Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 152 из 2499
74960 сообщений
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Подскажите кто ставил манометр на ридру, видержит ли тормозная трубка давление, или как по подсоединяли??? thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Алекс@ндр В" пишет:
А почему не любой РВД?...неужели проблема?....Или ты имел ввиду медную трубку?...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Шланг... насос ... распред... мотор... Сечин... - туфта это. Во всем виноват "большой взрыв". Ну вселенная там, галактики, созвездия. Энергия атома, бактерии -нефть-бензин-мотор-насос-распред-цилиндр... блин. А вот кто виноват в том самом "взрыве? bang
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"gaevskiy" пишет:
Имеются комплектующиеся: мост Газ-51 (в работе не был), колеса с газ-66 (модель резины К-70), КПП газ-51, двигатель и 4- мкпп с авто мерседес а также КПП с газ-24
двигатель и 4- мкпп с авто мерседес+КПП газ-51+мост Газ-51+колеса с газ-66 - получиться отличный тракторок ( классическая схема у самодельщиков), правда надо постараться покороче сделать соединения (что наверно без станка не получиться), а то длинный сильно выйдет, по поводу полуосей то по моему от зил-157 короткие подходят, а так оставить мост в стандарте и поиграть с дисками.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий Иванович пишет:
Махнометр маленький, трубки стальные с комбайна снял, а РВД покупать надо.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Aleks 00 пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
Надо добавить веса, но не хочу грузить подшипники в мостах!
Делитесь пжалста наработками!
Исходя из выше происходившего спора о гидравлике,смею ,предположить,что груз нужно поцепить на раму,что бы не нагружать подшипники. lol Ну а если серьёзно,то вылить из бетона грузы, на диски колёс,или воду заливать,но на зиму её сливать нужно.
Точно,где то видел ,отлитые из бетона грузы.
Дешево,доступно,послушный материал.
Любую форму ,и массу можно отлить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Outlaw888" пишет:
взрыве?
Вы уверены,что мы здесь появились в результате взрыва. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Ильдус1973" пишет:
Да,полиэтиленовую плёнку подложить и можно лить на диске.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Так на комбайне есть стальные трубки и на гидравлике, наверно около 10мм. диаметром...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ильдус1973 пишет:
я вот задумался: что больше добавит инерции, висящяя на раме глыба, или крутяшиеся на дисках блины (при одинаковом общем весе) scratch_one-s_head . Кажется с гузами на колёсах больше будет tomato
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
dntknw если и были, их сняли до меня.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
У меня на китайце на задних колесах прикручены грузы утяжелители по 50 кг каждый, выглядет все это так.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Спасибо, смысл я понял а вот с передней балкой, рулевым ещё не определился. Для того что бы её создать нужно что нибудь приобрести по дешевле (на шару). В каком направлении искать (с какой техники подобрать) двигатель ведь тяжелый где-то 200 -250 кг. Может балку рулевую с электропогрузчика а колею (ширина) опять дисками сыграть? Колеса имеется на 13R, 15R, 16R.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Алексей Stoyanov пишет:
"gaevskiy" пишет:
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
gaevskiy пишет:
"gaevskiy" пишет:
,Балка с электро погрущика .это идея хорошая . но есть один минус - она не портального типа . естественно будет заниженный клиренс переднего моста . Другой минус - поворотные балки электро погрущиков уж больно тяжолые в конструктивном исполнении ( ведь они в погрущиках еще ивыполняют роль противовеса .
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Алекс@ндр В пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не хочу ёрничать но ответе на вопрос где будет вес больше а следовательно и инерция
Вы в руки взяли гирю 32кг и бежите с ней после чего резко остановились или прицепили гирю 32кг. на пояс и бежите тоже с последующей остановкой. ВОПРОС как измениться ваш вес при креплении гири в руках и на поясе??? следовательно и инерция то же самое.
Другое дело нагрузка на подшипники на ступицах или просто давление на резину без нагрузки на подшипники.
Я думаю я понятно объяснил blush2 hi mail
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Constantin010" пишет:
Очень доходчиво super Но может он имел в виду инерция вращения колеса ( как-бы утяжеленного маховика ) Но для таких оборотов это не существенно . scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, вчера слил тосол с МТ, а он весь ржавый, даже куски ржавчины плавают. Откуда берется ржавчина? У меня пару патрубков соединены железными трубками, может причина в них? Чем луче вымыть зту ржавчины?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Василий Ив." пишет:
Очень доходчиво Но может он имел в виду инерция вращения колеса ( как-бы утяжеленного маховика ) Но для таких оборотов это не существенно .
Нагрузка на пдшипники, 200-300кг, не существенная,даже на вазовский мост.Другое дело,найти место для груза.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Я бы другую аналогию проводил. Прицепил на пояс 32 кг или к ногам но 16 кг к каждой привязал. Вращающийся груз и неподвижный на раме всё таки отличаются.
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Sergey SVG пишет:
Да да ,одно дело рюкзак пудовый на горбу ,другое ботинки по пол пуда .
07.07.2014 - 16:57
: 52
"АНДРЕо" пишет:
Причина в тосоле. Одно время на автовазе заливали такую жидкость, что за 10 тысяч км проедало головку. При сливе вытекала ржавая жидкость.
Или двс долго стоял без ож и теперь просто вымывается образовавшаяся ржавчина.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
Груз на колёсах-это лучше.Ниже ЦТ и гироскопический эффект,который придаёт устойчивость.Можно продемонстрировать это на велосипеде.Поднять заднее колесо и крутануть его,при этом, пробовать поворачивать велосипед.Он будет сопротивляться.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Кот12 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Мы получали 2 Камаза , Я на своем ни разу не дливал воды , у напарника разваливалась помпа и немнго ездил на воде . При сливе на моем как слеза , у него течет рыжая жижа , тосол с одной бочки . Он несколько раз менял тосол , все равно такая хрень .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
Только не при оборотах тракторного колеса dntknw laugh
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Aleks 00" пишет:
действительно чего то многовато нас тут стало.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Василий Ив. пишет:
"Aleks 00" пишет:
Значит, у кого миники под 60 км. бегают разница будет ощутима в сторону замедления торможения, а для обычной тракторной скорости еффект маховика не значительный laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
скажу однозначно эфект от груза на колесе лучше, чем гдето на раме, груз на колесе давит только на задние колеса, а на раме он распределяется и на саму раму и на перед.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мужики! так как насчёт тормозной трубки на манометр гидравлики? blush2 . Пытался найти макс. давление тормозной системы - кто-то пишет 60 атм. а кто-то 300 shok , кому верить dntknw
15.10.2009 - 22:57
: 1345
На пахоте - да. А на транспортных работах? Хотя, гироскопический тот эффект трактору и подшипникам по cen безразличен.
"Aleks 00" пишет:
А это точно лучше.
На легковых попадалась цифра 140.
