Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 36 из 107
Читаете мои мысли, тоже хотел Ильдусу посоветовать усилить это место, а лучше закрепить коробку сзади за место установки щита ручника, так будет надежнее.
ИЛЬДУС привет скажи пожалуйста какой швеллер на раму положил 10или 14. я на свой планирую 14. крестовины ставь ваз проще и дешевле . у нас тоже оч холодно но помалу погода налаживается но снега еще100%. а тоже так хочется конструировать . вот и формула для вычисления диаметра колеса в зависимости от профиля. d+2*b. где d-посадочный диаметр b-профиль колеса. в дюймах. дюйм 2.54см. конструкция твоего м т хорошая но будет шибко бегать .
ИЛЬДУС подушки двс сделал правильно . мотор должен быть закреплен . я просверлил вазовские подушки двс насквозь выкинул из них пружины выточил вместо них втулки меньшей длины чем подушка и стянул их болтом . мотор закреплен но и вибрации гасятся . тоже понемногу делаю пока ноги не замерзают.
ЗдорОва ,всем !
Крепить коробку буду именно так как пишет Сергей.Есть готовая деталь ,уже использовалась для этого.Когда в прошлом году покупал КПП 51 на нем был этот кронштейн ,но на тот трактор я его так и не поставил.А у этого комплекция посерьёзней ,надо будет поставить.
Швеллер 14-ый.Продавали рядом за 600 рублей метр ,взял ,куда деваться.В городе правда дешевле ,480 руб/м. ,но от туда везти надо.
А про какие крестовины ты говоришь?
Шибко бегать не будет ,шибко медленный будет - это точно !
Стартер обязательно должен работать с реле-регулятором, чтоб АКБ не кипел.
на сколько мне известно, через реле-регулятор идет ток на обмотку возбуждения гены и в завилимости от оборотов двигателя - реле изменяет ток для поддержания номинального напряжения и во избежания его превышения.
А причем тут стартер? Генератор вырабатывает электрический ток ,а реле регулятор поддерживает напряжение на выходе генератора, а значит и в бортовой сети в заданных пределах 13,8- 14,2 вольта. Но вопрос то был задан о реле, которое выполняет совершенно другие функции.
И ответ на него исчерпывающий Ильдус уже получил.
Буду изучать электронику по авто .Попробую вставить эти релюшки в ответственные места.
Погода сегодня просто мёд !Малость поработал над установкой вентилятора на радиатор.Потом поставил радиатор на место.Соединял металлическими трубами ,вообщем без термостата и печки.
Завел, движок работает ровно ,дыма не увидел ,вода по кругу бегает.Можно снимать и заваривать дифф.
Теперь мой любимый этап -рулевая
Вопрос -хватит ли одного радиатора с Москвича для нормального охлаждения двигателя.
а что ,есть сомнения ???
Где то я спрашивал про совместимость этого радиатора с 08 ,мне ответили что рабочий объем моторов примерно одинаков ,соответственно подойдет.
Не томите ,почему засомневались?
да москвичёвский даэе по более по обьёму будет
но проблемы с перегревом могут взникнуть , ибо работает только пропеллер
я бы пропеллер на нагнетание поставил , тогда его кпд выше
Блин ,я вроде как пристроил на место радиатор ,трубы порезал последние.Опять чтоль поторопился
Ильдус, все у тебя в норме. Если и будет греться, то под хорошей нагрузкой при градусах 35-40 на улице. Если что поставишь еще один вентилятор перед радиатором, как у Анатолия Иваныча (вроде как). У меня еще меньше радиатор (от какой-то БМВ) и такой же электровентилятор - предпосылки перегреться были только при пахоте летом (жара стояла, пшеницу обмолотили, и сразу поперся пахать).
привет форумчане . ильдус при хорошей нагрузке мех вентилятор не справится . на легковых двс вентилятор снимает только 50-55% тепла все остальное за счет скорости и потока встречного воздуха . без эл вентилятора не обойтись . а ведь я в ветке о самодельных тракторах писал про двс заз мемз-40 и про его работу в жару и все такие умные там что он не будет грется да мотор ваз при нагрузке греется и эл вентилятор почти не откл . а ведь с жидкостным охлаждением самые менее термонапряженные двс. я собираюсь на своем мт даже на выходы печки поставить радиато и запитать от общего сил реле .
