Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 49 из 49
Ну так и будет компрессия как у смд18. Отсутствие завихрения не влияет на компрессию а только на смесеобразование.
23-й, он же 31-й поршень и гильза для 23-го тоже 31-я. Стоит у меня 23-й блок на зилу, кольца уплотняющие на гильзе. Предкамера у 23-го больше, чем у 18-го. Я на этих двигателях зубы съел. Есть четыре книги по ним, но данные во всех разные.
Покажите хотя бы фото с маркировкой блока. Я не видел блока смд23 .
Тогда какой объём камеры в 23тьем поршне? Объём камеры смд18 и так максимален, если сделать больше то по холодку двигатель не запустится. У нас были свекловичники ркм6 с смд23 . У меня есть пошня 23 и 22 могу сделать замер камеры.
Есть двигатель смд23 на комбайне установленный с завода.
У исправной 23 головы клапана торчат вниз, для того и выборки в 18 поршнях. У 22 головы клапана не торчат вниз, соответственно камера сгорания на пару кубиков больше, чем у смд-18. А следовательно и компрессия меньше.
Маркировка, почему то СМД-19 ТОВ.
23-и тоже есть, новые, комплект и шатуны к ним. Как раз с этого двигателя выкинул, поставил 18-е, именно из-за разницы в предкамере и меньшего веса шатуна и пальца 18-го. Потому как, чем легче КШМ, тем резче двигатель идёт в набор.
достаточно выставить коэффициент коррекции ТНВД относительно НОМИНАЛА 1.16-1.27...это старая советская величина.Современные ТНВД для современных ДВС...уже запас крутящего момента имеют лишь 8-12 проц.И все вместе это проигрывает старому доброму бензиновому ДВС: у него этот параметр 35-45 проц.
Да потому что это двигатель смд19т а не смд23. Ставился на т150. Кажется ещё смд20т был.
2 кубика никакой значимой роли не сыграют тем более погрешность камеры 2 кубика. Разные прокладки под головкой и то большее число дадут. Кстати последняя новая головка которую ставил была с просаженными клапанами.
Измерил на весах объем камеры 23 и 22. В обеих 82 грамма воды вошло по уши.
На комбайна 2300 лет 10 уже работает.
Ещë один вопрос от дилетанта. Кпп152 с делителем и редуктор от Авроры , с целью скорости и убрать провалы в сравнении с кпп урал, имеет смысл такая сборка? Или же достаточно будет редуктора 37/7?
Скоростей много не бывает, порожняком можно через одну переключаться. А на подъёме коробку с делителем добрым словом вспомните.
На сколько помню, 152 КПП и редуктор от Авроры по общему передаточному числу на первой передаче чуть быстрее, чем КПП ЗИЛ 130 и редуктор 37/7. Если вам часто приходится маневрировать на первой передаче или задним ходом, или ездить по грунтовке, то лучше 37/7.
