Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 34 из 107
Хватит этого расстояния чтоб пристроить привод ?
в смысле не обрезая вал КПП ГАЗ?
Желательно.С токарями беда.
У тебя нет такого фото?
Если с двух краев пририсовать шрусы, крутоват угол будет. Расстояние увеличить нет места больше?
такого нет, там надо по любому опору под нос вала ставить! все таки лучше поискать токаря!
да как нет то там по фото мотор стоит посередине, спереди с полметра еще!
Можно .если картер немного порезать.Уперается он в лонжерон балки.
Ну да. Первичный то там на одном подшипнике висит. Без опорного колбасить его будет не хило.
В от тут то и не порежеш, заборник тама. Может как у Сереги, приподнять перед немного?
не говори ерунды, движок можно приподнять!
да он долго так не протянет, тем более с боковой нагрузкой!
Мысли мои читаеш? Перед твоим постом свое сообщение подправил.
По поводу первичного.На предыдущем тракторе я не резал первичный 51-го.Надел на него часть чулка моста ВАЗ ,вместе с подшипником полу оси ,размер тот самый.
А про поднять мотор.Нос поднимется ,и масло назад уйдет.Поднимать равномерно ,кулиса спрячется в швеллер.
Спроси у Сереги, у него никуда неушло (там же углубление в картере). Нехочеш нос, приподними весь.
А вот это надо запомнить. Был уже головняк по этому поводу когда бате трактор собирали.
Напомни, по ширине по наруже ширину рамы. Должно там и для кулисы место остаться. Тот секель, что на валу переключения висит, он ненужен.
а ты какую кулису то собрался ставить? у тебя в раме места полно, я просто из за того что все в притир опустил поводок на КПП вниз, у тебя там места вагон, будет в раме самое то! проще моей, с идеально ровным рычагом если конечно собираешься типа моей делать! глянь как у меня рычаг (жизнь) изогнула!
а вот поводок
Ширина снаружи 70 см.,снутри 59 см.
Я сдвинул мотор влево ,понятно зачем да ?
Значит я не ошибся, полно там места для кулисы будет. У меня тоже 70, и ДВС так же стоит. Но мне повезло. Привод на раздатку почи ровно идет, с еле заметным углом.
в таком положении движка попробуй включи 4ю скорость, если шток не доходит до швеллера то смело делай все внутри рамы! только со штока все сними чтоб он голый остался! у меня при включенной нейтралке шток торчит на половину толщины швеллера
Вот тут понятно все думаю,фото старое,
вал так и так езать придётся...
можно посадить на вал вазовский влянец и шрус который взаме крестовины идёт поставить
Это у тебя до кулисы этот рычажок стоял?
Да была очень неудачная попытка сделать переключение! ну то есть все работало но не устраивал большой ход рычага! тоесть попытка была не одна, на втором фото видишь в раме отверстие квадратное? тоже была попытка!
Выходит на данный момент у тебя уже третий вариант. И как я вижу самый удачный.
Вообщем привод брать с обеими шрусами (внутренний и наружний)?
у же и не помню какой! скорей пятый или шестой! Был еще и рычаг от УАЗа таблетки, и еще пару вариантов из интернета!
Я на таком варианте и остановился.
вообще положено так! потому что связка крестовина-шрус по идее работать на больших изломах не будет так как крестовина будет при вращении испытывать пиковые нагрузки, сам сделал так не зная истины, но как видишь исправился!
Спасибо тебе что нам непришлось на все эти грабли наступать Все терзания твой трактор героически принял на себя
думаю и еще примет! я же дотошный в этом деле! но ваши к тому времени уже будут пахать! вчера вот подгонял руль практически целый день провозился так и не пришел к идеалу!
