Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 13 из 2499
74960 сообщений
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
для АНДРЕо.пыжовские шайбы не имеют маркировки система замены такова.
1.рисуешь таблицу промеряешь зазоры и записываешь
2.снимаешь распредвал снимаешь чашечку из под чашечки снимаешь шайбу и меряешь микрометром
3.допустим если зазора нет то ставишь шайбу на 0.05 больше нормы и естественно больше старой шайбы
(было 2 нет зазора ставишь 2+0.05+нужный зазор)
4.ставишь распредвал и опять промеряешь
если что не понятно пиши
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
юра ветеринар пишет:
miklo23 пишет:
Я уже выкладывал фотки,трактор -для перевозки грузов ,и просто для души.Шкив шол в комплекте с движком,а большой подогнали друзья.Стоял уд-2(с цепной передачей),щас R195ANE чез шкива.Первая вылазка-2 ремня в хлам,Сегодня проверил саосность,пришлось немного исправить огрехи(спешка).Завтра поеду за ремнями,попробую еще раз .В принцепе, с ремнями нормально и мощи хватает с 3 без напряга трогается.
на мой взгляд поправь соосность и не извращайся, не нужно тебе это, темболее что пахать он не будет.
Еще люфтит шкив на валу(прослабил втулку),как это вылечить ?Позже буду новую втулку заказывать,а пока с этой хотел покататься ,геморно снимать шкив.
: Украина, Сумская обл.
20.01.2014 - 23:01
: 44
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
"Сергей 1981" пишет:
Предлагают УД-2С новый но 1985г. с консервации ЗИП в придачу за 5т руб. стоит ли брать хочу поставить на миник
Ильдус1973 ВАМ подскажет, говорит не нашто этот ДВС не променяет. laugh lol
Сергей,что бы они не предлагали,бегите от УД подальше. laugh Ну а если возьмете,от него просто так не избавиться dread
Эт точно, ещё попробуй его напоить бензином гада.
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
NIK IV пишет:
Ильдус1973 пишет:
АНДРЕо пишет:
Я свой на маленький сварочник с зарядным(2 в одном)махнул,фортануло.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"юра ветеринар" пишет:
Я вот такой фильр сделал.ставится на обратку.
28.01.2013 - 17:58
: 49
Сотварил сегодня вот такой фильтр для гидравлики. Внутри полипропиленовая трубка диаметром 63 мм с очень большим кол-вом отверстий, флянцы прилепил на эпоксидку от стандартного водопроводного картриджа, и обтянул латунной микро сеткой, ставится все это будет в стандартную водопроводную колбу. как дкмаете работать будет???
Aleks 00 пишет:
Я же тебе советовал,поставь фильтр с двигателя,у меня на тракторе уже два года работает.
Если изначально все магистрали и комплектующие гидросистемы чистые, то можно и автомобильный. Я изначально делал самодельный бак с жигулевским фильтром.
https://lh6.googleusercontent.com/-HrSVuZ0sK9E/UOhZ4RMMrWI/AAAAAAAAD24/aOl3zoEBHnE/s720/P1052114.JPG
Но потом после долгих мучений с гидравликой посоветовали поставить такой фильтр
https://lh5.googleusercontent.com/-bfJduGyjpFg/USn1Jp_BDhI/AAAAAAAAEZ4/USdZVEijCu4/s720/P2242631.JPG
из этого фильтра я изготовил свой
https://lh5.googleusercontent.com/-kao3KcUPXgs/USuhbS4Y3qI/AAAAAAAAEc8/W_6q6rLkFRo/s720/P2252684.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-REHs9MohBm4/UTN13qSNtYI/AAAAAAAAEkY/oXbNuGqAoE0/s720/P3032867.JPG
и вот что показала первая чистка, вроди кто специально мусора накидал...
https://lh6.googleusercontent.com/-0W1ER44duaM/UTN15e19VvI/AAAAAAAAEkY/FBKKHI1qI8s/s720/P3032875.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-YHUQBWee_4o/UTN153tIdjI/AAAAAAAAEkY/jKP3LbrNVwk/s720/P3032877.JPG
Жигулевский фильтр этого мусора не удержал dntknw , так что решайте сами, какой фильтр ставить.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
slavit пишет:
спасибо, наглядно и понятно. В моем два слоя микросетки, посмотрим что выйдет.
А про автомобильный, боюсь что нш 32 при холодном масле ему кердык сделает.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"slavit" пишет:
В жигулевском фильре есть предохранительный лапан. При большом давлении,или потоке, масло не фильртруется.. а был такой случай.. поднял с грузом тележку мтз, ипришлось опустиь с грузом. Мой фильтр разорвало. Он не справился с таким потоком.а так работает нормально.. для нш 10 точно хватит..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"slavit" пишет:
Жигулевский фильтр этого мусора не удержал , так что решайте сами, какой фильтр ставить.
Такого мусора где можно насобирать? На это нужен отстойник,а масло должно быть чистым, бак и всё остальное.
