Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 116 из 2499
74960 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Саша-МЧС" пишет:
переводим 30 квт = 40, 79 л.с. ;
Так как ком работает с ременной передачей на повышение то 40.79 * 2 = 81,58 л.с. .
Мощность не увеличивается. Т.е. она не умножается на передаточное число. Она делится на КПД ременной передачи . 40,79/0,9=45,32. Так что ещё меньше от мощности двигателя получается.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Л/С -это не очень важный показатель.Крутящий момент .Ведь можно свернуть раздатку ГАЗ 66 и слабым движком.
У моего друга вездеход с гольфовским дизелем 1,6,так раздатку УАЗ скручивает как нечего делать,Хотя двигатель слабее ,чем УАЗ.Он поставил раздатку с БТР.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
Они однозначно взаимосвязаны. Мощность=момент умноженный на обороты. При той же мощности меньше обороты - больше момент, и наоборот.
"Aleks 00" пишет:
Если и с гольфовской КПП, то уазкину раздатку запросто скрутит. Момент раза в 3-4 больше, чем у УАЗа только за счёт главной передачи КПП гольфа. В расчёте зубчатой передачи (размеров зуба), если память не изменяет, пляшут именно от момента.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Саша-МЧС" пишет:
это не те киловатты. для приводов генераторов обычно на 1 кВт электрической мощности 2л.с. ДВС.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Aleks 00" пишет:
А можно глянуть фото такой РК
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Sergey SVG пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Совершенно верно вы подметили !!! Прост о я хотел в упрощенном виде не ращитать передаваемую мощность с помошу ком , а узнать какую нагрузку она выдержит. Аполучилось что-то усредненное . Хотя я думаю вы мою мысль поняли . Ну если чо не так то перещитайте -- я думаю всем будет интересно . Да и вопрос был про обороты ,а не про передаваемую мощность .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Саша-МЧС" пишет:
Слишком много неизвестных dntknw
12.11.2013 - 22:37
: 20
Добрый вечер мужики кто резал задний мост уаз-469 покажите фотки или киньте в личьку может кто ставил на уазовский мост колеса с газ-53 подскажите пожалуйста! зарание спасибо
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Всем добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня поставил главный тормозной цилиндр от комбайна дон на миник, но при прокачке системы выявилось что когда отпускаешь педаль в крайнем положении жидкость под давлением вылетает из системы в бачок и потом снова нужно несколько раз накачивать чтобы снова тормоза стали работать. Манжеты стоят все новые. Может это клапан не держит резиновый который стоит со стороны выходного штуцера и упирается в пружину, хотя вреде бы целый. Вообщем какие мнения?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"anton-shum" пишет:
Кажется это,справа 1
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Aleks 00" пишет:
Кажется это,справа
Спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 10300
набираем в поисковике 'укорачивание моста уаз' и наслаждаемся....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
vasec пишет:
Что то похожее было на ГАЗ 53,только жидкость выстреливала при нажатии на педаль.Чуть удленнил шток и норма.Может помоможет?
: курганская обл
23.12.2011 - 21:16
: 42
а колодки разводить не пробовал
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
vasec пишет:
Доброй ночи!А вы не пробовали развести колодки?,Я на первом своем авто,ГАЗ 52 тоже ловил тормозуху.пока колодки не развел,попробуйте может получится...Желаю удачи!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"vasec" пишет:
Прокачайте хорошо тормоза, начиная сначала с дальнее колесо, ну и естественно развести колодки. У ВАС в системе либо воздух, либо колодки не разведены и не хватает одного нажатия на педаль, поэтому вам и приходиться нажимать несколько раз на педаль. УДАЧИ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vasec" пишет:
yes3 Разберите и посмотрите, в силу конструкции там его вообще может не быть.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"юра ветеринар" пишет:
Надо свой покрутить, стоит на РК и посчитать...может завтра, сегодня уже устал, а "оно" немного заложено....
буду очень благодарен
Покрутил...получается 1 к 1-му...хоть 3-й мост подключай.... laugh
21.06.2014 - 12:17
Стоит все таки попробовать развести колодки
27.10.2013 - 18:01
: 303
Вариант отвала. Может кому понравится..
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет, сделал небольшое видео своего МТВ:
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"petro.meb" пишет:
super шикарный агрегат получился, мне очень понравился. good good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"petro.meb" пишет:
хороший тракторок! Но главное,универсальный.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну вот пробный выезд сделал можно показывать.
двигатель днепр поставил на него генератор тракторный что позволяет завести его от зарядного а потом можно отключать питание. в дальнейшем предусмотрен аккумулятор.
коробка днепр , вторая коробка заз с маховиком, сцеплением , а стартером.
две педали сцепления , днепр и заз, оставил специально так чтоб при работе с вом можно было останавливаться не выключая вом.
две педали тормоза на каждое колесо
гидравлика нш-10 распределитель с электрокара, плаваюшее сделал механическое.
размеры делал специально для транспортировки в прицепе, по ширене 1200 по длине 1800
планируется для работы в садоводстве, фреза на 1200, опрыскиватель для деревьев , насос поливочный
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
fil78 пишет:
good Слепили из того что было!!!Интересует от какой техники у вас стоит корпус фильтра на гидравлике(та часть на которую фильтр накручен)???
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Виталий Соболев" пишет:
от москвича 2141 , там алюминиевая проставка прикручивается на 3 болта.я ее немного переделал и прикрутил на железную площадку рассверлил отверстие для датчика и сделал дополнительное отверстие
более подробно надо показывать на образце
09.10.2009 - 19:41
: 7119
в том то и дело что долго подбирал комплектуюшие, сначало хотел китайца поставить но мощность в 13 л\с не устроила( остальные слишком дорогие) для 1200 мм фрезы выбрал от тяжелого мотоцикла.
специально два сцепления для независимого вом.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
fil78 пишет:
Понятно! good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
fil78 пишет:
Я бы лично глушитель опустил бы пониже,а то от него ещё на цилиндры жаркий воздух пойдёт.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
petro.meb пишет:
Без обид, но почему при полном приводе и полноупровляемой схеме, здесь стоит двухактный мотор??? :dntknw:??? Не я понимаю что и его хватает, но всеже почему???
