Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 98 из 107
На УАЗике 220 на старых колёсах 8.40х15 .
Следующий вопрос за пер. балку. Это либо перевёрнутая балка с Газели или поворотные с УАЗика.
Ставят на уазы от мтз передние колеса в основном на портальные мосты с бортовыми редукторами.У Вас на тракторе будет не одна коробка понижение все равно будете делать .Редукция будет больше чем на уазе и нагрузка на полуоси вырастет.
Серёга (perec. 41), ты где?! Рассуди! У тебя же был такой трактор.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Он с газика мост поставил.Если было бы хорошо не стал менять.
То что мост поменял я знаю. Но разговора что порвал мост не припомню. https://m.youtube.com/watch?v=9lrtmU-mtYM&t=17s
У него мост не резаный,а Вы укорачивать хотели.Опять прочность снижается.Я себе так делать не стал бы.
Мост я урезали. Левый чулок укоротил на 15 см. т. е. теперь две короткие полуоси заводские.
надо считать не редукцию, а крутящий момент и на плечо, то есть радиус колеса в соотношении со стандартным уазом и в данном случае. ну и так же про вес не забывать, тут он будят явно меньше, чем у УАЗа, а соответственно колесу будет проще буксануть.
Не пошло, за....... ся варить полуоси....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Резаный был у меня мост, колеса стояли наружу, колея 140см![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На не резаном 145 см .Почему отрезали?
А при каких колесах то?
На родных
А с целыми полуосям и с мотором лошадей в 15 как будет? Предскажи!
Ну так это на родных, если ставить Газ колесо ромашкой наружу то если не изменяет мне память то там от привалочной плоскости диска до края резины 80мм, это минус от колеи, а если вывернуть диски наружу то плюс....
Нерезанный может и походит, КМ не очень большой......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я себя так успокаиваю! Двигатель будет как минимум в 6 раз слабее УАЗовского, при этом диаметр колеса больше всего на полтара раза и вес на много меньше.
Всем здорова! На днях купил двигатель УМЗ 5Б для нового проекта! Мнение большенства предвижу:на кой он сдался, шумный, тяжелый и т. д. Не знаю, у меня только положительные мнения по поводу наших моторов! Может быть, когда нибудь я изменю свой взгляд на китаймоторс. А пока вот за 4 000 р. полностью перебрал и завёл сегодня!
Ильдус, у меня такой. Завдить да, тяжело по сравнению с китаем. Но и тянет он не как китай.
Двусмысленно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Более тяговт. Все же обьем пол литра это не 200гр.
Это точно!
Пришли стремянки по ОЗОНу!
Ильдус, а химняя резина на передке это только на зиму?
Я сам делал из обычного кругляка 16 мм (хотя родные стремянки 14 мм, но проходят в отверстия) и резьбу нарезал обычную М 16, это потому что у меня на раме подложка 80 мм. и родные стремянки короткие...
Прикол да?
. На следующий неделе привезут балку Газель в сборе и два диска.
Тоже что приходит в голову в первую очередь :сделать самому! Но лень взяла своё
цена вопроса меньше 800 р.
Ильдус, конечно прикол. Зима то скоро закончится..
Года 3 назад мужики в гараже делали уборку, ну и набрали чёрного лома, а я кое что прибрал :ya:. Ну и вот, бабышки пригодились!
А может ещё придётся и подложки подкладывать между мостом и рамой, на стремянках запас есть...
