Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 32 из 107
Пи дец ,обыскался я моторов ,ни хрена ничего путного нет.То раскомплектованы ,то страшные как моя жизнь ,то кота в мешке за тридорого предложат.В конце концов наткнулся на движок с 08 с коробкой.Теперь уж точно выбор сделан ,намаялся я что то с моторами .
До кучи редуктор прикупил .Все фото скину завтра ,время поздно.
дак с 08 эт даже лучше , база короче бует
поздравляю с приобретением!
чистота,,чем мыл?
Сателиты в кпп заваришь,раздатку 63го поставишь и будет здорово!
Это да.
Я тут прикинул ,мой предыдущий трактор при колее 122 имел базу 185 см.У этого колея 156 см.,по этому база в 2 метра думаю нормально будет ,тем более что и задние и передние колеса на много больше.Конечно надо стремиться к тому чтобы движок остался в базе ,а не выглядывал за переднюю балку.Достичь этого можно если КПП ГАЗ 51 соединить жёстко с мостом.Можно соединить с одной крестовиной.Но если честно то мне такие соединения не очень нравятся.А вот если найти двухрядную цепь и две звёздочки под них ,то да ,я бы сделал.Если не ошибаюсь то у Алексея Стоянова так сделано.Но что то до сих пор не попадались мне такие цепи.
А вообще считаю что самый надежный вариант это полноценный кардан ,то есть с двумя крестовинами и шлицевой частью, опять же как было сделано на предыдущем тракторе.Тогда из кардана ГАЗ получился карданчик длиной 28 см.Это даёт свободу действия при установке КПП 51 ,можно смещать коробку вверх ,вниз ,наклонять или задирать "нос".А тут с КПП 08 это актуально ,ведь привод смещен вправо .
Может и в этом тракторе уложусь в эти параметры.Пока нет ШРУСа с 08 ,поэтому не знаю расстояние между двумя КПП оставлять.
Рама будет из швеллера № 14 ,если сажать прямо на мост то зад получится выше переда ,надо как то врезать швеллер в балку моста.
Вот несколько фото-наброски.
ЗдорОва зёма !
Много слышал про такой вариант .А ты и в правду думаешь что можно применить такой вариант ?
Привет!
А ты прикинь,разложи узлы примерно,вдруг понравится такое расположение,пониженная будет и вом
Вот я ни как не могу себе представить такой трактор ,всё время переключаться ВАЗовской коробкой .Чёт как то не по тракторски.
В мои горы потянет ?
так это уже классическая схема, хоть для трактора, хоть для вездехода. и плюсом выход на ВОМ со второго ШРУСа
а что будет коробке? да и переключаться можеш не только вазовской , если на вторую кпп поставить сцепление то во время переключения передачи не будет отключаться вом , да и трогаться можно бужет с работающим вом не отключаея его на момент выжима сцеплиния
да и такое понижение что ни вазовскому сцеплению ни кпп ничего не будет
Ты сейчас про какую схему ? Про КПП 08 + КПП 51
Или КПП 08 +РК 63 ?
про классическую двиг+КПП 08 - РК - мост.
случайно не то нажмешь и всё,приехали а когда одно сцепление гарантия 110 процентов на отключение!
Не думал что это уже классика.
Но информации мало про такие трактора.Может есть какие ссылки ,отзывы ,авторы? Спасибо !
информации-то как раз море!
я сейчас сижу с медленного инета, поэтому ссылками помочь не смогу. посмотри на "самодельный минитрактор и все к нему" либо просто набери в поиске минитрактор с двигателем ВАЗ 2108
вот фото вездехода с аналогичной компановкой, только у тебя вместо око-двигателя девятошный, вместо РК Нива - газовская..
Это печальная картина .Видишь ГАИшники стоят? Трактор переехал ребенка.
За бугром много так делают, двиг с трансмиссией с переднеприводного плюс раздатка....Правда в основном полноприводные... .
Гайцов видно, а где про ребенка слышали
Здорова, Ильдус. У меня простая однорядная 19-я цепь, и честно сказать особых преимуществ двухрядной цепи в таком использовании я не вижу, правда звезды тогда надо утоньшить...
Однорядная ? Обычная с сельхоз техники ?
Тогда это меняет дело ,у меня есть.Одно не пойму .Звёзда какой толщины?
да, в мираторге выкинули после комбайна, а я и подобрал...
звезды я делал сам, из 8 мм металла, но и их стачивал болгаркой , по памяти оставалось где-то 6 мм...
Читал когда то статью ,так и называлась "самодельный трактор переехал ребенка ".Жуть.
Спасибо ,красиво сделано !
Понятно .
Но я наверное сделаю полноценный карданчик ,с моей то базой и компоновкой экономить сантимы не надо !
Хотя не знаю что мне завтра в башку вбредет
Если размеры не критичны, то конечно - кардан, и рк можно сместить и выше и правее под шрус..
Очередной фото шоп !
Крепление рамы.
Швеллер 14 ,длина 2600 мм.,ширина рамы снаружи 700 мм.,снутри 590 мм.
И так друзья ,очередной фото шоп!
Прежде хочу сказать что нет материала для балки-качалки.Могу найти ещё одну переднюю балку с 53-го ,может взять и порезать её ,в смысле с одного поворотного узла и сделать качалку ,как на первом фото .Выдержит ли шкворень мою балку с такими колесами вопрос.
Ну а на сегодня закончил крепление заднего моста к раме.На фотках всё видно,комментировать думаю не надо.Диагональ вышла ,всё нормально!
я бы не делал качалку из шквоня...
Ильдус а почему не хочеш перевернуть балку?
отож если перевернуть балку и вместтах её загиба подрезать , перегнуть и заварить, чтобы и углы нормальные были и просвет высокий
отож газик балкой цепляет валок...
уж лучше взять кусок толстостенной трубы и ток в неё подходящий
я так думаю там даже без токарки можно обойтись
Думаю достойное крепление, и практичное при ремонте! беру на заметку так как у меня крепление будет к четырем швелеерам мне такой вариант в самый раз
класно получилось, надежно, надо бы запомнить...
Хотел не меняя заводских параметров установить балку.Единственное укоротив её.Ведь такое положение самое выгодное .Попробуйте просто толкать такую балку ,ни каких усилий на излом не почувствуете.Чем больше разница в горизонтальной плоскости между цапфой и осью качения ,тем больше сил на ось воздействует.
Вроде как то так.
