Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 107 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"balay" пишет:
а теперь представляю свой пепелац.
Молодец! super , действительно трактор сделан красиво. good good Желательно фоток побольше со всех сторон.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Samopal" пишет:
Родной Кпп нет, надо еще и колокол со стартером примудрить....
Полностью согласен с АЛЕСАМ. good Приобретите родную КПП, тогда и со стартерам проблем не будет.
"Samopal" пишет:
.. А 5-я передача не "крякнет" от фрезы на 1.4 метра?
Утверждать не буду, но думаю что выдержит. thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Выдержит,ведь кпп на любой передаче , без особого напряга, глушит двигатель.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
"АНДРЕо" пишет:
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
н
"balay" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
от чего привод нш? как закреплен на движке? какой даметр шкива на насосе?ремень не буксует? тоже делаю привод нш10, на заз40, завтра скину фото смеятся будете.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
АнуарМус пишет:
н
"balay" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Колись,мне тоже интересно.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
ОлегМ пишет:
"balay" пишет:
масло не гонит с вилок переключение на раздатке?
Стоят резиновые колечки, штоки спотевшие, но масло не гонит.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
"Ильдус1973" пишет:
от чего привод нш?
На движке стоит не НШ, а пластинчатый насос гидроусилителя от Рено. Масло с насоса поступает в рулевую рейку, затем на распределитель навески. Давление в системе макс. 80 атм, но для моего навесного достаточно и зад вывешивается. Цилиндр навески 60 мм. Крепление насоса сделал под шпильки маслозаливной горловины. Шкив пристроил какой был, диаметром как и на коленвале. Ремень А-1250 ложится отлично, поскольку шкив на колене уже подношен, но не буксует.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Ура-ааа. Мужики ятоже выехал . Позавчерась даже по гаражному кооперативу покатался. Фото тракторця прилагается.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
А я никак не возьмусь за гидравлику,то одно то другое.Пока аккумулятор и бак пристроил.20.8 литра.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"евгений-42" пишет:
Вот сын сделал небольшой ролик про постройку минитрактора
"balay" пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
super good good good super такими тракторами можно гордиться, видно что руки откуда надо растут. классно все сделано. good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Ильдус1973" пишет:
и уже все смотрится шикарно good good good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"balay" пишет:
shok shok shok И сколько этот насос выдержит? dntknw Я так понял и рейка стоит с РЕНО? А масло какое залита? Ну а так все сделана супер. super
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"balay" пишет:
У вас, смотрю, кпп урала лежит на боку, а от этого у нее нет масленного голодания на нейтрали?
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
"АНДРЕо" пишет:
Насос работает в таком же режиме, как и на легковой машине. По полной он нагружается только в крайних положениях навески или рулевого (рейка кстати фордовская), а внутри насоса имеется предохранительный клапан. Масло забирается из общего гидробака, объёмом пром. 10л. Масло залито М8.
"alexx_ru" пишет:
Рабочей является газоновская коробка, а МТовская в роли понижающего редуктора и крутиться постоянно, поэтому не голодает за счёт разбрызгивания вторичным валом.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"balay" пишет:
с давлением понятно. а сколько он кочает литров вминуту?
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
"АнуарМус" пишет:
Около 6 л/мин.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
И сколько этот насос выдержит? Я так понял и рейка стоит с РЕНО? А масло какое залита? Ну а так все сделана супер.
__________________
Разве насос можно перегрузить?Там стоит клапан.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"balay" пишет:
Масло залито М8.
Блин!! Я когда свой насос проверял тоже залил М8, так он сразу покачал и сдох. Когда я его разобрал то был удивлен, все лепестки в нем просто залипли. Все промыл бензинам, залил масло
для ГУРА, и он стал работать как новый. Вот почему и спросил про масло.
"balay" пишет:
К конце сезона отпишись как работал насос. hi
"Aleks 00" пишет:
Фиг его знает, там ведь лепестки стоят. dntknw
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"balay" пишет:
Рабочей является газоновская коробка, а МТовская в роли понижающего редуктора и крутиться постоянно, поэтому не голодает за счёт разбрызгивания вторичным валом.[/quote]
значит, у тебя он постоянно в работе. ну, в принципе, если подойти логически, то должен жить. просьба, в конце сезона отчитаться еще и по кпп тоже. будут нет ли подшипники гудеть.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Саша-МЧС пишет:
а после кпп урала как еще идет понижение на мост, и от чего мост?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
"balay" пишет:
Масло залито М8.
"balay" пишет:
"Aleks 00" пишет:
Насчёт масла согласен,с м8 ему не долго жить,особенно зимой.
какая разница,лепестки или шестерни,ведь предохранительный клапан ограничивает давление,а это значит,что он не перегрузится.Густое масло убивает насос,проверено на моём горьком опыте.Даже разогрелось так,что чуть ли не загорелось.
Это было давно,ещё тогда я в технике слабо соображал. laugh
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
"alexx_ru" пишет:
А не нужно ждать конца сезона, кпп работает с момента постройки трактора т.е. уже 7 лет без проблем и шума.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Переделываю конную сенокоску на навесную
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Я сегодня ездил на своем за досками на пилораму и слышу какой то шум при определённых оборотах.Расстроился,приехал домой и давай искать,дребежжание то появится то пропадет bang Оказалось каркас капота звенел об раму huh Как камень с души clap
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Ильдус1973 пишет:
yes3 Хороший звон наружу вылезет, но лучше знать откуда его ждать! smile3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
balay пишет:
Добрый день. Давно являюсь активным читателем, а теперь представляю свой пепелац.[изображение] [изображение]
Был сконструирован в 2007 г., а в 2014 стал полноприводным.
Краткая ТХ:
Двигатель Мемз968
Задний мост укорочен на 1,2м-ГАЗ51
КПП Газ51 скрещена с раздаткой Уаз
Передний мост уаз с главной парой 5,125
Рулевая рейка с ГУ
Гидравлика:насос с приводом вроде с БТРа, распределитель с электромагнитным управлением от гидроборта
"сидели с кумом" форум листали :кум говорит - Что что этот японец на самоделках выпендривается. А как оказалось это наш коллега смастерил такого красавца. Good!!!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
евгений-42 пишет:
Привет всем.Надеюсь косилка будет ОК. Меня берут сомненья что брус косилки жёстко к корпусу косогона, на заводских он как то подпружиненый. Я тоже когда то делал косилку на три точки, но сбоку(с права) трактора и тоже ну лижах, длина бруса была 1,2м, но что хочу сказать при наезде на неровности пальцы цепляя бугор, трактор заворачивало в сторону косилки чуть ли не на 45град. Подъём навески тогда ещё был рычажный, но всё равно удержать "на плаву"среди кротовых териконов было тяжело.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
alexx_ru пишет:
Саша-МЧС пишет:
После кпп-мт-10 карданная передача + цэпная передача на кпп-заз-968. она же задний мост . Передаточное цепной передачи 1:3
Фото кардана:
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Фото цэпной передачи и опоры заднего подшыпника карданной передачи . Там же натяжная звездочка цэпи .
