Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 7 из 117
3491 сообщение
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Наконец закрепил сиденье,дальше педали.
Сиденье будет мягкое это большой плюс -особенно по кочкам,я тоже хотел такое но не нашёл.
30.03.2014 - 19:27
: 76
евгений-42 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
привет всем да сиденье мне тоже нравиться то же не нашел такую на своем попробую двойную губку может чуть чуть мягче будет
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Сегодня снял крышку с распределителя чтобы развернуть рычаги в другую сторону и нашёл отверстие для слива- оно сделано вверх-в него вставил проводок.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Всем,здорова!Давно не заходил к себе.Немного поработал над трактором,пора отчитаться.Купил б.у. резину от МТЗ по 600 рублей за каждую,приделал педали сцепления и газа.Сцепление механическое,просто педаль и тяга не выжимную лапу,а газовая на трасе,тоже очень простой механизм.Два дня не дотрагивался до трактора,потому как снег выпал и сильный ветер с запада не давал работать.Вчера переобулся в елочки,а сегодня сделал простую проводку.Поставил замок,контрольную лампу давления масла,реле зарядки,ну и стартер как положено через замок.Думаю по фотографиям все понятно будет.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Уже стележкой good
А я мучаюсь сгидравликой-то поднимает -то нет.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Ильдус1973 пишет:
Навеска.Что то забыл фоткать подетально,разберу при покраске тогда сфотографирую с комментариями,а пока вот что получается .
Ильдус получается хорошо но один минус есть в гидравлике. чтоб полностью реализовать производительность ГЦ нужно ставить чтоб при подъеме шток выходил с гц. то есть площадь поршня больше.соответственно нагрузка на распред и нш при одном весе на навеске будет разной. не исключено что какой то вес навеска не поднимет вообще. за то отжиматься от земли будет легко
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Андрей3177 пишет:
Ильдус1973 пишет:
О черт,я об этом вообще не думал,вернее и не знал о разнице,сколько сижу в форумах но о таком нюансе и не слышал.Перевернуть центральный рычаг не получится,нет места меж рамой и валом.Ничего не остается кроме того как опять учиться на своих ошибках.Спасибо Андрей.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Ильдус1973 пишет:
Андрей3177 пишет:
Ильдус1973 пишет:
пока не переделывай,попробуй так. ход гц хороший и длинна рычага не маленькая.должно хватить. на крайний случай можно будет поставить гц с большим диаметром
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей3177" пишет:
При большой нагрузке может ухо с резьбой на ГЦ оторвать ... печальный опыт так сказать.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
не всегда придерживаються этого правила, как раз таки в силу конструкции навески (как получаеться так и делают). однако даже на мтз цилиндр работает на втягивание (поэтому так часто сопливит, течет уплотнение штока), Андрей 32 так установил цилиндр, хотя критика тогда присутствовала, есть одно преимущество-опоры верхнего вала навески при работе притягивает к раме, не отрывает их. А будет работать или нет в первую очередь зависити от приборов гидравлики(стандарт-подключение)
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Алексей Stoyanov пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Самый тяжелый агрегат будет сигментная косилка,с полотном от конной т.е. 1400 мм.Заводская КЗН очень тяжелая,в плане самодельная.Если боковую запипенить то вааще красота!Посмотрим,пока только планы.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Сегодня 29.04.14.,после работы позанимался навеской.Распустил кусок швеллера для нижних тяг или как правильно,рычаги,не знаю.Короче вот что получается.Вертикальные тяги от мотоцикла Урал думаю временное явление,для того чтоб точнее подобрать размеры конкретных тяг.Потом обращусь к токарю чтоб сделал как положено с левой и правой резьбой.Не помню где,но видел навеску где левая тяга без регулировки,т.е.наклон изменяется только правой стороной.
Нижнее крепление сделано просто:лом и кусок трубы.И собирается очень быстро и легко,только для стопора надо просверлить лом с двух концов для шплинтов.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Ход навески маленький, надо больше, вертикальные тяги надо ближе к переднему креплению,а лучше несколько отверстий для регулировки.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Исаченко Сергей пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Да,согласен,я ж говорю временно.Пока нет ни НШ ни распреда.Залью масла в цилиндр,заглушу входы,и хоть пока сцеплять прицеп.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Делаю глушаки.Хочу заглушить переднюю сторону трубы а с заднего торца вывести вниз патрубки,с каждой стороны отдельно.Не знаю насколько заглушится звук.Сводить в один не хочу.Есть соображения,опыт?