Мужики,вот реально,не хотел я писать,да и не буду думаю,просто не могу смотреть как вы лезете в дебри! Артёмыч,где у Ильдуса стоит мех вентилятор? про движок запора зачем спорить? люди работают на них и в ус не дуют! и про обьем радиатора пара слов,Ильдуса тоже касается,вы погуглите ребята,подавляющее большинство движков на самоделках работает со своими радиаторами и не парятся,и ненадо лезть в дебри!
Привет Ильдус. Эл. вентилятор постоянно будет крутиться или включаться через датчик?
Тоже когда поставил двиг с копейки возникла проблема с перегревом, радиатор стоял родной , причем новый , перегрев был при такой работе как пахота и не в жару , когда ЗАЗовский грелся до70 этот закипал через полчаса работы, пришлось на выход печки ставить второй радиатор с карлсоном, вроде нормально стало.А что здесь не будет греться не факт, в 09 только стоит остановиться на 5минут вентилятор включается так как обдува нет, а здесь его вообще не будет., и еще это все же трактор, обороты не постоянные ,значит будет гулять производительность помпы тоже минус на систему охлаждения. Ну я думаю это все покажет время эксплуатации.
[quote=perec.41] движков на самоделках работает со своими радиаторами и не парятся,
Может и работают , но в основном радиаторы стоят намного больше чем родные.
Сергей у меня нет желания доказывать что то,вижу это бесполезно по определению на этом форуме,но если собрать в кучу все самоделки с бывшего союза то процентов 80 из них с родными радиаторами!
Блин ,я вроде как пристроил на место радиатор ,трубы порезал последние.Опять чтоль поторопился :dread:[/quote]
Всё будет нармально печку лучше заглуши ато будет гонять по кругу,
Сергей ,рад тебе !
Про радиатор вышло так ,по тому что свой с 08 убитый после удара .Он ещё и шире чем с Москвича ,сядет как то не так.Есть ещё с 63-го радиатор ,чёт я не додумался его примерить !
Термостат я убрал ,буду надеяться что всё будет нормально.А нет так подключу выходы с печки.
Сергей давай без обид !В любом случае отношения людей ВЫШЕ железяк !
При том, что я думаю про генератор, а написал стартер
Всё будет нармально печку лучше заглуши ато будет гонять по кругу,[/quote]
Я и забыл ,у меня где то лежит новый радиатор печки с того же Москвича .
Чё гадать .Может запитать его сразу ?Много места не займёт
Я ведь не спорю, бывают разные самоделки и радиаторы тоже в той же 01й радиатор двухрядный в 5см шириной такой же с Москвича 412, а в старом Москвиче радиатор 10 см толщиной 4х рядный. И если трактор полторы тонны весом и еще что-то делает, то радиатор надо точно не родной, пример тому трактор Иваныча и БандЭры, да и свой опыт учитываю, я ведь не так просто поставил два радиатора, иногда приходилось и день пахать, а с остановками через каждые пол-часа что это за пахота, так что здесь как я писал покажет эксплуатация, а жига это не Запорожец , эту раз перегрел и сальники на клапанах меняй, а это дело довольно таки муторное.
Ильдус,кого не устраивает могут хоть от белаза ставить радиаторы,а вот печку глушить не надо,лучше правда радиатор туда накинь,без термостата в крайнем случае можно обойтись,но это в крайнем,лучше сделать по уму,радиатор космича больше родного 08го и это факт
Почему без термостата в крайнем случае?
В моём понимании так ,убрал термостат ,жидкость пошла сразу по большому кругу ,это даёт какую то фору .
потому что лучше все по уму сделать,с датчиком включения
Сергей не сравнивайте трактор Иваныча и Бендеры с трактором Ильдуса,у них движкам заведомо тяжелей работать,трансмисии разные! и замена маслосьемных колпачков на 08м движке занимает час с перекурами,вы видимо не меняли ниразу!
Чё гадать .Может запитать его сразу ?Много места не займёт :scratch_one-s_head:[/quote]А я и не годаю у меня такой апарат больше 90 никогда и негреется а поставиш радиатор с печки хуже не будет только ещё и вентилятор потавь току ест мало а дует нармально
