Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 61 из 107
Спасибо конечно но ты цены на них видел ,за такие деньги РК 69 можно найти.
Точно ,по талому снегу я должен выехать !
Забыл отписаться ,на 22 мм. шпильки.
Наверно М 22*1.5....Не помню какая резьба на МТЗ на задних колёсах...22 или 24...такие же на ЮМЗ и Т-150К...
В общем поеду в город ,там проедусь по магазинам .
Лично я бы рассверлил или расточил ГАЗоновские старые гайки (передние) купил метчик и перерезал резьбу если она там обычная правая ибо если покупать готовые дороже выйдет.
там резьба М 20*1.5, но грань на 38 под баллонный ключ, может ему не хватит места. А так гайка на МТЗ в 11году стоила 50р. штука, сейчас не знаю, прайс-лист у меня только того года...Всё равно дороговато выйдет, больше 1000руб. ...Может и чуть меньше, цены везде разные....
Точно ,я этого не учел ,надо замерить.Спасибо!
Знатоки ,стыковать первичный КПП 51 с первичным КПП ВАЗ надо в этом месте ????
Зачем в этом, отступи немного, а так если засверлить вылезет в подшипник роликовый...
глянь может пригодится http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=5646
Всем здарова !
Что то я забросил тему ,хотя продвижений пока не очень много ,но всё же !
И так ,плита 28*28 см. ,в ней отверстие на 58 сквозное и кромка под подшипник первичного вала 51-ой коробки на 85 мм.
Так сидит первичный на плите
Плита с КПП на месте .
Прикупил диски с ЗИЛ 131 , увеличил центральное отверстие обычной УШМ со шлифовальным кругом.
Центральное отверстие диска было 214 ,я отшлифовал до 220 мм . 3 мм. по кромке.
Колесные гайки ГАЗоновские рассверлил мне токарь и нарезал резьбу на 22 мм. шагом 1,5 .
Так вот сидят диски на мосту .
Ширина по краям дисков 1480 мм. ( 148 см ).
Колея при такой посадке диска получится 1220 мм. ( 122 см. )
Сколько передаточное? з/моста, вроде я пропустил. Но помню что не червяк, и цена. Плиз.
Число 15,4 ,не червяк .
Давно ищу что то подобное ,короткий заводской мост. На тот момент их было всего три по России ,и вот один в 220 км. от меня. Цена 8 000 за мост с балкой + 4 000 наёмный Форд-Транзит.
К стати ,Алексей ! Один такой мост в твоей Пермской области !
Так то так, хороший мост, но хотелось бы, пока так и нарисовывается -99-ю в сборе, да + газ - 69 или Уаз в сборе. Чтоб не бегать и не ездить никуда за железяками. В деревне есть Газ-51 тоже в сборе, так пока хозяина не видел.Всё равно что то ещё думать буду. Хотелось бы 4х4, но не определился ещё. А зелёный на АВИТО выставил, смысла нет другой собирать, солить что ли?. Если не возьмут, то ставить не куда, и так все гаражи заняты.
А этот мост посмотрю, может рядом.
У меня ещё такая Кпп есть, вот её обязательно надо в дело приспособить. Не надо раздатку, Редуктор с зади повышенная, пониженная. Только вращение меняется. Ну мост если что не проблема перевернуть. Так что мост надо посмотреть. КОМ только с другой стороны, так можно мост отключаемый можно сделать, а ВОМ мне не нужен собственно. Вариантов много.
Да, Алексей хорошая КПП с двухскоростным редуктором, для миника самое то. С чего она? К тому позволяет опустить кардан хоть на десять см но ниже или его излом уменьшить, или двигатель за счет этого поставить на узкую раму сверху, а не топить между швеллеров. В общем позволяет самодельщику определенные вольности в конструировании.
Ильдус, а как на авито название моста забивал?
Кто то говорил, что с какого то гусеничного вездехода. А толком я и сам не знаю Но внутренности Газ-53. а в редукторе шестерни мощные,шириной по 30 мм.
Вот с такого,ГА З - 71 в прошлом, в нем поначалу все с 53го стояло и двиг тоже, сейчас вроде с МТЗ и прочие....
Вещь !!! А от чего эта коробка ? Может имеет смысл поискать такую.
Немного торможу ,уже ответили с чего коробка
Слова " погрузчик " ," мост погрузчика " , " балканар " .
Что то в этом роде ,не помню уже .
Мост погрузчика в Березниках ! На фото с колесами Т 25 ,за 7 000 рублей .
Езжай ,с твоей коробкой само то !!!
На заднем плане фото лежит передняя балка с Т 25 ,я хренею ,прямо как в моем случае .Но я не смог уломать продать перед с него ,может у тебя получится .Если конечно желание и возможность есть !
мост вилочного погрузчика ,в запчасти и аксесуары !
Привет Ильдус! По фото ты констатируешь факты! А самому как нравиться не нравиться ширина предполагаемого тракторенка? Уж больно сильно выступают диски за тормозные барабаны. А с резиной будет еще шире. Хотя ты как-то обмолвился о том, что по склонам ездить будет самое то.
