Кто тут о барахолке для самодельщиков мечтает?. Страница 6 из 7
209 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
вовочка820 пишет:
Алексей И. пишет:
А простое магнето не пристроить?
там насколько я помню, левого вращения
Это точно, пробывал тракторное плохо работает.
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
ламич пишет:
http://prodano.by/media/images/post/280/2802482_3.jpg
Вот такое и надо
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Гравицапа пишет:
ламич пишет:
Вот такое и надо
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7757.msg176570;topicseen#m...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Гравицапа пишет:
вовочка820 пишет:
Алексей И. пишет:
А с уд-1 не подойдет случаем.Могу глянуть какого вращения,у меня есть такое.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Сергей58rus пишет:
Магнето на УД-1 правого вращения. то же самое,что и на пускаче трактора.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6980
Игоряша пишет:
Можно попробовать "шторку" приделать и поставить датчик холла. Если надо у меня где-то есть эта пластинка на Иж вырезали.
из какого металла делали,я тоже хотел сделать,только на муравей,вырезал из аллюминия нет искры.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Антон Фадеевич пишет:
Игоряша пишет:
В самом датчике встроен Магнит, поэтому материал должен магнититься.
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
Есть запчасти для Енисей 950 .для двигателя д 442 головки,топ насос,коленвал, сцепление всборе ,балка алюминиевая все в отличном состоянии
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Игоряша пишет:
я на иж делал просто полоска из 1мм метала шириной 10мм, по середине отверстие.
делов то 5 минут изготовить)) все работает до сих пор.
только вот железной крышкой нельзя закрывать зажигание, перестает работать. сделал из пластика.
: Владимирская область.
09.10.2009 - 12:27
: 305
redaktor пишет:
Алексей И. пишет:
у Бизонов есть тема,т25 ток тоже есть а самодельщики поменьше чет не проявились или в лом сдали всё!
В том и дело, что меня удивляет пассивность самодельщиков, хотя их у нас дофига и больше.
О самодельщиках должно заботиться государство, у которого отношение к этому - наплевательское. Подробнее: http://vopros-otvet.avo.ru/viewtopic.php?id=19280
http://vopros-otvet.avo.ru/viewtopic.php?id=19245
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. сосед продает дизельный двигатель, двухцилинровый. на табличке написано МТЗ и ТМ 13 лс 1500об вес 355кг 1977гв, полностью комплект, все навесное на нем, стоит на станине,цена вопроса 100тыс нашими, хотел себе на чеха, вес очень большой.может кому нужен
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Скомплектую карданный вал по вашему размеру, есть квадрат, 6 шлицов, 8 шлицов, вилки под вал 25мм, 30мм, можно приварить и 35мм.
Вилка на ВОМ с кнопкой, быстросъемная.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
вкину и свои железяки
продам комплект мостов от кара
для самодельного тракторишки
если кого заинтересует всё популярно расскажу
цена 15000 р
т 8 909 350 95 52 владимир
отправлю транспортной компанией
: Самара
28.01.2016 - 15:12
: 5
Куплю не дорого КОМ ГАЗ 52 под НШ, либо насос - раздатку от ГАЗ 51. С отправкой транспортной в Самару.
89277010399 Сергей.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
zaytsev163 пишет:
КОМ ГАЗ 52
таких не бывает. либо ГАЗ-51 (прямой зуб), либо ГАЗ-53 (косой зуб)
: Самара
28.01.2016 - 15:12
: 5
вовочка820 пишет:
zaytsev163 пишет:
КОМ ГАЗ 52
На 51 ставился насос и раздатка в одном корпусе. На 52 ставились разные КОМ, либо с фланцем под кардан, либо с посадочным под НШ. Так же и на 53. ,Мне нужна прямозубая под насос, а будет она 51 или 52 , без разницы.
01.12.2013 - 18:52
: 6980
Косозубая быстрей скорость вращения
05.08.2009 - 17:19
: 10300
zaytsev163 пишет:
тсссс!!!
на ГАЗ-52 ставились КПП и ГАЗ-51, и ГАЗ-53. а уже от того какая КПП и зависит какой КОМ
zaytsev163 пишет:
так она зовется как с ГАЗ-51
: Самара
28.01.2016 - 15:12
: 5
Пусть так. Тогда нужна КОМ ГАЗ 51(Прямозубая) под НШ.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Всем здравия!
Гидромоторы, демонтированные со списанной военно техники, практически без износа. Такие применяются в сельхозтехнике, на косилках и где-то ещё. Гаражное хранение, без коррозии с остатком рабочей жидкости.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Viktorr пишет:
Всем здравия!
цена?
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
В личку и уточните что именно нужно.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вовочка820 пишет:
на магнето отварачиваете кулачок концевик, переворачиваете и винт закручиваете на место и будет вам левого вращения.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Реостат балластный РБ-302 Такой как на фото. Б/у.
http://www.npfets.ru/catalog/ets/ruchnaya_dugovaya_svarka/ballastnue_reo...
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Гравицапа пишет:
Куплю магнето на двигатель д-300
Я ставил с мотопомпы двухцилиндровой, на ней левого вращения. Один высоковольтный провод на свечу, другой на корпус.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Продам редуктор картофелекопалки б у 1т руб Форсунка д 144 1т руб есть четыре штуки новые.Тнвд ваз 341 Bosch новый 15 т руб.
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
vladimir47 пишет:
Гравицапа пишет:
Но и ее ещё надо где-то найти
01.12.2013 - 18:52
: 6980
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Ищу корзину сцепления для двигателя ZETOR 8401-37 который ставился на поливалки СИГМА.
