Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 118 из 2499
74960 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Constantin010" пишет:
возьмите каталоги и посмотрите а так меря не мерял это фигня
lol lol lol т.е. если померить рулеткой два моста, то это неверные данные будут? а если в какой то книжке глянуть, то верно? laugh ну попробуйте поставить на мост 66го два ската от 53го. и проехать по той же колее
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
53-2402012-10 Картер редуктора заднего моста с крышками подшипников в сборе газ 53. 53-2402012 Картер редуктора заднего моста с крышками подшипников в сборе газ 66.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Давайте поржите потом будете извиняться dont
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
Samopal пишет:
"samzawob" пишет:
Вом с выхода РК будет не совсем удобным, обороты ВОМа не должны зависить от того какая передача включена на КПП и самый большой минус такого выхода это низкие обороты и сумасшедший крутящий момент который если что свернёт всё что угодно
Так где же истина? Откуда взять мощный ВОМ?
с коленвала двигателя....
Коротко, и абсолютно бесполезно. scratch_one-s_head dntknw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"юра ветеринар" пишет:
вот по этому и сделал второй трактор с двумя сцеплениями да и еше с 4 мя передачами вом
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
fil78 пишет:
fotku fotku fotku
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так только две страницы назад скидывал фотки с двигателем от днепра и второй коробкой заз. пост 3563
09.10.2009 - 19:41
: 7119
основное рабочее сцепление заз при работе и езде, вом идет прям от коробки днепр и имеет4 передачи на этот вал так же установлен нш. если надо отключить вом то выжымаеш сцепление днепр и все останавливается
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
fil78 пишет:
а точно, извини за невнимательность.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Эдуард1988" пишет:
мост у 66 длиннее чем 53
абсолютно верно! когда я на свой мост 66 поставил колеса газ-53 колея получилась 160 см
идут даже под одним номером
на мосту 66 цапфы снимаються, чтобы поставить воздушные манжеты на полуось (подкачка), а на 53-м нет, цельнолитая, сварная балка
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сейчас специально смотрел каталоги обоих машин и картер редуктора заднего моста идут даже под одним номером (53-2402012). Так что мужики всё зависит от колёсных дисков. Номера в каталогах может быть разная из-за года издания, да и посудите сами что на одном заводе будут лить разные мосты практически на одну и ту же машину
Каталог может заблуждаться laugh
Колея шишиги, 1750мм заднего моста и 1800мм переднего.
Колея 53 моста с 66 колёсами,около 150см.Это получается разница более 20см.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Samopal пишет:
"samzawob" пишет:
Как писали выше, мощность это обороты умножиные на крутящий момент, так надо искать где низкий момент и большие обороты, а потом уменшить до нужной величены на навесном ( или прицепном ) орудии, там места больше, я например нашол на продолжении первичного вала кпп а потом уменшил обороты в два раза и тем самым поменял направление вращения, ну чтоб ВОМ был правильным.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Как быстро и дешево из авто сделать МТ. laugh http://www.kufar.by/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%...
07.11.2010 - 12:56
: 718
Алексей Stoyanov пишет:
"Эдуард1988" пишет:
а ты скатами во внутрь сделай
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мост ГАЗ 66 шире моста ГАЗ53 dread
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"АНДРЕо" пишет:
блин чё только не придумают, good кое что изменить на нем и класс будет вообще.
15.11.2012 - 20:13
: 860
у меня как бы и в мыслях не было ставить колеса на неурезанный мост скатами наружу, колея вышла б под 2 метра. вот-разные расстояния между тормозным щитком и площадкой под рессоры
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Здраствуйте. Купил я себе через интернет КОМ Газ 51, сегодня забрал, а там выхода под флянец нету, а стоит насос.
Вот хочу спросить, потянет ли китайский бензиновый двигатель по паспорту 15 л.с., но в реальности гараздо меньше, такой насос? Я так предполагаю, что это встроенный НШ 32 или нет?
КОМ стоит на первой коробке Газ51 которая напрямую подключена через шкив 1:1 на мотор
3
4
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"7Денис7" пишет:
Это очень древний КОМ, при износе встроенного НШ приходится подгонять обычный 32-й или 10-й....но ты пробуй, может тебе его и хватит....
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
"samzawob" пишет:
Где посмотреть как у Вас сделано, посмотреть Ваш трактор по компоновке?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Анатолий Иванович пишет:
"7Денис7" пишет:
Ну владелец говорит, что насос исправный, но увидев размер шестерёнок задумался потянет мой двигатель такой НШ, это тогда мой 6-ти литровый бачок нужно увеличивать раза в 2-3)
Спасибо за ответ
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
7Денис7 пишет:
"7Денис7" пишет:
Спасибо за ответ
у меня нш 32 и двс ОКА, на холостых при резком повороте руля глушит мотор, привод от коленвала с понижением в 2 раза. боюсь твоему мотору многовато будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"7Денис7" пишет:
Этому насосу наверно лет под 40 и полностью исправным он наверно быть не может, но если будет работать и в пол силы, то тебе его конечно хватит...
12.11.2013 - 22:37
: 20
Здрасти всем мужики подскажите если мост с газ-24 с колесами с газ-53 перевернуть редуктор повредится или не какой разници или всеже надо как положено что бы крутился просто мне вращение в другую сторону удобней получается левое вращение на коробке газ-53
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
ШАБАШ.34.РУ пишет:
у моего Крёстного такой мост в перевёрнутом состоянии уже 20 лет откатал,колёса газ 53 с резиной с т40 с передка ведущего,правда мотор зид,он их уже два съездил,а мосту хотьбы-хны
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
юра ветеринар пишет:
7Денис7 пишет:
"7Денис7" пишет:
Спасибо за ответ
Понял, буду тогда под кардан переделывать.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"7Денис7" пишет:
Все зависит от скорости вращения насоса,.... если он будет крутиться оборотов 300 в минуту, то потянет, но насос должен быть несильно изношенным, но скорее всего насос изношен, и для компенсации внутренних утечек нужно поднимать обороты.
В конечном итоге не в насосе дело, - если тебе для подъема нужно 6 кВт, то нет разницы как ты их передашь - насосом , винтом, шестерней или тросом....
В общем обороты насоса решат все, увеличивая их (если это возможно) ты найдешь золотую средину....
Еще: если при твоих оборотах не будет поднимать, то попробуй менее текучее масло....
victory
П.С. ИМХО покупка не слишком удачная: встроенный насос это тупик, - износится и все....
не послушал ты меня, - взял бы КОМ 130-го, да шестерни переварил...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ШАБАШ.34.РУ" пишет:
От того что ВЫ мост перевернете, ему нечего не будет, а вот от колес с ГАЗ 53 может и не выдержать..
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
VaKula пишет:
"7Денис7" пишет:
victory
Благодарю за подробное обьяснение.
У меня в даный момент и стоит из 130, но что бы поставить как у Вас с одной стороны НШ32, а с другой ВОМ, нужно раму переделывать, т.к. НШ 32 не влазит, упирается в швелер. Вот я на его и поставил НШ 10 со стороны выхода ВОМа. Ну попробую подключу, а там буду смотреть.
Ещё раз спасибо всем за помощь.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"VaKula" пишет:
Вакула, я писал выше, что потом пристраивают любой, и кажется у меня лежит такая переделка, если под горячую руку в чермет не вывез...
