Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 74 из 107
Продолжаю плагиат![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Отверстия на 10 под потайные болты ,ключ на 8.
Высверлил сегодня 6-ое отверстие ,тело в коробке позволяет. Но на него пока нет болта.
Для центровки позаимствовал вторичный вал с другой коробки.
Приложил корпус РК ,на глазок выставив вертикальную ось .
Не знаю на сколько точек крепится раздатка в самом УАЗике ,но тут я вижу 4 .Два уха снаружи и 2 отверстия на 12 мм. с резьбой , внутри РК.
Короче разметил ,просверлил ,нарезал резьбу 10 шаг 1 и прикрутил болтами.
Вроде бы пока всё.Надо найти шестой болт для плиты ,высчитать ширину кольца меж подшипников и изготовить ,вырезать прокладки и дождаться пока токарь сделает вторичный вал.
Можно рассчитать длину агрегата (двскппрк) и ехать за швеллером. Рама короткая ,думаю обойтись 12-тым .
Родные М12*1.25...для инфы....
Это которые внутри.?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
То что 12 мм. да ,а шаг там 1 ,чугун же.
Шаг 1.25...И то я напутал, это гайки на шпильках с такой резьбой, а внутри там кажется основная М12*1.75, и на КПП внутренние другие 2 тоже с такой резьбой ....По заводскому 2 шпильки и 2 болта....
Точно ! Запутался малость ! В раздатке 12 шаг 1,75.
А я в плите получается нарезал все 4 отверстия 10*1,5. Может наружные пересверлю на 12 ,а скорее всего так и оставлю ,ни куда поди не денется!
Обрезать лишние выступы плиты будешь? Или оставишь для креплений дополнительных?
Обе плиты одинаковы ,280х280 мм. ,пока не определюсь с креплением резать не буду .Примерно представляю как весь агрегат сядет в раму.Но теория одно ,а на практике не всегда получается так как задумано.
В общем под ногами будет арка высотой 20 см. над рамой ,возможно эти плиты как раз и будут каркасом для неё.
Короче ,ровного пола не получится ,придется перешагивать через арку ! и ноги на растопырку
Замерил длину агрегата ДВСКППРК ,от шкива до выходного фланца РК 1200 мм. ,легко уложусь в базу 1600 .
Небольшой фото-отчет о проделанной работе :
Чулок моста квадрат 90 х 90 мм. ,сварил из уголков накладку и насадил на них раму.
На чулке есть центральный болт ,убирать его не стал ,да он и не мешает .В накладке сделал паз и всё.
Это узел крепления передней балки. Ни чего нового ,точно так я делал на тракторе с мотором ЗАЗ.
Всё это будет крепиться на раму 4-мя болтами. Напомню ,длины втулок 70 х 200 х 70 .
Пока всё на прихватах ,сделаю контрольные замеры и только потом сварю конкретно.
Вот как то так .
чёта забыл ,потом напишу.
База 1600 мм. ,колея задних колес 1220 мм. ,передних
С самого начала не хотел делать двухэтажную раму .Колеса большие ,задний мост сидит высоко ,чтобы соответствовать уровню моста я искал балку с Т-25 но не нашел.
Моя самодельная балка позволяет установить раму максимум горизонтально ,приподнять перед не получится ,это надо с МТЗ или Т-40 искать балку.
И так ,чтоб получилось горизонтально не хватает 2-х сантиметров ,буду искать резину которая выше этой.
С такими колесами раму можно было пропустить снизу моста, зачем тебе так высоко?...
По разному прикидывал .Брюхом пахать будет ,да и смысл моста и больших колёс пропадает.
Хотя вот этот мне нравится ,есть в нем что то
Мост задний с бортовыми редукторами и принудительной блокировкой ......и неубиваемый.
С твоими колёсами рама была бы выше чем на этом...Мы брату делали тоже рама снизу моста 66-го с родными колёсами, а твои и от 66-го чуть выше...
К стати в том форуме наверное 99 % тракторов с этим мостом и Шкодиным мотором.
С чего интересно мост ?
Привет! А если задний мост в раму врезать ещё на пару см?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Опущу раму ,поднимется вся горизонтальная ось агрегатов. Не пойдет.Легче резину найти ,я то пока и не искал!
Следующий так соберу ,заниженный !
вид бодрый ,внушительный !
Крепление нижних тяг навески пока не придумал ,надо быстро собрать базу.
Вот и пригодились стремянки с ГАЗ 63 который год назад приобрёл и разобрал.
Нижники самодельные из 15 мм. металла.
и что тебе эти 2 см дадут, посмотри ка рама наклонена на тракторе бизон, и не кто не жалуется , все довольны. я бы не заморачивался бы.
