов на вывозе навоза,раньше приходилось нанимать трактор -теперь справляемся сами.Прицеп самосвальный.
Видео получилось немного длинноватое но к концу сын приловчился и грузил намного быстрее.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"евгений-42" пишет:
на вывозе навоза
а там че движок от инвалидки?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Извините,что не в тему,нужны стрельчатые лапы к нему. Где можно купить в Украине?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"gavril.gr" пишет:
Да двигатель от инвалидки-коленвал от планеты,цилиндр от пускача-водяное охлаждение.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"евгений-42" пишет:
помпа?, если есть то фото прочего можно?
