Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 144 из 2499
74960 сообщений
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"василий-к" пишет:
На моём тракторишке колёса одной модели,но оказались разной высоты, разница около 1,5 см. Мосты М-412, задние колёса чуть выше - редуктор ПЧ 4,2 и передние пониже - редуктор 3,9 - скорости практически совпали: при включеном передке по асфальту руками перекатываю легко. А если перед отключаться будет - думаю вообще проблемы не будет у Вас.
"gavril.gr" пишет:
когда на колеса одинаковая нагрузка, то они оба буксуют., газ 63 не блокируется. тогда это неумели
"Иван Василич" пишет:
Шурик вот тут почитай, может пригодится... http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=173&st=40&p=31590&#entry31590
Уважаемые спасибо за содействие. 1 Да действительно разница в передаточных около дела получается и если оставить мост 63 на его родных колесах(с обочными газоновскими угол поворота мал, упераются) и учесть то что раздатка 66 имеет отключаемый передок то это оч хороший вариант. 2 в мосту 63 нет блокировок только 4 сателлита. 3 Василич обязательно прочту, на этот форум меня поисковик не водил.
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
jelezoglosergey пишет:
"miklo23" пишет:
А диоды какие ?Я не силен в электрики.
Диоды уже подсказали, но лучше сначала замерить выходное напряжение на средних оборотах, на всех мотоблоках напряжение занижено. Многим приходилось доматывать генераторы. А лучше приделать любой автогенератор и меньше проблем!!!
Хорошо ,тем для размышлений хватит.Буду что нибудь мастрячить.Всем спасибо за советы!!!
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
"Алекс@ндр В" пишет:
а вот про автогенератор поподробней если можно. Самому интересно!
Имелось в виду автомобильный генератор huh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
На тракторе стоит коробка с ГАЗона, и НШ32-у-2л, вот думаю воткнуть НШ 10, кто нить что посоветует?!
Я тоже недавно спрашивал, gavril.gr ответил - пост #4312
если уж на то пошло, то лучше тракторный с остаточной намагниченностью blush2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ДядяЛьоня пишет:
А в чем нш 32 провинился???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"юра ветеринар" пишет:
слишком мощный dread
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
зря!
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"ДядяЛьоня" пишет:
А что тут сложного?...В шлицы 32-го вставляешь шлицы 10-го и через переходную пластину 8 мм. крепишь НШ-10...Кажется в одном месте немного подтачиваешь...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
юра ветеринар пишет:
Привожу пример для своего движка 11,76 кВт / 16 л.с. 3600 об/мин. Душит двиг солидно, эт не в моем случае но, если ещё двигаться надо будет и на вом что-то подать???
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1\0 в пользу НИВОВСКОЙ раздатки. dntknw cry
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
А по подробнее можно.? Что случилось? Кто слабее ? scratch_one-s_head
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Ааа, ясно. вам конечно много, у меня 30л.с. и то 32й чуствуется хорошо.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Анатолий Иванович пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
Доброго здоровья.
Вот тут-то и вопрос, переходник точить или что-то от чего-то можно присобачить с минимальными доработками?
чет файлы не добавляются, я сломалсо походу cry , иду чиниться sos
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
чет файлы не добавляются, я сломалсо походу cry , иду чиниться :sos:[/quote]
А я думал только уменя комп глючит ,походу сайт заборахлил.Фотки тоже раза с 3-его заливаются
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
Переломало вал в РК, который соединен с КПП. У нивы этот вал выходит на ЗМ. Переломало без нагрузки, трогался с места в пустую, был легкий щелчок и все. dread cry Вот мне интересно как так может переломать, что на волу нет не зазубринки, и сам вал не скручен???? dntknw Может кто болгаркой перерезал. laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Думаю вал треснул по причине качества самого вала. hi
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ДядяЛьоня" пишет:
Я делал вот так. Но вам нужно закрыть полностью, чтобы масло не вытекала.
"ДядяЛьоня" пишет:
Вал с КПП ИЖ ПЛАНЕТА и шлицевая под НШ 10 с привода МТЗ, Нужно немного проточить и обварить и будет вам переходник.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Да и я склоняюсь к такой версии. Поставил пока другой вал, посмотрим что будет с ним.
22.09.2011 - 14:46
: 942
АНДРЕо пишет:
Спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"ДядяЛьоня" пишет:
Токарка только для замены шлицов, а пластину 8мм. берёшь немного с запасом, вырезаешь отверстие под пос. место НШ-10. крепишь НШ-..шпильками к пластине и потом на месте центруешь пластину по шлицам и размечаешь отв. для крепления вместо 32-го....Одно "ухо" придётся подточить, но не перестарайся, что б масло потом не бежало....По месту увидишь...
22.09.2011 - 14:46
: 942
"ДядяЛьоня" пишет:
Спасибо!
Начну варганить.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
Здравствуйте, подскажите кто какие насосы для гидравлики ставят, от чего?
и кто как делал с переде погрузочную лопату.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Доброго времени суток форумчане,представляю свой полуфабрикат.База 1.45м,колея 1.2м по центрам.На предпоследнем фото место для НШ.Задний мост от кары передний УАЗ,передаточные числа уравнял звездами.Работы еще очень много,а времени категорически не хватает.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Вчера на работе зафоткал как из прицепа сделать полуприцеп
07.11.2010 - 12:56
: 718
Кстати прицеп пустой стоит без трактора
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Anton Fadeev" пишет:
Что значит, какие насосы и от чего????? dntknw
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
aleksey37 пишет:
Здравствуйте Алексей! Хорошо у вас получается, и двигатель хорош. От чего у Вас шлицы на НШ(-10?)?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
aleksey37 пишет:
Как бы все хорошо, только меня клиренс твой волнует. Колея 1.2 это как я понимаю на 2 грядки картохи, вот и думаю, не будут ли твои тормозные барабаны и крепеж от навески приминать картоху при обработке???
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"aleksey37" пишет:
РК Нива? и звездочка непосредственно на валу?
07.11.2010 - 12:56
: 718
Люди вы где все есть dntknw , никого не видно ни кто ни чего не пишет??? hi
