Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 51 из 51
1529 сообщений
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Вычитал про с23-279. Пользовал кто нибудь такую нс смд?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Сварной1976 пишет:
Только вопрос к знающим. Какую именно чешку на смд лучше?
С мтз-1221. С 14.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Сварной1976 пишет:
Вычитал про с23-279
Насколько помню, это от КамАЗа на 300 сил. Для смд великовата, если насос у вас отрегулирован на 2000 об/мин.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
russian427 пишет:
Сварной1976 пишет:
Вычитал про с23-279
на камаз к27115 или ткр 7с9.Мотор камаз-740.14-300--это мотор военный е-1 для БТРов ,БМП и тралов военных.В принципе по ТКР...там все идентично моторам гражданским камаз-740.11-240 и камаз-740.13-260...При наддуве камаз: 0.8-1 бар и СМД...вроде в районе 1\точно не помню\ и при НОМИНАЛЕ у КАМАЗ 2200...вполне схожий вариант.
22.02.2019 - 12:50
: 777
генакл1 пишет:
ткр 7с9
На КамАЗе с 240 сил вроде ткр-7н1 были?
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Прветствую! Кто может настроить тнвд на смд22 на 2300 оборотов? Я даже приобрëл бы. Можно с обменом на мой
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Подскажите, что это за насос?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Сварной1976 пишет:
Ярославский на д-245й мотор.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сварной1976 пишет:
конструктивно...на д-245е2,но можно и на е-1Если правильно увидел..."06" модификация: 136 л.с.\245.9 е-2\
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
На смд его можно установить? Он же вроде как с корректором и с муфтой опережения?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3334
Сварной1976 пишет:
Установить, возможно и можно, если плита ЮМЗ на него подойдёт. Только корректор дымления, крайне не нужная вещь, в набор будет тупой двигатель.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
шепелев евгений пишет:
Его подкорректировать, и не будет проблем.
14.10.2012 - 23:24
: 3334
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это я знаю, но без него, всё равно, набор более резкий. И пофиг, что он продымливает чёрным немного, зато ехать приятно.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
То есть особо приятнее движенип не станет с ним?
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Извиняюсь за опечатки
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Сварной1976 пишет:
муфты опережения у него нет и на смд он не подойдет: плита ЮМЗ не встанет,а также никакой другой к нему не предусмотрено...окромя своей на д-245...
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Благодарю за ответы
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Вопрос дилетанта. Просьба не банить и не писать слов о том, это полный бред. Чисто теоретически, приладить на смд тнвд ямз 238, четыре секции в работу, четыре убрать.
14.10.2012 - 23:24
: 3334
Сварной1976 пишет:
Скучно?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Сварной1976 пишет:
А что родной лстн не рассматриваете? Могу предложить бартер.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Сварной1976 пишет:
Скучно?
Да всë не отпусаает идея о мов
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сварной1976 пишет:
Что на что обменять?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Сварной1976 пишет:
у маза-8...чередование углов впрыска ТНВД чрез 45 гр.,а на ЛСТН-чрез 90...со всеми вытекающими...
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Это не мой, это на авито,
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
45 подряд, но есть пары через 90
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Сварной1976 пишет:
логично,но скажем там "свое": 1. спиральная кромка плунжера,а на 10 мм парах ямз--еще и пусковая канавка\позднит угол впрыска\.2. нагн. клапана...цилиндрические против СМД\перьевого типа с большим объемом разгрузки\3. давление нагнетания секции: 900 бар против 600 .В совокупности...начало впрыска.его продолжительность и завершение...наряду с профилем кулачка и давлением секции...все это своеобразно будет влиять на процесс работы "стороннего" дизеля. 4.муфта ЯМЗ...они с "номерами",определяющими их угол разворота...от 1 до 4.5 гр. кул. вала и р.в. двс.Проект интересный,но нужно набирать статистику...лично или за счет "перво-последователей".
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
генакл1 пишет:
Человек наверное думает что муфта опережения является не отъемлемой частью насоса, отсюда и желание скулибничать с тнвд ямз. Был у меня проект с внедрением муфты на насос утн, не законченный к сожалению. Единственная муфта которая подходит это муфта с тнвд IFA50. Она без наружного кожуха помещается между отверстиями крепления тнвд. Да и угол опережения думаю будет близок у ифа и смд.
: Владивосток
28.06.2024 - 05:53
: 59
Андрей1972 пишет:
генакл1 пишет:
Проект можете мне продать?
