Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 76 из 107
Да хрен его знает сколько должно быть , по мне так чем больше тем лучше. На этом расстояние от балки до низа рамы ровно 10 см.
Понял ,наверное так и будет ,если затянуть гайку то палец замирает.
На МТЗ наверно не более 5 см. ....
Ильдус, ещё штук по 3 сделай по каждой стороне рамы, намного жёстче станет рама...
Да, Анатолий Иванович, меня однажды это спасло от опрокидывания. Просто в работу как опора включилась передняя балка, точнее переднее колесо. А если бы свободный ход был больше перевернулся бы на х.....й. Так что Ильдус, во всем есть свои нюансы! Друг тоже подваривал к раме упоры, чтобы ограничить свободный ход передней балки по той же причине.
Так то да ,смысл в этом точно есть !
Закину агрегаты на раму и посмотрю куда ещё можно приварить.
Уже присмотрел упоры от рессор ГАЗ 53 и 63 .После испытаний может и приделаю к раме !
Обязательно! В целях безопасности...
Свежее фото крепления моста к раме.
А это звёздочка на хвостовике .Шаг 19 ,18 зубьев. Токарь выточил блин из 10 мм. металла и прварил звезду через втулку. Вкрутил шпильки на 6 мм. в родные отверстия в диске и притянул гайками.
На МТЗ мне самому лично приходилось ездить на трех колесах,сорвало гайки ступицы,и ничего под балку не подкладывая цапфа не доставала до земли,но на кочках иногда цепляла,мужик ездил с КУНом так у него спецальная подкладка была приготовлена чтоб балка стояла ровно,рулить так легче!!!! Просто с КУНом на МТЗ-80 цапфы часто летели,чуть побольше взял на грудь и цапфа хрупала!!!!!
Мой по круче вывернется !
Пробовал пристроить с 53-го ,высоковаты .Надо что то ниже искать типа отбойников с легковых ,которые внутри пружин стоят.
Николаевич,картинкой не "отделаешься" ,выскажи своё мнение
Резину обрежешь ,как надо или обточишь на наждаке.
Да чё та жалко .Эти отбойники с обоймами из комплекта 53-го ,рессоры ,стремянки. Может на прицеп сгодятся.Оставлю пока.
Так у меня ход от балки до рамы всего 40мм., там кардан на передний ВОМ идет между полуосью и балкой вот он чтобы не доставал до балки иль до полуоси и ограничено такими размерами.Да и думаю больше не надо вполне хватает, иногда колесо вывешивается в бороздах ну это не страшно.
Случайно представилась возможность посмотреть "это дело" на Т-25,измерять было нечем но "на глаз" 25-30мм не более.Так что 40мм вполне достаточно-полностью согласен.
Может немного не в тему вопрос: можно ли использовать следующую конструкцию : с коробки ваз 2110 использовать только один выход , а второй заблокировать чтобы крутился только первый?
Да конечно! Так и делают,только надо разобрать кпп и шестерни дифференциала сварить между собой! я наверно что то не понял,вы хотите чтоб второй выход совсем не вращался? Какой в этом смысл?
Он наверно имел ввиду застопорить одну полуось....надо бы точнее поставить вопрос...
Ну это же опууупенная нагрузка на шестерни дифа,они не выдержат.....
вот именно застопорить. и опасаюсь высокой нагрузки на диф.
Вы не обьяснили все же зачем вам это надо,с чем связанно именно застопорить? Боитесь разбирать? Не забудьте что если застопорить то второй ШРУС будет крутиться в два раза быстрей!
На оставшийся выход с КПП хочу поставить помпу http://severrosenergo.deal.by/p2960582-nasosy-nts-60125.html
Что то не пойму!!!!! А как он будет крутить помпу, если вы его заблокировать хотите? Или один заблокировать, а на второй помпу поставить?
Да всеровно надо разбирать и варить, так надёжно будет. Хотя я уже говорил, что знакомый мой, два года ездил так на минике, и пахал, и сеял, так и продал его, а я так ждал результат, на сколько её хватит. Движок и КПП с ФОРДА стоял.
На счёт того что заварить я не в курсе , думал чем нибудь его застопорить и этого хватит, а вот сейчас задумался .подскажите как именно и что заварить . эту кпп изнутри в руках не держал.
Достаёте диф и варите вот так.
Очень благодарю
а оборотов то помпе хватит? минимальное понижение почти в 4 раза
