Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 38 из 51
1529 сообщений
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
тнвд моторпал или утн что лучше-посоветуйте... или язда...
14.07.2016 - 20:44
: 20
Есть желание поставить СМД на самодельный трактор. При условии, наличие стартера и без заморочек. Вопрос? какой СМД соответствует?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Тот [quote=Shcherbakov-nikolai]Есть желание поставить СМД на самодельный трактор. При условии, наличие стартера и без заморочек. Вопрос? какой СМД соответствует?
Тот СМД у которого стоит алюминиевая задняя балка под стартер! Какие там руки лазили этот вопрос уже будет отдельный.Вообще стартерные двигателя шли на комбайнах Нива.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
alexandr 36 пишет:
Смотря на что ставить? Если вопрос по СМД то тот который сможете поставить судя по шестерне привода ТНВД. Даже УТН поставить необходима переделка у топливщика.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Shcherbakov-nikolai пишет:
В заводском исполнении на ЮМЗ-6 ставили СМД-15.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Ищу документы на двигатель СМД, нужны для переоборудования.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Силовая установка готова, кардан на месте. Теперь очередь за кабиной.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!давнооо меня не было на форуме.
Demon83 пишет:
Современные насосы,моторпал или ярославского в место ЛСТН поставить что надо делать?Шестерню насоса менять или еще чего то?
romanserg пишет:
Их что,сейчас спрашивают?Когда то (2007-ом году)когда на зил-131 СМД ставил обратился гостехнадзору.Тот, полистав толстый журнал дал наводку на те колхозы и организации где были не списанные СМД-21.Так я получил справку и липовую квитанцию об оплате за двигатель в соседнем колхоэе.Зря старался,ничего не пригодилось тогда.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Прикинули кабину сегодня, высоковато получается. Назад дороги нет, будем закреплять.
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Lexa61
Крылья от садко надо ставить
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Почему? Чем отличаются?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
шире.
22.10.2014 - 19:24
: 224
Да, шире. У нас на газоны 4301 с заменой рамы и мостов на зиловские давно ставят крылья эти. Нормально получается, колеса не торчат.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
РоманРВТИ пишет:
Здорово РоманРВТИ можно поставить современные насосы заместо ЛСТН только надо дружить с токарным станком и сваркой так просто как замена передней шестерни на валу УТН не получиться, даже двух рычажный насос на мтз не поменять так легко, надо вскрывать лобовуху двигателя и менять шестерню, на насосе под рябчик и 3-х шпльлечное соединение разный диаметр вала! Валы топливного насоса разные по толщине, или с шестерней ворожить или на насосе.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет!Я то имел ввиду приводную шестерню насоса.если купить насос моторпалл или ярославский и ихние (или ихний)шестерни привода и поставить без других переделок?Крепление таких насосов без переделок подходит в место ЛСТН?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Привет Роман! Не знаю не скажу в принципе если захотеть то можно все сделать!Так на МТЗ при замене кроме шестерни не чего не меняется значит присоединительные размеры одни и те же!
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Установка ТКР К-27. Завтра должны по плану проверить в работе.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Lexa61 пишет:
Установка ТКР К-27
Примерно так же и у меня. Только патрубок целиковый, если не ошибаюсь, от ДОН - А, водяной.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Завтра заеду куплю. Точно доновский?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Demon83 пишет:
Спасибо !Возможно в далеком будущем пригодится.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
[quote=Lexa61] Точно доновский?
Вроде да. Когда то лежал комплект патрубков водяных от ДОН-1500А, постепенно рассосался, а этот один в этом пакете остался. Был немного длиннее, подрезал с обеих сторон по месту. Основной задачей было, чтобы клапанная крышка открывалась без снятия патрубка. Проканало. Турбина тоже КАМАЗ Е-1, ТНВД МТЗ, настроен под СМД-18. Заводится отлично, тянет тоже, что на низах, что на высоких. Дыма практически нет. Думал, если дымить будет, поставлю "бычий" ТНВД с пневмокорректором, но необходимости нет.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
шепелев евгений пишет:
Lexa61 пишет:
Установка ТКР К-27
Не ошибаетесь, установили Доновский как у Вас. Фото сделаю позже. Завели, с этой турбиной мотор работает ровно, чётко. При нажатии на педаль газа реагирует мгновенно. Осталось выхлопную систему от ТКР переварить и фильтр на компрессор отдельно установить. Купил в магазине от мотоблока Крот. Как думаете справится данный фильтр со своей задачей?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
[quote=Lexa61] фильтр на компрессор отдельно установить.[/quote
Справится. Только какой в нём смысл? Я врезал в воздуховод штуцер на 16, перед турбиной, и всё. Никакой городьбы.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Да и шума меньше.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Изначально я тоже так сделал было.Правда на выходе из фильтра было.Масло гонял по черному,за день работы до 3-ех литров бывало.При всем при этом компрессор исправный был,на бензиновом масло не гонял.Штуки 3 компрессоров пробовал менять тогда,и все без толку.В итоге на компрессор отдельно фильтр поставил.Изначально масленный фильтр от газ-53 ставил,потом или тот же от газ-53 или от камаза масленный ставлю.После установки отдельного фильтра проблема ушла.Но уже пару лет постепенно компрессору видимо каюк приходит,масло все больше и больше гонит.капиталить или новый купить и поставить все руки не доходят.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
шепелев евгений]<p>[quote=Lexa61 пишет:
у меня слив с ткр и компрессора идёт по этой стороне, также установлен бачок гура, от насоса до гура тоже рукав. Если добавить ещё на забор воздуха для компрессора , то будет опасное сближение с выхлопным коленом, т.к воздухозаборник установлен за кабиной . Вот почему хочу установить фильтр прям на компрессор. Окончательный вариант ещё не выбрал, нужно заехать в мотоциклетный магазин. Может с Ижака, Восхода, Минска или ещё какой подберу.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Lexa61 пишет:
На современных не знаю что там(если вообще еще такие мотики выпускаются),на старых масленные фильтры стоят.Т.е. воздух через масло проходит.Сделай как я и не парься.Да и вообще,где автомобиль и где мотоцикл,мотоблок и тому подобные работают,и сколько часов в сутки работают?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день форумчане! Вот так вот стоит турбина ТРК-7 с камаза и воздушный фильтр под крылом.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Demon83 пишет:
На последней фотке что за хрень blush2
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Двоедан79 пишет:
Двоедан 79 это хрень называется педаль газа! Установлена с автомобиля Ифа держит холостые обороты как выставишь и от нее на прямую ровно идет тяга на топливный насос.Глушится двигатель путем нажатия на рычажок на педали газа.
