Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 56 из 109
3247 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Вчера прикупил сиденье с КАВЗ ,сегодня пристроил ,вот
А че .. нормально.... good пойдет .
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Сегодня наконец то выехал с пользой ! Вывозил перегной в огород .https://www.youtube.com/watch?v=uMtXFJI7JDI&feature=youtu.be Прицеп сцепляется уже за пятый трактор laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Люблю я фото кидать blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильдус1973 пишет:
Легко катит, на какой скорости тянул? И заводится нормально, чего ЗИДа за шморгалку нелюбят? laugh К стати, незнаеш как к нему стартер приделать? Говорят ставят.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильдус1973 пишет:
Люблю я фото кидать
Кидай и дальше. Тем более есть на что посмотреть. Скорость сборки поражает wacko2 , ты чего, в две смены пашеш? Тебе и в прямь на коммерческую основу можно переходить, если конечно расходы стоимость не превышают.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Роман Василич пишет:
Получается что на второй пониженной . Мне бы как нибудь тахометр приделать к нему ,не могу определить обороты ,боюсь порвать ЗИДа ,вот и ездил по тихому !
И заводится нормально, чего ЗИДа за шморгалку нелюбят? К стати, незнаеш как к нему стартер приделать? Говорят ставят.
Заводится отлично ,а стартер ставят от ЗАЗ ,венец с пускача сажают на передний храповик и усё !
Начал 1-го сентября ,не полных 2 месяца после работы !
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да,не порвёшь ты зида не переживай,у меня мотоблок с двигателем зид ,коробка харлей 1940какого года ,,мост москвичь-400 укороченый,ремённая передача,двигатель без регулятора работал,хожу мимо него и руки чешутся вторую жизнь дать
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильдус1973 пишет:
Если катушка есть , знач и тахомметр можно приделать.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Ильдус1973 пишет:
А для этого аккумулятор не нужен ?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
разве shok
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Dj пишет:
Подтверждаю, это же не китаец, они живучие.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильдус1973 пишет:
Да, без акб никак dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5067
АНДРЕо пишет:
Dj пишет:
Да как то боязно давать обороты ,не могу понять его оптимальных оборотов. И ещё ,я же перевёл газ на ручное управление ,менять в приводе регулятора ничего не надо ? Эта рейка которая выходит из регулятора так и должна гулять при изменении оборотов ?
Да, без акб никак
И я не знаю ,говорят что есть механические ,только на чем они установлены ?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ильдус1973 пишет:
Ильдус красава! Этому тракторёнку оперение подкинуть и super . Но что то мне подсказывает что до этого может не дойти!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильдус1973 пишет:
На счет механических, ничего не скажу. Но есть одна мысля. Если взять электромоторчик, который с магнитами (его если крутить, он ток вырабатывает, больше-меньше в зависимости от оборотов) К нему вольтметр, шкалу перерисовать сверяя с показаниями например автомобильного, раскручивая моторчик от его вала. Как то так на велик спидометр делал.
Есть еще тахометры на лодочные моторы ставят, они от батарейки маленькой питаются. Там помоему один провод всего.
: такучет
24.10.2015 - 19:55
: 4
парни подскажите, возможно ли установка кпп от москвича на данные творения. Просто лежит без дела, не знаю как использовать.?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Ильдус, вот нашел, то что тебе нужно. Счетчик моточасов и тахометр два в одном. Стоит недорого. Можно вместе с трактором не продавать laugh Пригодится на следующем, замеры делать. Им же можно и на ВОМе обороты замерять при необходимости, через магнето.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
дачник11 пишет:
Почему нет.
Не скажу нечего плохого про КПП москвича ,но мне кажется что она слабже ВАЗовской.
Если честно я тоже не знаю почему в большенстве самодельщики используют коробки с ВАЗ ,хотя москвичевская компактней ,если удлинитель укоротить.
70-ти сильный мотор М-412 в полной нагрузке насилует эту КПП и ничего ! А для наших мини его на много должно хватить.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Oleg T пишет:
Ильдус красава! Этому тракторёнку оперение подкинуть и . Но что то мне подсказывает что до этого может не дойти!
Здарова Олег ! Спасибо !
Надо чтоб он поработал именно сейчас .Много мелких транспортных работ ,куда ГАЗон заводить не резон. А там посмотрим ,окрылять его и красить ,или так . Стоит ли на него дальше вкладывать. Планировал вообще то НШ ставить ,посмотрим !
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ильдус1973 пишет:
дачник11 пишет:
Почему нет.
Как только Москвич не насиловали, бездорожье, зимой с цепями, в движке стояли поршни от БМВ пёр как бешеный, с коробкой проблем никогда не возникало, проблема была только с мостами.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ильдус1973 пишет:
Oleg T пишет:
Завидую тебе Ильдус! У меня до железок всё руки не доходят, второй год прицеп к мотоблоку никак не сделаю. Сейчас вот оптику тянуть подрядились, домой уже по темну заявился, и завтра. И постоянно что то , короче некогда!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Я их сразу выкидывал эти регуляторы, они на минике не нужны. ИМХО.
: такучет
24.10.2015 - 19:55
: 4
По коробке от москвича, проблема с кулисами.или как бы обойтись без них. с ютубом тут в такучете проблема. По запросу можно " такучет" на ютубе посмотреть . Тут же видео не посмотриш.нужны картинки. Тут впервый раз. Попробую фото загрузить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
дачник11 пишет:
Что то ваше творение на трактор то не похоже! Или вы не трактор собираете?
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
дачник11 пишет:
Вот решение кулис на кпп москвич.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Ильдус1973 пишет:
ходить она должна,я просто выкинул потроха когда двигатель перебирал
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Oleg T пишет:
Со временем тоже напряг ,начиная с 22-го июля 2 месяца ездил на своем авто в деревню за 20 км. ,кап.ремонт проводили . Но как то получалось скроить время для железа !
С наступление зимы времени больше будет ,собирай пока материал !
дачник11 пишет:
Извини ,но это больше похоже на грузовую тележку или мини-грузовик ,но в любом случае удачи тебе ,по КПП москвича тебе уже ответили ,повода беспокоится нет !
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
дачник11 пишет:
а загрузилась то коробка от классики! laugh
