Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 138 из 2499
74960 сообщений
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет, подскажите испрваный стартер , новый АКБ легко должны крутить двигатель заз40 с нш 10? ато у меня стартер разок крутанет и все сдыхает. или же это стартер на себя берет? и по какой причине стартер на сеья берет.
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
вот что у меня получается: появилась вторая КПП ГАЗ51, полный привод, ГОРУ и начало кабины
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Для Ануар Муса...... Первейшая причина когда стартер на себя берет это когда критический износ втулок ,вследствии чего якорь начинает затирать обстаторные башмаки на которых крепятся статорные. обмотки. Притом нет явного електрического контакта или короткого замыкания , нонесмотря на это электромагнитные потоки которые должны через воздушный зазор. ротор- якорь совершать электро-движущую силу теряются. Грубо говоря стекают на массу.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Саша-МЧС" пишет:
Блог
Был: 1 мин. 13 сек. назад
Email
Отправить ЛС
thank_you у меня два стартера. один вообще не хочет крутить, движок с нш, скинешь ремень с нш, пытается. а второй более менее. но тоже исли с первого раза не завелся, то все.причем АКБ. еа тулказ особого износа не заметил.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
АнуарМус пишет:
У меня два стартера. один вообще не хочет крутить, движок с нш, скинешь ремень с нш, пытается. а второй более менее. но тоже исли с первого раза не завелся, то все.причем АКБ. еа тулказ особого износа не заметил.
Возможно плохая масса,и ток идёт по какому нибудь проводу малого сечения
__________________
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АнуарМус" пишет:
На стартере даже в гараж заезжают на 1 скорости не говоря о НШ-10. Еще + к сказанному при замыкании межвитковом обмоток на статоре из провода толстого тоже подобное случается. Первым делом проверь напряжение вольтметром при запуске на клеммах АКБ -если меньше 10 Вольт - то АКБ не в порядке. Если больше то проверить прицепившись к клемме стартера -которая в стартер входит + и на стартер масса. Если одинаково с первым замером - то проводка и АКБ в норме и ковырять стартер надо. А если меньше от первого замера то методом отдельных подмен вычислить какой провод или клемма не рабочие.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Web007" пишет:
полный привод
А ПВМ Москвич с кулаками от УАЗа?
22.03.2010 - 11:48
: 6952
"Анатолий Иванович" пишет:
Я сам себя "забаню" в знак несогласия
Мы поможем.
За обсуждение ситуации в Украине до 04.08.2014
Шyриk - блокировка до 04.08.2014 За обсуждение ситуации в Украине
Перепись продолжается
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АнуарМус" пишет:
Моторчик соединён с рамой хорошо?
26.04.2009 - 23:47
: 103
Именно так
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Web007" пишет:
начало кабины
Капот по моему из оцинковки- это не очень хорошо-с оцинковки вся краска отлетит
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"евгений-42" пишет:
Даже если и отлетит,то не поржавеет. good http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=357180&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B...
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
"Moderator" пишет:
Мы поможем.
А вот интересно без каких либо политических обсуждений, блокировка (по теме) бывает??? Или только "Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало"!!!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"jelezoglosergey" пишет:
Бывает. За спор с администрацией форума. По любой теме.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Web007 пишет:
привет а привод откуда брал на передок
26.04.2009 - 23:47
: 103
с уазовкой раздатки
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Web007" пишет:
а зачем такая высокая кабина?и боковые проёмы я так понимаю где-то на уровне головы получаются,и задний проём так-же высоко...это моё мнение,не в обиду,я бы так не оставил бы....а так трактор зачётный good
26.04.2009 - 23:47
: 103
кабина действительно получилась высоковато. Она делалась под готовое стекло (не хотел резать)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Pavlik 86" пишет:
А как по мне так передний мост хиленький,вес трактора с двумя коробками и раздаткой как минимум 1200-1300,а картер моста с металла всего 3мм. толщиной,стремно как-то,что-бы на ямке где-то не переломался,амортизации то нет..... .
26.04.2009 - 23:47
: 103
если отломит то переделать ни когда не поздно
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Исаченко Сергей" пишет:
а представьте москвич или жигули с восьмью пьяными здоровыми мужиками, несущимися в соседнюю деревню по полевой ухабистой дороге. какая там нагрузка приходится на мост, который тупо уперся в подушки?
ну и еще об москвичевском мосте - у мну трактор весом в 1т. и передний мост москвича с поворотными кулаками М-410...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"вовочка820" пишет:
На тонну может и сойдет но у меня со мной 1780кг,так что страшновато как-то...... .
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
miklo23 пишет:
Может кто ищет?-http://td-power.ru/index/bloki_dlja_konvertacii/0-137
Китайский дизелёк , Нормуль для трактора . Ссылка не работает ! У меня на Китайских погрузчиках стоят . Уже лет 5 работают, только ТНВД под Лукас стоят .
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
Мех пишет:
miklo23 пишет:
В адресную строку скопируй,а то за рекламу забанят,гы...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мех пишет:
miklo23 пишет:
Работает... http://td-power.ru/index/bloki_dlja_konvertacii/0-137
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
miklo23 пишет:
Блин , ошибся ! Топливная такая ! То у нас ещё есть погрузчик с ДВС от Исузу . Так он мягче и тише работает чем эти . Видел в магазине генератор с таким ДВС .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"miklo23" пишет:
Может кто ищет?
За такие деньги,можно неплохой дизельный авто купить.Двигатель будет с КПП, куча железяк с колёсами и сиденья на качели. smile3
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
здраствуйте госпада самодельщики hi !если получится с вашей помощю хочу зделать мини погрузчик? blush2 !чистит снег,принисти корм животным и главное чистит навоз и тд Вопросы думаю брать б.у машину(скорее всего москвич)так как он тиговитее и надежнее и использоват все детали от него(движок и кпп и тд). ваше варианты или внесити поправку. попробую поставить раздатку от уаза если это возможно?или какую лучше? конешно хотелось бы 4-4. поворот как у 150 ки.такую технику тут обсуждали или есть отдельные темы? если че не пенайти сильно пожалуйста blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Айнур007" пишет:
здраствуйте госпада самодельщики !если получится с вашей помощю хочу зделать мини погрузчик?
Заходи в мою тему
