Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 151 из 2499
Золотые слова!
но насос,можно крутить и вручную.
Лично я уловил.
Опять , попался! +1
В на писаном НИЧТО!, не зачет!
Удачи.
Отвлечемся!
Делал ли кто самостоятельно утяжелители на минитрактор?
Из чего и как?
Надо добавить веса, но не хочу грузить подшипники в мостах!
Делитесь пжалста наработками!
Да,... как все запущено ,это же надо так гидравлику усложнили ...... .
Вот это юмор пошёл, я под столом!
Может это 3000 китайских атмосфер, как например 1 совковый ват звука примерно равно 10-20 ватам PMPO
Бывает!
Вот у меня похоже НШ пришла (___/\___), ну я так думаю еще не лазил в него.
История, перестала МинТр подниматься навеска, и из коробки поперло масло, коробка ГАЗ 53, и пред через подшипники первичного и вторичного валов!, походу НШ .....
Всем день добрый, обращаюсь ко всем за информацией и советами. Хочу сотворить трактор (класика) для обработки 5га (земля суглинок) выращивание картофеля и конечно посев зерновых (имеется небольшое хозяйство без которого сейчас не выжить в селе). Имеются комплектующиеся: мост Газ-51 (в работе не был), колеса с газ-66 (модель резины К-70), КПП газ-51, двигатель и 4- мкпп с авто мерседес а также КПП с газ-24 пока всё то что собрал. Не имею информации:
1- с какой техники подходят полуоси вместо стандартных газоновских, (чулки думаю укоротить а полуоси где-то читал что подходят с какого-то погрузчика что бы задний мост вышел в приделах 1.20см? или не укорачивать?
2- что с себя представляет этот двигатель (фото прилагается) не имею опита с дизелем) как он в надежности и вообще стоит ли его устанавливать выгодно ли будет по расходу топлива и сделанной работы например перепахивать двухкорпусным плугом 5га .
Извините но по двигателю не нашел точной тех. характеристики (именно по ОМ-615.913) по фотографиям которые нашел в инете смущает даже то что масло горловина на клапанной крышке не такая и объём не известен...
Продолжаем шутить!
А как Вы посмотрите на
- марки сталей
- сорта муки
и пр и др
в Украине ДСТУ
Державный
Украины
кажись так!
Получиться всё нормально, если двигатель не дохлый. Мост не укорачивай просто возьми диски с ГАЗ-53 и выносом поставь их во внутрь и будет тебе счастье
Очень интересно читать про гидравлику.
Не хочу ни кого обижать, но КОТ послушай людей которые на этом собаку съели, или просто спроси ни кто тебе в совете или разобраться помогут
откуда это мамонт?, судя по цифре, МАРИЙ ЭЛ. настоящий котяра , опоздал я немного на этот сатирический коллаж.
Дык, что, никто не утяжелял своё детище?
За двигатель пока не могу ни чего сказать, забрал за копейки (70 $ а за проверенный дизель просят много 800$) хозяин говорил что двигатель в норме у него он стоял на волге но с нашими гайцами пришлось поставить обратно бензин, мост не очень то и хочется укорачивать ещё потому как нет токарки в районе (всё уже давно в металлоломе), а как я резину ГАЗ-66 одену на диск ГАЗ-53? она ведь на 18....
Никак, диск газ-53 на 20"!
Гдето встречал фото тракторка с маховиками от Т-16 на колесах. Себе тоже хочу попробовать на время пахоты на левое колесо навешивать. А то буксуить. А так имеется механический догружатель, ага.
А что есть догружатель?
Я про маховики и не подумал....
Есть 2 шт от ЗАЗ и ВАЗовские, но для них нужно какуюнить приблуду мастырить!
Да! Вот такое ухо с дырындами. Но он работает только с пропашными орудиями.
Да ты всё правильно написал по поводу резины и дисков. Я имел ввиду что поставить диски ГАЗ-53 вместе с резиной от ГАЗ-53.
Если надо чтобы колесо было большим диаметром то забортуй резину от ЗИЛ-131 или УРАЛа и будет тебе счастье.
Это сделать можно проверено на личном опыте
Немногие, но проснулись, а то храп аж в китае был слышен.
Молодец, расшевелил тему....
Исходя из выше происходившего спора о гидравлике,смею ,предположить,что груз нужно поцепить на раму,что бы не нагружать подшипники. Ну а если серьёзно,то вылить из бетона грузы, на диски колёс,или воду заливать,но на зиму её сливать нужно.
Если воду хорошо посолить, то можно и не сливать на зиму...
Да ну её, такую побудку.
Этож кому то обязательно комуто на подкорку запишется, что распределитель создает давление и прочая ересь.... Так и будет думать.... Это антипродуктивно.
Уж лучше тогда о политике, чем так...
Такой фейк, время от времени, появляется в темах и будоражит народ.... Главное не повестись на его уловки, он специально народ провоцирует....
Тролль?
Молодец, расшевелил тему.... :super:[/quote]
Уж лучше тогда о политике, чем так...[/quote]Псаки тоже говорит ,что , как все знают -газ из европы в Россию поступает,они наверное родственники,или в одном ПТУ учились.
Псаки тоже говорит ,что , как все знают -газ из европы в Россию поступает,они наверное родственники,или в одном ПТУ учились. [/quote]
В одном кАлледже!?!? Так он значит не просто тролль?
Засланный казачек походу!?!?
Я на маленький трактор задние колеса от ЗАЗика с Волынскими скатами маховики с ДТ-75 цеплял к дискам колес через переходники.
...и посмеивается над нами!....
