Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 52 из 109
3247 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Балка ,вернее шаровые пальцы не совсем ремонтопригодные .Просто нет ни времени ,ни возможности искать другой вариант.Концы пальцев просто взял на прихват ,при желании можно болгаркой сточить шов и заменить .Но думаю до этого не дойдет.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Жду помидоров
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Ну тут уже стемнело
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
Сегодня поработал над балкой.
ну чё,нормально всё good ,ждем продолжения!
Я вот копалку рядную сваял за неделю почти,выгадал погоду,выкопал картоху,можно спокойно поглядеть что да где творят на форуме!
Ильдус1973 пишет:
Ну тут уже стемнело
да,рано темнеет,долго не поваришь,быстро надоест свет морганием соседям!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Алексей И. пишет:
Что ,так и поливало у вас ?
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Алексей И. пишет:
Мои привыкшие laugh ,за столько лет ни одной претензии blush2
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ильдус1973 пишет:
народ в грязи копали а я с копалкой провозился(думаю не доделаю значит проваляется не знай сколь времени железо) погодка подошла на 4дня!
Ильдус1973 пишет:
Мои привыкшие ,за столько лет ни одной претензии
мои тоже вроде не ворчат,стараюсь вечером поменьше злить а то терпенье не железное и не знаешь когда откуда пришлют привет!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Алексей И. пишет:
У нас и сенокос на сухую прошёл ,и картошку копали без дождей.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Где все ? Где помидоры ? scratch_one-s_head
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Ильдус1973 пишет:
Жду помидоров
дорожный просвет не маловат будет?
у меня так было
09.12.2012 - 18:58
: 841
al274 пишет:
А смысл увеличивать просвет передка? Ведь сзади он ещё меньше.
кому , как а я делал с расчетом на будущее, поменял три моста в результате модернизации
25.09.2014 - 14:47
: 60
Ильдус1973 пишет:
Привет Ильдус! У меня к тебе огромная просьба ! Подскажи пожалуста как правильно расчитать центр в колесе чтоб уварить правильно вставку
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Виктор 1975 пишет:
Линеечкой!... hi
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Привари с внутренней стороны лист металлический ,временно ,для точки .Зная внутренний диаметр синего диска найдёшь радиус. Сделать самодельный циркуль ,и думаю пару попыток и найдёшь центр.От этого же центра и желтый диск подогнать.
25.09.2014 - 14:47
: 60
Ильдус1973 пишет:
Если я тебя понял то нужно заварить дырку
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Виктор 1975 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ну да ,временно .Сделать циркуль и методом пробы найти центр.
25.09.2014 - 14:47
: 60
Ильдус1973 пишет:
Виктор 1975 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Спасибо огромное!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
И так муфта сцепления.
Как уже пишу давно ,проблема у меня с токарями. Поэтому стараюсь искать и бодбирать детали подходящие друг к другу (наверное как и многие тут).
Короче в основе опять ступица со Шкоды ,в нутри шлицы расточил круглым напильником ,нашлась ось с диска плоскореза ,диаметр у обеих на 30 мм.
В общем туго забил ,отцентровал и заварил. Биение практически 0.
С обратной стороны предварительно нарезал шлицы на вал ,посажу на него кусок болванки с внутренними шлицами и заварю к ступице. Это чисто для того чтоб не провернуло.
Теперь хочу закрепить на всём этом звезду от Планеты ,и точно такую на вал ЗИДа. ИЛИ ВСЁ ТАКИ ПОНИЗИТЬ ЧИСЛО ?
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
Вот примерно прикинул скоростя, правда не знаю диаметр твоих колес с УАЗа, +, - 68 см. Редуктор ЗИд имеет передаточные отношения 1:2,91 и 1:6. Теперь если делать понижение еще и звездами ИЖа большая Z42 и малая Z21 = 1:1,5 посмотри по табличкам что получается. Если первая пониженная нужна не очень медленная, то можно брать звезды 1:1, ну в общем тебе решать.
25.09.2014 - 14:47
: 60
Вот сегодня забрал у одного дедульки
25.09.2014 - 14:47
: 60
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Виктор 1975 пишет:
РК от 69-го...с понижением 2.78. ....
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот спасибо !
Значит если не понижать звездочками то минимальная скорость 2,71 км/ч
Если понизить звёздами то минимальная 1,81 км/ч
Я правильно понял ? blush2
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Ильдус1973 пишет:
Сергей211 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот спасибо !
Привет Ильдус. Оставь Зидку оборотов 500 "на жизнь". Не будеш ты его крутить так. Подставляй в расчет 1500 об мин. Да и понижение 21/42 равно 2. Мое мнение передача 1к1му. Тогда при повышеной на редукторе ЗиДа на первой около 4км час, на 4 15-16, пониженые дели на два. Это при 1500 об мин. Меньше скорость тебе вряд-ли понадобиться, а на работу с большей с Зидом вряд ли договоришся.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Ал-др74 пишет:
Понял ,спасибо !
Тоже склоняюсь 1/1. А ведь опыт уже был ,мой третий миник в точно такой компоновке был ( который на аватарке ) ,там звезды были в разницу 2 или 3 зуба ,но вот не помню скорость движения ,хоть убей !
Вывез на нём один раз мусор и продал !
Что то припоминаю ,вроде как трогался со второй всегда scratch_one-s_head
В общем сделаю без понижения .А в случае чего переделать не долго !
