Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 40 из 49
Голову не забивай хернёй всякой, на камазе её вообще нет.
Да по сути тот же 23тий, и шестерня распредвала должна на 6ти болтах быть. У нас на свекловичном стоит 23тий , насос с корректором .
Спасибо Евгений!Одел бинокли и рассмотрел ,это оказывается провод от датчика температуры.У меня тоже зил-131 с СМД-21.
Лучше чем с родной? Уменя на комбайне СМД 19 турбину выкинул У соседей турбированные комбайны а ходим на ровне только уних они дымят а уменя дыма вообще нет на постоянных оборотах. Может мне тоже камазовскую поставить что посоветуете?
Василич 56рус уважаемый Вы поймите одно комбайн есть комбайн, а машина есть машина. Мы Вам сейчас скажем ставите, Вы поставите, а она не пойдет скажите насоветовали.Если есть турбина за недорого и время для пробы то можно, а если средств нет покупать и потом не выйдет будет не смешно. Я сперва ставил первую исходя из того что 8,5 хорошей не было, и тут подвернулась за 3000 рублей новая хоть и украинская и по прикидкам что она стоит еще на Енисее с двигателем Д-442 то рискнул и мне понравилась.Так уже и стоит по этому 3-я.Украинская и вторая ремонтная были плохого качества поэтому и поменял на нынешную.
СМд 22 головка 23 поршневая чебурашка 152 лошади регулировка интерколер стоит на Хтз 121
Поменял Компрессор достал помпу ломает
Компрессор КАМАЗ ЕВРО
По подробнее напиши пожалуйста как поставил?Отзывы тоже напиши?
Решение,приведенное на фото--плохое...Это проверено--долго не работает,сносит шпонки,вал,шестерни.Правда у меня на зилу стоял двухцилиндровый камазовский.
Вроде бы у Вовы Иваненко двухцилиндровый камазовский нормально ходит .
Эт врядли.Оно и в 240-ых схема хреновенько работает.На СМД это--жопа жопная.
красивая фраза.
Интересно,почему не работает.Вроде бы с НШ-32 нагрузка на привод на много больше.Кстати,у Вовы Иваненко нет привода НШ,компрессор через переходную плиту прикручен и шестерня прямо на вал компрессора установлен.
Не работает долго из-за циклической знакопеременной нагрузки.Оно даже на слух ясно слышно как постепенно разбивает:сработал регулятор-стихло,а при росте давления грохот здОрово усиливается.
Я парни придумал и реализовал крепление компрессора по-новому.Сфотать не смогу,бо трактор с тем компрессором продал.А на оставшейся технике еще только буду так переделывать.
Могу на словах описать.
Компрессор крепится на место счетчика моточасов.В общем виде,вместо счетчика точим болванку,на которой вращается кронштейн компрессора,за счет чего и обеспечивается натяжение..
Так то хорошо объяснил.Ну как там компрессор умещается ,как на радиатор не упирается и как их лопостями не цепляет?И еще,как болты на 8 все это выдерживают,как они не откручиваются или не ломаются?
Нормально пять болтов выдерживают.Компрессор (от ГАЗ 66) приводится от заднего ручья,поэтому лопастям и нижнему патрубку не мешает.Для ЗиЛовского придется переделать шкив помпы,т.е.добавить ручей,но это меньшее зло в сравнении с получаемыми ништяками.Да,вертикальный лист или 20мм или с ребрами жесткости.И еще.По сопряжению кронштейна с болванкой.Там разрезное кольцо,которое сжимается болтом после натяжения ремня.
Как СМД стыкуется с КПП камаз. Кто нибудь делал?
Покупаешь готовый комплект БМЗ и проблем никаких. Это самый простой.
Охрененый совет) Слишком просто и дорого.
Тогда в тему "мини бизон". Там есть несколько вариантов.
У тебя в Кирове,Вятском ремзаводе зилы переоборудовали.В том числе и СМД ставили,правда, с КПП зил.Возможно и с КПП камаз тоже стыковали.
Я знаю, они с КПП зил стыковали. У меня сейчас стоит с Зил КПП ускоренная с самодельным первичником, буду 141 кпп ставить. Двигатель соберу и кпп займусь.
А чем зиловская кпп не угодила?
А ускоренный зиловский чего не устраивает?У тебя СМД на чем стоит?
Слаба.
Зил 45085 самосвал
Первичный вал самодельный, кажется не проживет долго.
Понятно.А места по длине на КПП камаз хватит?
Хватит) Даже с делителем залезет.
Это хорошо.На зил-131 своя зиловская без особого запаса встаёт,траверса не далеко и с внутри кабины коробку назад вытаскивать люк маловат.
Были у знакомого лесовозы с КПП урал-375, даже никогда внимания не обращал, что там с траверсой было. Увижу его, распрошу.
А СМД для лесовоза не слабоват.Хотя с чего бы,бензиновый не особо мощнее.
Во времена, когда соляра из колхозов рекой текла, ставили даже д-240, лишь бы дизель.
