Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 93 из 104
Ну это не обгонная муфта, а своеобразное сочленение...А будет ли ходить, только время покажет, железо вроде толстое, должно держать...
На месте.
Хотел написать *на подобии обг. муфты*, ну да ладно! Подобрать какой нибудь пыльник и набить смазки наверно надо. И шума не будет.
Ухи обрежу, когда испытание пройдёт. Если испытание пройдёт
из шлицевого кардана
Помню у меня тут каждый сантим на счету!
Замерял клиренс для интереса.При такой стыковке ,сливная пробка КПП на одном уровне с картером моста.Издали коробка висит как брюхо Подножки приделать чтоб не так бросалось в глаза!
Кронштейн коробки,или лонжерон
Пластины для задней навески?
Для неё, усилить надо ещё.
Не лучше ли было бы в них сначала насверлить отверстия, а потом приваривать? Или ваша схема не предусматривает их?
Конечно было бы лучше. Но если честно то схемы ещё нет. Мне бы дым пустить быстрее, а то скоро стройка начнётся, баня, веранда и т. д. А так снять колеса и просверлит можно.
Понятно. Успехов.
Что то в этом роде!
Нижние рычаги на шаровых, а диагональных растяжек не видно.
Вообще такой брусок как на мотоблоках удобен? нет?
Удобно кто пересаживается с мотоблока на миник или пользуется и тем и другим. скоба позволяет использовать с миником всё мотобочное навесное, которое на порядок дешевле тракторного. Скобу неплохо иметь как съёмное оборудование.
С другой стороны неразумно иметь трехточку и не использовать её возможности. Но рычаги надо сделать так, чтобы к ним можно было подключать какое-то заводское навесное. Чтобы стандарты соответствовали. Исходя из этого на концах нижних рычагов шаровые надо заменить на яблоки. Но это если есть цель к работе с заводским навесным.
Доходчиво,спасибо!
Не знаю как называется, в общем с рычагов классики.
Это на ось балки, как наверное догадались!
Пластина 8-ка для усиления.
Оба лонжерона на болотах м10.
Ось то оказалась очень удобна в установке качалки.
Это родные кронштейны крепления УД-15 с доработкой. Приварил уголки.
На месте!
Видел много видео и фото как звезду заваривать прямо на фланец КПП Урал. Как терпит коробка такую нагрузку? Хочу с независимой ступицей что то замутить.
так то там вал цельный, но подшипники детские и тонкий алюминиевый корпус....
отдельная ступица конечно лучше будет, тем более через резинку соединить не проблема.
Места мало