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Вот интересно сделано-труба прорезана вставлены пластины и проварены.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если сделать короткие выпускные патрубки без перегородок то могут искры вылетать , поэтому всётаки думаю глушитель нужен
15.11.2012 - 20:13
: 860
"евгений-42" пишет:
у меня такой же, только мне трех пластин хватило, ближе к выпуску варил, звук как на дизельном двигателе
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Спасибо за отклики!Вот так сделал я,ничего нового.Нельзя сказать что шепчет,но говорят что со стороны работает как грузовик.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Разобрался с гидравликой - вроди-бы работает,сварил плуг 2-по 25 см.Вот мой самосвальный прицеп.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Молодец,завидую!Тоже хочется серьезных испытаний и работ,а то только мусор вывозил двумя прицепами за раз,автопоездом.Вот так хотел бак закрепить,только форумчане не одобрили cry
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
ну, может когда трактор обрастет обвесом, тогда он будет к месту.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Привет Ильдус.Сиденье в месте крепления бака мёртво стоит или качается относительно рамы ?Если качается то я думаю не пойдёт-плескаться будет сильно да и трубку забора будут качать.Если не качается относительно рамы то пойдёт,постепенно обрастёт-как Алексей пишет и будет нормально, ещё место под гидробак нужно-впереди за двигателем как раз.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вот мой плужок.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
[quote="евгений-42"]Вот мой плужок.
Молодец,что тут скажешь!А мой только буксир,пока.Времени край,да и погода не рабочая,ветер злоеб..чий достал.Сегодня мужик привез не достающую верхнюю часть сиденья,теперь бензобак кажется не таким уж чужим в этой композиции.
Сегодня вечером приехал покупатель за первым мини трактором,рассчитался он со мной давно а за аппаратом только сейчас приехал.Погнал своим ходом,до города 40 км.Общее фото "братьев",последний круг почета,инструктаж перед дорогой,и в путь.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Привет Ильдус! С праздниками тебя! Последнее фото - Прям стоиш и долго провожаешь взглядом. Или не долго? Не жалко?
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Спасибо за поздравление Валерий!Сначала у дома проводил взглядом,а жена говорит:Езжай следом пока из поселка выедет.Сел в машину,догнал,и проводил пока не скрылся за первым поворотом.На счет "жалко",как сказать,ни кто не хочет расставаться с тем что сделано с душой,я всегда что то делал,переделывал,собирал,и продавал.Что интересно,каждую технику я делал для себя,или делал как для себя,но никогда не думал что вот соберу и продам.Скорее всего дело в характере,я уже неоднократно писал что мне все быстро наскучивает и надоедает,важен процесс а когда цель достигнута теряю к ней интерес.Так что -нет не жалко,тем более есть поверие что нельзя жалеть то что продаешь,даришь.
А помрешь,так может кто вспомнит добрым словом. angel
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Это не каждому дано . Натакой шаг нужно решытся . Это не то что -- купил . заездил в ручку , подшаманил и продал. Потом за эти деньги+ доложил и опять че нибудь купил .
Тут дитя твое ,ты его родил --ходил ,думал, варианты просматривал .иногда в о сне идеи приходили. Тут надо морально себя подготовить .
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Сегодня 9 Мая,всех с праздником!Поработал над каркасом капота.Материал,профтруба 30*20.Вот что получилось.Морда с изгибом из-за рулевого опорника,а так бы спустил прямо с небольшим наклоном.Смахивает на ЛТЗ.Как и ожидал капот получается длинный и широкий,120 на 60 см.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Привет! Слушай Ильдус, да под такой капот и бензобак залезет и расширительный от гидравлики и еще много чего. Не зря наверное бензобак - то снял. Исходя из общих габаритов трактора, капот хоть и большой но не выглядит мостодонтом. так что вообщем неплохо. good
