Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 2 из 50
Дима,а как стартер воткнул?
[quote=Demon83]
бы глянуть и не одну желательно, как по отзывам дак вроде по тяге д245 уделает. Или нет? И как расхот с прицепом и без? Буду рад всей информации. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня стоит на ЗиЛу в исполнении СМД-21 и кпп ЗиЛ-130 тяги с лихвой с прицепом около 18 тонн груза на пятой идет легко Если не трудно
Роман РВТИ вот фото как он стоит примено могу объяснить как изготавливается переходник, но размеров дать пока не могу так как стоит на машине.В мае буду родной менять на камазовский могу сделать фото переходника или раньше если поймаю одного человечка у него есть так переходник.
Роман РВТИ вот фото
Расход на одиночке выходит на 100 км 23л замерял, а с прицепом побольше будет не замерял.По тяги его хватает за глаза.Расход можно снизить как и на бычковском заменой пары на мосте с 6,33 на 5,29.
Вот несколько фото.
Привет всем!Дима,по стартеру понятно,а от чего у тебя термостатная коробка?
Роман РВТИ термостатная коробка с термостатом стоит от трактора МТЗ старого образца.Не сделал только еще малый круг.
Дим,но количество зубьев у стартера и пускача отличаются. Т.е. стартер должен стоять не по центру отверстия под редуктор,его надо сместить в сторону коленвала.Или что-то делать с маховиком и венцом...Как у Вас сделано?
Адепт да стартер стоит не по центру отверстия редуктора он ближе смещен к блоку(в сторону коленвала). Стоит переходная плита самодельная нижний болт крепления стартера совпадает с нижним креплением редуктора, а верхний и боковой болты крепления стартера просверлены в пластине и сзади прихвачены сваркой.Пластина сверху прикручена в штатном месте крепления редуктора.На словах трудно объяснять принцип, а чтобы сделать фото надо поймать одного человека у него есть такая пластина снятая.Вот еще как вариант возьмите прикрутите стартер на нижнем болте крепления редуктора и подведите голову стартера в отверстии редуктора вплотную к балке и выдвиньте бендикс стартера но должен лечь на венец и дальше все видно будет.
Т.е. отверстие под стартер выполняется со смещением центра,а стартер ставится "по-месту"...Я так себе и планировал...Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дима,примерно на сколько смещён стартер?
Пересчет можно произвести по модулю и числу зубьев...Модуль вроде 4,25
Адепт,что за модуль 4,25 и с чем его едят?я имел ввиду на сколько примерно смещён центр стартера по сравнению с центром отверстия куда редуктор от пускача ставиться(в данном случае куда стартер втыкается).
Модуль зуба на венце и бендиксе СМД...Зная его можно расчитывать параметры зубчатой передачи,в т.ч. и межосевое расстояние...
Да,можно.но не реально.легче определить смещение измеряя разницу шестерни бендикса стартера и пускача.
Ну,примерно,конечно можно...Но чтобы добиться точности,нужен расчет...И чтобы изготовить переходник нужен расчет...
Завтра постараюсь посчитать и всем сообщу.
Удачи.....
Роман РВТИ чесно скажу не помню,вроде примерно 11 мм.Точно не скажу так как собирал быстро и надо была машина к уборке.
Да,10,7 мм...
Сегодня специально мерял кардан 554-го и 4502, так действительно 4502 передняя часть короче почти на 20см.Если попробовать поставить переднюю часть 4502 может и не придется нечего укорачивать.
Главное,чтобы вилки кардана лежали при этом в одной плоскости...
Доброго времени суток Всем. Кто-нибудь может сделать фото задних опор двигателя при установке СМД на зил-131 и фото рычага переключения передач (вид с кабины), для того чтобы понять насколько уйдет КПП назад. Заранее буду благодарен.
Сергей,всё возможно,у них скорее траверсы где подвесная на разных местах.на сколько я помню разница в траверсах между зил-130 и 431410 то же есть.
Ринат,завтра постараюсь с фоткать.на моем на сколько я помню коробка ушла назад на 12 см.рычаг я сгибал вперед,вернее выпрямил немного там где загнуто,иначе на пассажирское сиденье задевала.
У меня такие стоят, а про рычаг я тебе уже писал.
Совершенно верно.
Скорее всего да.
Ринат посмотри мои фотки в теме смд+кпп зил,там помоему должно быть.
Серж 76 я тоже пробовал когда переделывал кардан ЗиЛа 4502 и мерил у меня нечего не получилось собрать с двух один так как подвесной Зила 4502 очень короткий оказался у меня из за крепления подвесного оно у меня нового образца,поэтому пришлось резать родной.
