Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 89 из 107
И так по сошке.
Все оказалось на много проще. В сошке 4 метки ,по существу это спаренные шлицы ,поработал квадратным напильником и все .Теперь ее можно перекидывать в любое положение.
Чтобы выпрямить сошку сделал пропилы в пол тела ,потом нагрел в печи бани и выровнял .
Как будьто так и было
Я тоже иногда печку в бане в место горна использую ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Теперь по рычагу поворота на кулаке.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Ни чего лучше не смог придумать.С самого начала мне моя передняя балка не нравилась ,теперь то уж точно буду искать с Т 25 ,х...ня какая то.
Доставайте помидоры
сошка должна стоять по центру оси поворота,иначе поворот будет на разные углы,я об это обжегся,а казалось бы смещено было всего то на сантимтр......![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Руль будет быстрый ,а вот насколько тяжелым покажут только испытания .
Ты наверно про рычаг на кулаке.Я про это и не думал
.Но не страшно ,поворота рулевого колеса хватает с запасом ,ведь сошка остается заводской длины ,а рычаг укоротился.
Меня больше беспокоило вот это .
Добрый день Ильдус! Придется варить ограничивающий упор. Такой ход подвески на самом деле не самый лучший вариант. Можно и перевернуться где нибудь, а так при сильно наклоне задних колес передок удержит от падения. Даже у заводских тракторов и в моем китайце он намного меньше. Удачи
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
в том то и дело,я имею в виду чтоб серьга сошки была ровно над центром балки,я тоже сначала не подумал,стал руль крутить а он в одну сторону поворачивался так что сошка для поперечной тяги упиралась в балку и проходила точку невозврата и колеса закусывало в повернутом положении а в другую сторону колеса сильно не поворачивались,образно представь ВМТ двигателя и шатун,если он прошел ВМТ то ему проще опускаться дальше вниз чем опять подняться,
Здарова ! Извиняюсь ,ввел в заблуждение .Я имел ввиду что беспокоит сближение продольной тяги к раме ,теперь когда все выставил стало понятно .На фото максимальный крен ,но надеюсь что на практике до этого не дойдет
.А ограничители со временем придумаю ,на тех же 53-тих ГАЗонах ,над передними рессорами стоят .Они резиновые с металлической обоймой.
Понял о чем ты.
В моем случае что в одну,что в другую сторону будет закусывать ,потому что ,как уже написал ,рычаг на кулаке укорочен ,ход сошки р.редуктора большой .
Короче выворачивать будет в любом положении .Без ограничителей на балке или на кулаке не обойтись.
Да и я Ильдус не правильно выразился. Имел ввиду, что упоры не только ограничат крен передней подвески но ими можно и отрегулировать максимальное сближение продольной тяги с рамой до безопасного расстояния.
Привет Ильдус , на практике бывает и такого хода качалки не достаточно, на моем тракторе ход не меньше так на бездорожье бывало вывешивался передком но у тебя передок не ведущий , тебе не страшно
Здарова ! Когда перед кренится это даже интересно ,а вот когда весь корпус наклоняется ,то очко жим-жим
,с сидушки сползаешь ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У младшего сына завтра выступление на конкурсе чтецов про нашего национального Героя Салавата Юлаева ,пришлось немного переквалифицироваться !
Для сына, святое дело, не грех и переобуться![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Точно ! Была бы кузня ,выковал бы !
в Уфе красивый ему памятник стоит,в армии его частенько наблюдал с железки......![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ильдус, а чего тему забросил?! Я читал-читал, а оно кончилось :-)))
Спасибо что спросил !
Жизненные обстоятельства изменились .
Времени стало в обрез и муза куда-то запропастилась .Не могу заставить себя взять в руки сварку-болгарку.
Валера Тиханкин прислал мне подарок ,токарный станок ,начал делать стол-тумбу под него и ни как не завершу .
Ну а в общем всё хорошо !
Это да, бывает, сам такой. А станок токарный это здорово! Вот тоже мечтаю, но у меня под него помещения нету :-(( Есть теплая мастерская на даче в подвале, но там уже от столярных станков тесно, и очень вход по лестнице крутой и узкий, а переделать никак, это надо пол дачи перестроить. Так что я там только с мелочевкой из железок вожусь, т.к. по лестнице на пупке таскать приходится. А в деревне я только с весны до осени живу, там у меня помещений вагон, но только все холодные, под скотину-птицу. Вот подумываю теплую, просторную мастерскую там построить, но до этого еще не скоро руки дойдут, потому как дом восьмой год до ума никак не доведу, помощников нету, все в одну харю, а еще хозяйство, птицы до 100 голов, пасека 40-50 семей. В этом году наконец-то новую печь сложил, доволен как слон.
Ну и то хорошо. Давненько ты тут не был. Ничего, всё наладится. У меня такое же состояние бывает, так я музу из гаража не выпускаю, пусть со мной гуляет, куплю что надо... А то тоже пару раз убегала. По пол года искал. Рад что всё нормально.
Друзья,приветствую вас!!! Долго меня тут не было,причиной тому мои изменившиеся жизненные объстоятельства.Переехал я в другой район нашей республики.Пришлось отложить инструменты по металлу и браться за топор и пилу! В течении трёх лет построил гараж ,новые заборы,ворота,дровник беседку .Поставил пристрой к дому 40 квадратов,водопровод,санузел и т.д.Веренда 10 на 3 метра.На это лето в планах новая баня ну и если потяну то мастерскую для себя! В общем так.Руки чешутся по металлу а времени нет. В обще решил что нибудь да собрать! Купил по авито УД-15,через другие соцсети КПП ,мост и поворотные кулаки ВАЗ классика.Короче,снова проект МИНИ!
Мой помощник на сегодняшний день!
https://www.youtube.com/watch?v=1m2f-ZcfRF4
Урааа! С возвращением!
да, жизнь - штука непредсказуемая...
Привет Ильдус! Рад что ты вернулся, раскажи хоть в двух словах почему такие перемены у тебя в жизни? Почему решил переехать?........ Просто ты как то пропал без обьяснения причин, складывалось впечатление что случилось что то не доброе......![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
