Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 142 из 2499
74960 сообщений
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Ильдус1973" пишет:
По моему на 63-ем стоит пара с 51-го.
Даже если подберёте какую либо пару,переделать придется оба моста,(разница в передаточных числах).Есть разница в диаметре и длине полуосей.
Есть конические,есть гипоидные пары,поройтесь по форумам,уверен найдете,удачи
Два дня копаюсь и ничего толком. Переделать требуется только передний мост 63 путем установки в него главной пары 53го о чем и спрашиваю.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
я чуть выше спрашивал про удельный вес, никто незнает blush2 ?
Доброго здоровья!
Вариант
наполнить смесью ведро!
взвесить!
пересчитать по объему на Ваш прицеп, фсё!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
Вариант
хорошая идея thank_you чёт я сам до такого недопер.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
АНДРЕо ещё раз Вам спасибо! Чёто неочень активно в теме стало пока некоторые "нарушители" в бане парятся sad вопросы есть - ответов нет cry
сделай на рычагах типа как на кразе.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вот посчитал на об’ём 2,3м.куб получается около 2,5 тонн super , вроде-бы неплохо для моего самопала.
Скажите кто знает, сколько можно грузить на мост ГАЗ-69 чтоб без опаски ездить scratch_one-s_head
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Забыл уточнить - собственный вес самодлки: 1,2т., 80% груза приходится на задний мост, ПВМ есть но в РК нет дифа поэтому включаю его только по траве или болоте. Всем кому не лень написать спасибо.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
юра ветеринар пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Юра извините я на механика не учился под КРАЗ заглядывать не приходилось, но подозреваю такая схема чревата лишним весом, а за совет спасибо.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
СМД-60 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
balay пишет:
"Алекс@ндр В" пишет:
но суть думаю ясна
А в чём суть?
суть в компактности, дисковое сцепление внутри шкива сидит на первичном валу КПП
несогласен, компактности тут не намного больше так что этот довод не в зачет. а вообще твое сцепление мне очень понравилось. но если-бы я делал на ремнях то поставил бы классический натяжной ролик с добротным закрытым подшипником.
А тут не согласен я дисковое надежнее в работе и когда надо что-то дернуть и ремени растягиваются и горят. Если можно фотки вашего сцепления покрупнее идея у меня такая тоже бродит.
хоть кто-то позитивно отозмался, а то я думал уже всё :tomato:. вот фотки [изображение][изображение]
можно по подробнее про кинематику, как с педалька/цепление работает?
у Вас такое сцепление ?
http://zemlyak.com.ua/index.php/katalog-motoblok-zarya/zapchasti-k-motob...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
Да, это оно. Вот нарисовал kinematika.docx
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
ДядяЛьоня пишет:
СПС!
Что и как доработали на валу у КПП под выжимной подшипник и собственно сцепление?
И кстати, мотор у Вас какой, ТТХ пожалуйста.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
Пожлста smile3 . Насчёт мотора посмотрите выше чтобы не повторяться.
Первичный вал носил фрезеровщику, там заваривали щлицы, отпускали, протачивали посадочные места для подшипников, нарезали меньшие шлицы под диск сцепления и обратно закаляли вал. Также немного укоротил корпус выжимного(от уаза) и стакан перв вала кпп(незнаю как он правильно называется). На самом сцеплении расширил сваркой пятки выжимних вилок, так-как радиус их вращения относительно вала меньше радиуса выжимного подшипника. good
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Шyриk пишет:
Японский магнитофон! вот это я мосту перегруз сделал shok
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
сам говориш проблема с фрезой
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"шурик35RUS" пишет:
63 и 53 совершенно разные редукторы,даже не пытайтесь их породнить. smile3
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
gavril.gr пишет:
так и есть, в ближайшем городе сельхозтехника уже на частника работает dont , нашол в депо на железке ито там охрану поставили чтоб ничего не выносили и такие как я нелазили отбирать в мастеров рабочее время cen
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Aleks 00" пишет:
Жалко, тогда будем мост от газ 66 ставить.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
шурик35RUS пишет:
"Aleks 00" пишет:
Передаточные числа разные,придется оба менять.Учтите что мосты 66-го шире 63-го.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Ну вот смотри хоть и не краз но принцип понятен, зато и платформа низко выходит и цилиндр горизонтально лежит. А веса я думаю эта система особо не добавит. (фото не мое)
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Спасибо, интересная схема, даже телескоп искать ненужно.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильдус1973" пишет:
шире 63-го.
газ 51 и 63 одинаковые
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
пожалуйста, а главно компактно и низкая платформа получается.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я сегодня тоже узнал вес своего МТ и сразу обалдел. В месте с телегой завесил 1850 кг.. Не поверил и заехал повторно на весы, все сходится. shok На днях заеду узнаю вес самого МТ.
"юра ветеринар" пишет:
Но там работы в 3 раза больше.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Так вам и надо! Ну чтоб пахать без пробуксовки smile3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Да большой вес это неплохо, просто я не ожидал что он столько завесит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Наверное каждый при взвешивании фигеет . Я тоже ошибся почти в два раза dntknw ...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
ГУЛЬТАЙ! Когда нас работа пугала? Ну, а на самом деле, для меня например важно, чтоб платформа была как можно ниже, нафик кишки рвать. А эта система как раз подойдет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Так это не много.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Ильдус1973 пишет:
шурик35RUS пишет:
"Aleks 00" пишет:
Хочу сделать газ 53 4х4, а мост от 63 туда подходит как родной. Раз синхронизировать его с задним мостом 53го нельзя, буду искать передний мост 66го. Всем спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"шурик35RUS" пишет:
В 53 мост есть 3 редуктора.может стоит подобрать п\ч
30.01.2011 - 01:25
: 16635
шурик35RUS пишет:
Ильдус1973 пишет:
шурик35RUS пишет:
"Aleks 00" пишет:
А если поискать задний мост от ГАЗ 51...??? Раз уж у тебя передок от шестьдесят третьего есть, подбери к нему задний мост... Вроде ещё и от семёры мост такой же как на ГАЗ 51.... scratch_one-s_head Ну это как вариант...
