Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 6 из 117
3491 сообщение
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Николай I пишет:
Ильдус, сегодня начал мастерить новый трактор. Выложу на металлическом форуме в разделе Самодельный трактор. Заходи.
Николай,в авито видел трактор с мостами ЗИЛ-131,тоже из Белебея,это не Ваши знакомые?
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Да это знаком мой, Володя Дибдев. Он "печет" их как блины по два три в год.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Николай I пишет:
Слушайте,ни когда не имел дела с тракторами,в смысле заводскими,в моторах дизельных не понимаю и не отличаю по маркеровке (д-37,д-144.....) для меня просто звуки.Так вот,можно ли заказать заднеприводный трактор с двигателем Т-25,мост с 66-го,ВОМ и гидравлика,КПП на усмотрение автора,рублей эдак за 50?
06.01.2012 - 17:25
: 407
Заказать то можно. Но всегда делается из того, что есть под руками. Если покупать комплектующие по рыночным ценам, то пролетиш по деньгам. А на заказ так и получается и уложиться в полтинник не получится.
Что касается движков, то Д-37, Д-144 и Д-21 самые популярные у самодельщиков. Ими комплектуются сварочные агрегаты, которых сейчас в избытке и цены выше 40000 не бывают.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Доделал сегодня навеску,почти готова .Осталось сделать растяжки и фаркоп.Начинаю мудрить с гидравликой.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вчера выменял на металолом
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"евгений-42" пишет:
почти на мою похожа
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Здорова,мужики.Давненько я не отчитывался.На работе стало много заявок,как и ожидалось,поэтому хобби стараюсь заниматься в холодное время года,но все равно круглый год получается ,короче строительство замедлилось.Рулевая получилась с выпендрежем ,лишь бы не подвела.Сегодня "постелил" пол.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Нормаль, все получиться. А я начал мутить культиватор - окучник на пять лап ч/з 750 мм. Сварил сегодня раму из труб 80*80*4 и изготовил гнезда для установки лап. Завтра скину фото.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вчера взвесил свой трактор-1тона 100кг.Проехал до работы --с уд 2 не сравнить,это как с запорожца пересесть на волгу.Я доволен получилось здорово,гудит как дизелёк ,мужики на работе не поверили что двигатель с запорожца.
30.03.2014 - 19:27
: 76
привет Ильдус трактор собрал не зовел ни ездил обратно разобрал вот колеса мосты покрасил
сейчас раму надо пройти кувыркать заварить где не смог и покрасить движок тоже надо перебрать сразу. полуоси еше не укороченные надо в город сьездить за токарем потом по тихонько буду собирать но с проводкой замучаюсь это точно
10.06.2013 - 18:39
: 5637
евгений-42 пишет:
Рад за тебя,молодец!Мне пока похвастаться нечем,занимаюсь рычагами навески,времени нет вообще.Думал к вывозу мусора успеть,но чую не получится в ближайшее время выехать повыеживаться.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"вуазока" пишет:
Заводи,выезжай,потом покрасишь,когда мух будет больше laugh
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"вуазока" пишет:
Я думаю сначала надо испытать всё по максимальной нагрузке--что то доделать--что то переделать а потом красить.
30.03.2014 - 19:27
: 76
евгений-42 пишет:
"вуазока" пишет:
Первый трактор испытал до сех пор испытываю не крашенную если поедит то не охота разбирать
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Установил насос ,пока нш10 -если будет мало то потом поставлю больше.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"вуазока" пишет:
не охота разбирать
Не обязательно всё разбирать -можно и так покрасить.
30.03.2014 - 19:27
: 76
а там на сколько подшипник стоит или втулка тоже есть
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"евгений-42" пишет:
Установил насос
Евгений,колись,от чего шлицевая?Шкивы тоже не узнаю.У меня такая же беда-тесно с переди,ты я смотрю долго не стал думать,болгарку в зубы и нет проблем.Ведущий шкив ты хотел приварить с шайбами,так и сделал?Чет не разберу.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
[quote="Ильдус1973"].Ведущий шкив ты хотел приварить с шайбами,так и сделал?Чет не разберу.
Ведущий шкив с натяжника газ 53(срезал 3 заклёпки и выбил серёдку).В храповик двигателя вварил гаечку на 10(она как раз входит).На шкив со внутренний стороны приварил шайбу с подушки двигателя газ (внутри сделал отверстие под храповик чтобы налазила),а большой шайбой с наружи притянул,в шкиву сделал небольшие прорези под болты чтобы не давали шкиву откручиваться.
Ведомый шкив на насосе с двс москвич помоему 401 точно не знаю- валялся на полке.Подобрал подшипник для него 180508,немного проточил под него шкив.Шлицевая с Т-4,внутри шкива прошол райбером и забил шлицевую втулку( вначале хотел сделать на шпонке-пока небыло шлицевой)
на фото со втулкой под шпонку
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Ильдус вот про распределители мне когдато очень помогла эта тема.Костомар помоему хорошо понимает в гидравлике. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page=3
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Навеска.Что то забыл фоткать подетально,разберу при покраске тогда сфотографирую с комментариями,а пока вот что получается .
30.03.2014 - 19:27
: 76
Ильдус привет завтра начну собирать свой минитрактор поставлю с перва на колеса а потом займусь с проводкой после двигатель но сколько дней займет ? до 1 мая постараюсь будут фото покажу хочу на праздник с трактором на природе . А нашел я цилиндр тормозной новый 970 рублей стоит а то там на форуме Эдуард говарил что старого образца хрен найдешь с фоткаю покажу. навеску ты как на глаз или по какомуто размеру я не разбираюсь но по фото акуратно так то
10.06.2013 - 18:39
: 5637
вуазока пишет:
Навеску делаю произвольно,задача то у всех навесок одна-поднять,опустить.Мне кажется ничего заумного нет,но все же изучил визуально Т 25 и МТЗ,косилку буду делать самодельную,да и не только косилку а все агрегаты надо будет делать и подгонять для себя.Сборка замедлилась,много заявок на работе.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вот что на сегодня сделано.Основание цилиндра закрепил штатно,на родной шаровый палец,думаю ничего страшного.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Сварил гидробак примерно на 17л ,верх взял от гидробака дт 75(фильтр,заливная горловина,сапун).Гидробак был готовый но не подошёл по размерам пришлось варить другой.Купил распределитель б\у р80-3\1-222 но в нём не оказалось сливного отверстия хотя должно быть-по маркировке,сегодня ещё раз проконсультируюсь у KOSTOMARA и приступлю к установке.Ещё отрезал от трубы два отвала для плуга,однокорпусный есть- буду делать двухкорпусный по 25 см захват,чтобы за проход было 50см-попробую садить картошку под плуг.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"евгений-42" пишет:
С такой маркировкой слив не нужно делать!
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Виталий Соболев" пишет:
А не будет насос идти в нагрузку в нейтральном положении распределителя?
Сливного отверстия там почемуто нет.
30.03.2014 - 19:27
: 76
Ильдус1973 пишет:
вуазока пишет:
косилка какая будет я себе роторную сделаю
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Наконец закрепил сиденье,дальше педали.
