Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 71 из 107
У БандЭры ездит и у меня проездит !
Разница между осью колёс и осью качалки 170 мм. ,будет.
Клиренс как и предполагал 400 мм.
раздатка так и лежит на пеньке
Она пиздец какая неуклюжая ,только уложу ,а на утро она опять упамши
Брошу швеллера и подвешу ,больше ни как !
Вот там где труба будет вариться к остатку балки плохое место будет, цапфа тяжелая рычаг большой надо полосами по бокам с двух сторон к нижнему ребру как -то варить, и со средины не мешало бы усилить.
Замечание верное ,этот стык самое слабое место .
Сегодня всё обварил с особой внимательностью и ответственностью
Обрезал лишние косяки .
Косынки,накладки, усилить не помешает.
Во я чё прикупил ! хочу применить в обеих стыках. КПП+РК ,РК+МОСТ.
Уже выкладывал где то ,это с иностранного сайта.
Хочу так же сделать соединения агрегатов.
В рекламе про такие муфты сказано что порой они крепче чем сами валы.
Без сомнений!
у меня на двигателе второй раз разбило шпонку, вовремя заметил а то и коленвал бы ушатал. но у меня обороты большие и она шпонка была, да еще звездочка не плотно по валу была. переделал с зажимом , пока полет нормальный.
Иван,ты сам же и отвечаешь себе!!! Ты бы еще сделал чтоб звезда там сидела на деревянных чурках а после бы говорил что разбило шпонку!!!! Я удивляюсь,у тебя же станок токарный вроде есть!!! как ты трактор собираешь? На от сь??
так что можно сделать с звездочкой если она проточена на 25,1 а вал двигателя 24.9. уж звездочку в домашних условиях я неделю точить буду. а еще эти китайцы шпонку сделали не как у людей на 8 а на 7.
куда не кинся везде заморочки.
станок то самодельный все на нем не сделаеш. вон хотел вал на навеску сделать, так пришлось трубу растачивать на длину 140 мм ,долго мучался с резцом но получилось. а вал еще не знаю дорабатывать его или так оставить.
Какую неделю на заводском станке, вырезать средину выточить новую ступичку все сварить и будет нормально, и паз под шпонку на станке на 7мм сделать, а ступичку по месту подогнать чтобы нормально сидела ,а не болталась.
Расточить на 28 и зафтулить!!! Не думал?
да не зделаю я на своем токарном, я пошел своим путем.
А что ж ты на нем делаешь?
ну вал под подшибник проточить, отверстие расточить, просверлить, отторцевать , каленый вал сточить(при помоши болгарки)
у него одна беда , нет заднего центра и биение не как не могу удалить.
в самодельных тракторах выложил вал наваренный. правда надо бы еше сваркой пройти, но посмотрим по настроению.
Ну а что ж говоришь что не сможешь расточить,сам же расточку перечислил! Я понимаю что жесткости нет поэтому каленые детали сложновато ну основное то можно,так что ленишься ты,и не ищешь легких путей!
Вот и я собрался завтра ехать в райцентр ,по работе ,начертил чертёж стыковки первичного вала ГАЗ и ВАЗ , отдам токарю. Лишь бы мы поняли друг друга. Над душой стоять не получится ,предприятие всё таки .Он уверил что для таких работ у них есть всё http://www.google.ru/url?url=http://www.blmzbk.ru/&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&...
товарищи помогите советом! имеется двиг д-243 и кпп зил 130. необходимо их соединить состыковать. как это сделать да побюджетнее? имеется картер сцепления зил и маховик мтз
Сейчас же есть заводской колокол на Д-240 для ЗИЛовской коробки,движки же сейчас с завода пихают на всю технику,на ГАЗ,ЗИЛ
слишком дорого( 19 000р. не бюджетно вовсе( нужно грамотно к этому подойти,за готовым любой дурак придет в магазин. были бы средства которых нет(
Всем доброй ночи !
Давно не заходил ,были причины.
Маленький фото отчет .
Вот переделанный первичный вал.
Токарь потерял 3 мм. вала ,ну это в конце ,часть которая входит в маховик ВАЗ ,думаю ни чего страшного.
Разметил на переходной плите отверстия и вкрутил шпильки для колокола ВАЗ.
Обратная сторона плиты. Концы шпилек срезал и закернил.
