Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 30 из 51
1529 сообщений
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
смд 14
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
плита компресор
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
подача печка,подогрев.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
крышку шестерни тнвд переделал.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
из вопросов, с чего ставят термостат, и вентилятор тракторный остается?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
еще вопросик, ради интереса а коленвалы что разные у 19 и 22?
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
Всем привет. У меня есть только 14 и 22 или 20. Других я не встречал.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
А в крышку установить привод тахометра Д-240.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
я просто на сайт Белгорода заходил,а там у смд 15 ход поршня 140 а у 22-160.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
тахометр наверно через генератор пойдет
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Антоха74 пишет:
Не опечатка случаем?кажись все они одинаковые и практически взаимозаменяемые.С чем черт не шутит,хотя и не вериться,возможно в БМЗ что то новое придумали.
Антоха74 пишет:
Разве что только для подогрева,там охлаждающий жидкость еще холодный.На счет зилов с квадратной кабиной и с СМД не знаю,а вот на зил-130 и 131 там тесно,краник крутить не очень то удобно будет.
Антоха74]из вопросов, с чего ставят термостат, и вентилятор тракторный остается?[/quot Термостат от камаза .Лопасти вентилятора на моем зиле от СМД .есть 2 штуки,у одного 4 лопости а на втором 6 лопастей.у обоих концы лопастей отрезал болгаркой(на сколько не помню).Абажур от радиатора от трактора ДТ,только края нарастил под зиловскую рамку.Антон,крепление (4 шпильки) площадки компрессора и генератора не слабоваты?[quote=Антоха74 пишет:
А сможешь угадать?т.е. шкивы как подберешь?
Вовик Иваненко пишет:
Вовка,а как все это делается ты не в курсе?тоже от МТЗ мечтаю приделать,все руки не доходят.
15.03.2012 - 21:44
: 821
РоманРВТИ пишет:
Всем Привет. У меня на 554 стояла крышка с трактора ХТЗ-120. Там она люминиева и с проточкой под привод тахометра. А на 4331 тах от гены, шкивы двига родные, а гены волга, КАМАЗ. Как будто правильно показывал. ЗиЛ у меня стоит без дела и без кузова.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
Термостат у меня с Быни, а корпус одной СМД, Вентилятор ЗиЛ. Выход на печку с водяного тракта.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
спасибо.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Спасибо Вовка!Возможно зимой сделаю механическое тахо себе на зил.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
мужики, а у 130 и 131 кабины разные?в смысле не передняя часть а сами кабины.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
По креплениям(где подушки )одинаковые.Точно не скажу,но вроде бы в местах крепления крыльев (отверстия с приваренной гайкой) отверстий в кабине зил-131 больше.У меня есть кабина от тягача (кабина от 431410) и когда то я сравнивал кабиной 131(от своего зил-131,1972 года выпуска).но тут есть еще одно но,кабины зил-131 более ранних и поздних выпусков тоже могут отличаться.А вот кабины зил-130 и 431410 по всем креплениям одинаковые.только передние панели разные,и то их можно переварить.по моему совету мой друг и сослуживец в армии так переварил когда свой транспортный 431410 перевернул,а искать в то время и без денег хорошую и тем более от 431410 было не реально.Завтра еще раз сравню свои кабины и напишу сюда.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
хорошо,спасибо!
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
вот что то на изобретал, кто как думает выдержит или нет?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
с передней балки отрезал вот такой кусок
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
задние крепления
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
задние крепления
Всем привет. А вот раму резать не нужно было. Откручиваешь подушки от двигателя, наклоняешь и болты прекрасно выходят.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
не болты не выходят не заходят,высота не дает, над подушкой шайба плотнеком залезла между рамой и подушкой!там вообще все как то плотно получилось.от двигателя откручивал когда варил а потом еле засунул.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Антоха74 пишет:
Значит у меня крепления чуть ниже прикручены.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Прошу прощения что позже,просто замотался.В общем кабины зил-431410 и 131 одинаковые.На 131ом верхние ушки крыльев усилены уголочком.
Антоха74 пишет:
Слабовато как то.А от чего первичник?
Антоха74 пишет:
задние крепления
Жестковато как то.как на тракторе все трястись не будет?На моем 131ом с завода по две круглые (как передние)подушки стояли.поверх подушек пластина и на эту пластину двигатель ставился.Я опоры задние сам изготовил,сгибал из толстого листового металла.поверх этой пластины которые сверху подушек стояли еще и толстую(4мм) подушки от кабины поставил.Потом двигатель на эти толстые подушки поставил.под стандартные подушки передних опор двигателя тоже толстую резину(где то 2 см.)положил.Даже так вибрация от двигателя в кабине хорошо чувствуется.Если когда нибудь мне придется на зил СМД ставить,то я постараюсь двигатель на ЯМЗовские подушки поставить.когда ЯМЗ на урал ставят, то опоры задние просто заранее отрезанных из листовой стали(где то 1-1,5 см)кусков заваривают,а саму подушку прямо на верхнюю полку рамы прикручивают предварительно сделав отверстия.примерно как на т-150 получается.с передней тоже думаю что то можно без особых усилий и затрат что можно замутить на подобии того же урала с ЯМЗ(там она только одна по середине).Как то просто,грубо и сердито,зато мягко.С СМД задние опоры поверх рамы с подушкой не получиться наверное.место крепления опор у СМД низко сделаны.думаю что можно подушки ЯМЗ на нижние полки рамы прикрутить или самодельные кронштейны изготовить.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
РоманРВТИ пишет:
Антоха74 пишет:
Антоха74 пишет:
задние крепления
спасибо за информацию.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
первичный смд-зил!шлицевая смд.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Антоха74 пишет:
Привет всем!Антон,ты их потом заваришь чтоли?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
да заварил уже,с центрацией обломался чуток по миллиметра бьёт.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
народ еще вопрос,сцепление кто как делал,механическое или пгу?