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
Привет все мужики вот приехал с деревни), собрал коробку газ 24 пабедовской пришел конец,плюс еще начал делать прицеп для своего миника, а то воз нагрузку на ось заднюю не дает
20.01.2014 - 23:01
: 44
Привет всем. Сегодня как раз занимался гидравликой. Проверил свой нш-10на на производительность около 10л. при 100кг/см. около 1000об/мин на НШ. Давно валялась ата ерундовина с манометром и вот пригодилась.
20.01.2014 - 23:01
: 44
Поставил свой новый красавец-фильтр на обратку после распреда и , что вы думаете-это был большой облом, только завёл двиг как сразу сорвало шланг с входного патрубка фильтра, пока заглушил всё заляпано маслом, короче ужас да и только. Повторил попытку снова (грешил на слабо затянутые хомуты)-таже история. Фильтрующий элемент с ГАЗелевского моторного фильтра. И клапан холодного масла наверно туговат, хотя если бы клапан открывался какой смысл такого фильтра? dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"NIK IV" пишет:
"NIK IV" пишет:
нш-10
Так в газелевском движке насос будет не меньше нш 10.
Может вы нигрол залили laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Sergey SVG" пишет:
Не похожи на вазовские восьмерочные?
Нет.
"Sergey SVG" пишет:
Шлифовщика поблизости нету?
Тоже нет. cry bang
"Sergey SVG" пишет:
У нас обычно сошлифовывают лишнее с регулировочных шайб.
Подкладывать и мерить щупом. еще можешь микрометром промерить.
thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"vitalikterno" пишет:
Это все понятно, а вот где найти эти регулировочные шайбы? dntknw bang Поехал я на город продавцам мозги вышибать , laugh пусть ищут где хотят. bang
thank_you
Согласен на все 100 good РК в этом месте не к чему хорошему не приведет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
оехал я на город продавцам мозги вышибать , пусть ищут где хотят.
Они за это умеют вышибать деньги.Попробуй,подрезать клапан.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Мужики,кто ставил шкив или звезду на стыке КПП ВАЗ и ГАЗ?Нужно для привода боковой косилки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики ,читаю ваши заморочки с фильтром ,в меня гидравлика сколько существует трактор работает без фильтра,когда сделал гидросистему(, а это было очень давно ,еще при союзе) иногда зависал клапан,а потом как-то все настроилось и работает до сих пор,за это время поменялось два насоса (нш10) двиг менялся, но гидросистема осталась та же и работает все до сих пор нормально,масло обыкновенное с заправки как говорят камазовское в системе залито .На фото привод насоса и маслобак под ним на раме с трубы вроде на 125мм,масла порядка 5литров забор на насос снизу бака,распред в кабине над баком слив сверху в бак.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
[quote="Шyриk"]Как кто выставляет соосность шкивов?[/qu
Я ниткой и ровной планкой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Шyриk" пишет:
на глаз
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Регулировочных шайб не где не нашел, bang придется выкинуть ДВС. laugh lol cry
"Aleks 00" пишет:
wacko2
"Исаченко Сергей" пишет:
У меня тоже работает без фильтра уже 2 года, подачу на НШ в баке сделал см.на 5 выше дна, и масло перед заливкой фильтрую через мелкую сетку.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=4956&page=86
http://www.oldmerin.net/board/lofiversion/index.php/t96823.html
Только тебе нужно будет срезать стержень клапана на сколько нужно,подгоняя опытным путём .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
Это только начало всех "достоинств" "халявных" импортных двигателей laugh , а в том же зазовском например винтик и контрагайка и никакой беготни wink
20.01.2014 - 23:01
: 44
"Aleks 00" пишет:
Обычное свежайшее типа автол
03.03.2014 - 15:27
: 2
miklo23 пишет:
Можно поподробнее показать узел сцепления?
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Владимир Г пишет:
"Aleks 00" пишет:
ya ya
20.01.2014 - 23:01
: 44
Вот и я не от полного счастья морочился с фильтром, постоянно виснет перепускник или не знаю что(Р-80) короче задолбал в лоску. С нимаю грибок (клапан), протёр , пошевелил ставлю- гидравлика летает потом резко не с того не с сего энергичность пропадает, гидроцилиндр еле-еле саму навеску подымает. Вот я и думал, что какой-то мусор попадает под грибок, хотел ставить фильтр, но неудачно не продавливает через элемент. Перед тем два раза промывал систему вот залил новое масло (перед этим притирал клапан к гнезду) и опять та же песня.
Люди может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Шyриk" пишет:
Ниткой по центру шкивов? (ручья)
Нет по плоскости, где отверстие под вал. Чем четче прилегает по плоскостям обоих шкивов и не где не отходит, тем правильнее.
: Солнечная Мордовия
08.01.2014 - 17:35
: 40
NIK IV пишет:
У тебя с заде распределителя стоит дополнительный перепускник или нет?
