Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 62 из 107
Здарова ,Валера !
Вот поставил диски и уже второй день хожу вокруг него с рулеткой в руках и сигаретой в зубах !
Колея устраивает , на моем зеленом с мотором ЗАЗ тоже было ровно 122 см.
Но тут пока не могу представить с колесами. В таком состоянии как на фото ,кажется что слишком широко ,может и в самом деле ,кажется ?
Допустим что ширина по краям не устроит , уменьшу разрезав и переварив блины дисков , тогда что получится с передними колесами ? В планах ставит на перед 16-ые ,в раму не упрутся при повороте ?
На том тракторе передние были с УАЗа ,расстояние до рамы 22 см. ,колеса при перекосах задевали раму. Ну там она и шире была.
В общем я с тобой полностью согласен, спешка нужна только при ловле блох. Поменять колею задних колес ни когда не поздно, а подстроить ее под передок куда важней. А почему именно 16 может поменьше с легковушки такой. Соотношение тоже будет не плохим. Надо всеж смотреть по высоте рамы над дорогой и от этой величины плясать с передней балкой. Во всяком случае сборка моего была в такой последовательности. Удачи тебе.
В общем , мост позволяет делать раму максимум 480 мм. по наруже + по 250 мм. с обеих сторон ,чтоб колеса УАЗ не упирались в раму при повороте. Итого 980 мм. по внутренним бортам передних колес.
По подсчетам ,если брать по 250 мм. с обеих сторон передних колес ,получится ,даже с самой узкой резиной УАЗ 1198 мм.
Это передняя колея . 120 см грубо говоря.
Всё повторяется ,надо обуть ,бросить швеллера (наверно твутавр будет на 200 мм. ) а уж потом смотреть.
Внутренняя сторона передних колес должна быть на одной линии с внутренней стороной задних колес. Это аксиома для пропашных тракторов, иначе пахать будет не удобно, с настройкой плуга проблемы. Я всегда за основу беру заводские трактора. На моем китайце передние колеса на 16 но они очень узкие. Ширина как передка так и задка меняется до 160 см по колее. Но в повседневной практике езжу с зауженной колеей с общей шириной трактора 130 см. мне хватает.
У друга на 12 швеллере движек с Т-40 стоит без проблем уж более 10 лет и пашет и тягает по три тонны, а ты двутавр 200 ! Не погорячился ли ты с размерами да и цена на него ого го?
130 см.
Тут у меня по краям дисков 148 см. Ну ничего ,обую ,тогда видно будет! Может и впрямь примерить по меньше колеса на передок.
Лежат три штуки по 3 метра. Ни куда пристроить не могу. Вот и вспомнил про них.
А что ,с таким мостом можно и с рельсов делать раму ,для себя же !
Всё понятно, как раз хороший знакомый там живет, порешаем. Спасибо,
Этот и так почти с рельсов делал, вот ещё таких пара лонжеронов имеется, железо ещё советских времен. Швеллер на 22 см.
Удачи ! Продавец то из наших ,всяко уступит или в нагрузку что даст !
А мне по любому колею 140см делать надо по центрам колёс, междурядье картошки 80 см, вот и пляшем от сюда по колее.
Ильдус,я тебя вроде отправлял почитать тему Угличанина,ты читал хоть? Там и колея примерно твоя и рама,все одно и тоже,только движок с оки,но заметь,сцепление от класики,колеса передние правда поменьше уазкиных.....! Короче перелистай еще раз,очень интересный экземпляр,и много почерпнуть с него можно,видимо ты глянул про раздатку и уже забыл чего глядел!
Честно ,не дочитал !
Всё некогда ,вот и сейчас посижу минут 5 и спать ,домашние уже ворчат !
Ильдус, куда пропал, поди уж весь трактор собрал и не рассказываешь.
Если бы !
Не сделал пака ни чего . Причин много : аврал на работе ,погода ,финансы ...
Спешить не буду ,ведь для себя собираю , !
Пока ищу РК - 69 ,пожалуй самое сложное что надо найти .
Вот в авито нашёл ,похоже на раздатку ,только с чего и с каким числом ?
утверждать не буду, но похоже на РК с ЗИЛ-131 со шнекороторным снегоуборщиком. там больший двигатель установлен вместо кузова, а подобна РК распределяет на трансмиссию и установку.
Да ,приходилось видеть такую технику .Я ещё ахренел когда водила открыл капот
Если точно с него то размерчик не наш.
Сегодня прикупил резину с камерами от ЗИЛа 131-го.
По расчётам колея должна быть 1220 мм.
Прямо на прицепе и выставил 122 см.
Как то так будет выглядеть.
С дисками ни чего делать не буду ,в смысле изменения колеи.
Мне и так нравится !
Есть пара дырок в камерах ,буду вулканизировать .Только вот нет сырой резины ,придется с райцентра вести или заказать кому. Хотя наверно можно и заклеить ,но до сих пор не применял на грузовиках клей.
я свою заднюю камеру клеял латкой (продаются комплекты с тюбиком клея) прямо сразу вставил и накачал и все!
Здарова!
Знаю что клеют грузовые ,но чем и как не знаю. Не могу от старого метода отойти.
Как называется набор?
блин я незнаю!моему уж лет десять,на коробке все на китайском,коробка уж развалилась,у меня там пару заплаток только осталось!а клей давно кончился,заплатка там с сырой резиной!
забей в гугле"заплатка для камеры"
http://www.stroimplot.ru/ сохраню ,может когда/кому пригодится.
Вот так выглядит колея 1220 мм. и база 1700 мм.
С токаркой проблемы остаются ,может ну её нах..й ,
выстроить в ряд ДВС ВАЗ с КПП +КПП 51
