Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 54 из 107
3209 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Сегодня сварил поперечную тягу .Только вот засада ,трапеция то не правильная .Как же Запрожцы поворачивают ? Внешнее колесо круче внутреннего .
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Движок надо опустить сантимов на 5 ,высоковато как то сидит.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Вот человек красиво сделал .
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Параметры как у меня ,может и у меня терпения хватит что нибудь подобное сотворить blush2
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Ильдус1973 пишет:
На Запорожце сошки смотрят вперед и поперечная тяга впереди балки.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Andry пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да ,спасибо ! В самоделках подсказали .Буду исправлять хирургически !
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Ильдус1973 пишет:
А чего там исправлять, ось качения вынуть, балку перевернуть, и рулевое когда делать будете поперечная тяга мешать не будет.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Andry пишет:
Ильдус1973 пишет:
Повторюсь. Если разверну то не факт что все настройки сохранятся. И тем более я хочу сделать как на своём позо прошлом мини тракторе. Так что мне поперечная нужна именно сзади балки.Да и как то не то если поперечная спереди ,и если наехать например на пенек ,то пипец тяге!
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
наверно снегу навалило?в Октябрьском см 20 поди выпало
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Dj пишет:
Нет ,снега не много выпало.А вот ветер холодный несколько дней хирачил. Сегодня с утра -4 ,снежок идёт ,но ещё рано ,этот точно растает !
Вчера посадил коробку с муфтой сцепления.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Металла нет ,поэтому плита сборная из уголка и двух кусков полос.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
В планах сделать навеску .Разрезал двутавр ,из полок сделал стойки для рычагов навески.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Кронштейны крепления мотора пока не приварены к раме ,не могу найти подходящие звездочки чтоб определиться с высотой посадки двигателя .А пока вот так :
10.06.2013 - 18:39
: 4984
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
как сцепление сделал, с чего подшибник , вал
10.06.2013 - 18:39
: 4984
fil78 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Точно так как на третьем моем мт.
В основе передняя ступица Шкода .Если не лень полистай тему назад ,не так давно сделал я этот узел .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
понял а как сварка ,маховик вроде чугунный.
05.08.2009 - 17:19
: 10287
Ильдус1973 пишет:
А пока вот так :
надпомнило:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Здравствуй Ильдус! Сделай мне пожалуйста фотки системы рулевых тяг по-подробней, а то нужно переделать на своем минике и не знаю как. У меня сделано через дополнительный редуктор из двух шестерен для смены вращения и получается, что великоват люфт. На тот момент ничего разумного в голову не пришло.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
fil78 пишет:
Да ну на shok shok shok Серьёзно что ли ???
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А пока вот так :
надпомнило:
А что за редуктор после мотора ?
Тему твою читал всю ,но не запомнил blush2
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Сергей211 пишет:
Немного не понял про какой миник спрашиваешь.
Если про этот ,то рулевая еще не установлена.Сегодня ездил на 3 авто разбора ,искал звёздочки с сельхоз техники ,нашел только одну.
За то нашёл рулевой редуктор с ВАЗ 04,05,07 с карданом ,то что надо для этого трактора.Если брать без карданный то руль получится справа.
Вот фотки с позо прошлого мини трактора ,этот будет такой же системы :
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Думаю всё понятно !
10.06.2013 - 18:39
: 4984
К поперечной тяге приварил "ушко " и всё.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
А тут рулевая колонка с карданом с переднеприводных или с ОДЫ ,точно не знаю ,брал на разборе.
05.08.2009 - 17:19
: 10287
Ильдус1973 пишет:
с мелиоративной техники. просто изменяет направление вращения, что бы мост не переворачивать.
10.06.2013 - 18:39
: 4984
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Гудел наверно.
А я сегодня на 3-х авто разборах побывал в поисках звёздочки с с/х техники.
Картина не из приятных для нашего брата .И как всегда говорю себе - " лучше бы я этого не видел "
05.08.2009 - 17:19
: 10287
Ильдус1973 пишет:
Гудел наверно.
а на фоне работы Зидика думаешь слышно?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Да ну на Серьёзно что ли ???
Да не фига он не чугунный, я тоже варил .Чугун, вы так не заварите простым электродам.
