Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 31 из 107
Дак тогда он тебе заплатить должен будет после такой работы, так сказать за курс повышения квалификации. Сразу и разряд ему присвоиш.
у нас в районе есть т-16 двс после капиталки,разобран по узлам весь трактор,кпп надо ремонт,продавали за 40 всё или обмен предлагали на самоделку но надо уточнить,есть 51й газон с двс т-40 на металлобазе за 40 и без доков.
Я зачем пишу,ищу газон с доками можно без двс,вот таки дела.
А тебе если т-25 двс ставить и раздатку можно и будет весело
если забирать рк и пвм то одна очень серьёзная проблема есть , пч пвм больше пч заднего моста , если бы было наоборот то даже хорошо ( с зади колёсабольшего диаметра чем с переди) а так наоборот выходит
к этому пвм либо нужен зам с таким же пч либо с большим , иначе будет трактор у которого переднии колёса больше задних , либо редуктор дополнительный городить
Извини .Пропустил твое сообщение.
Название нашего поселка тоже от слова ТYБЭ -вершина.
Поселок который дал фронту 40 тонн золота для победы.
Раньше в музее хранилось голосовое письмо от И.В.Сталина ,со словами благодарности горнякам.
Я ГОРНЯЦКИЙ ВНУК !
Прошу прощения у модераторов ! Отклонился от темы !
Актау - белая гора , а Актобе - белая вершина , белая горка - но не как гора . А саый похожый язык с нами у ногаев и как не странно у балкар с Кавказа , удивило ... Извянки , еслив чё не так ...
что то похожее только кпп газ
https://www.avito.ru/tyumen/gruzoviki_i_spetstehnika/samodelnyy_traktor_...
Спасибо Алексей !
ГАЗ 63 Передаточные числа:
коробки передач - I—6,40; II—3,09; III-1,69; IV—1,00; З.Х.—7,82
раздаточной коробки I—1,96; II—1,00;
главной передачи - 7,6
колея передних колес 1588 ,задних 1600 мм.
ЗИЛ 157
Передаточные числа коробки передач:
1 передача 7,44
2 передача 4,10
3 передача 2,29
4 передача 1,47
5 передача 1,00
Заднего хода 7,09
Передаточные числа раздаточной коробки:
1 передача 2,27
2 передача 1,16
Передаточное число главной передачи: 6,67
Размер шин 12,00-18
ГАЗ 53
Передаточные числа:
первая передача 6.48
вторая 3.09
третья 1.71
четвертая 1.0
задний ход 7.9
на 157х зила разные коробки были , нужно конкретно на бирке смотреть
зиловская само удачно встаёт но рк всёже помоему надо
что там с газоном тем? отож если только пвм с него брать и рк то с полстатретьим мостом они работать не будут
Да это я так как памятку скопировал.
А вообще я пока в ступоре каком то.Не могу определиться с мотором.Д с дизелем не получается подружиться.
таки я страници 3 назат скидывал передаточные числа
а чо там с дЫзелем то , наоборот этот двиг самый простой вариант , ни радиаторов ни электроники не надо
двиг то сам живой? комплектный? запускать пробовал?
Если б он хоть звук издал я бы не морочился.
Продавец неожиданно уехал в санаторий ,он же должен был привезти мне аппарат ,две фарсунки ,не достающие трубки и т.д.
Ищу выхлопной коллектор ,пока безуспешно ,предлогают за 15 тыщ. готовый к работе ,правда далековато.Буду прорабатывать все варианты ,а вось чё выгорит.
Я уж подумываю поставить ДВС ВАЗ с КПП + 51-я коробка .
добрый день! Ильдус,если не затруднит ,скажите просвет от земли до коробки!Какие колеса задние,нива? пробежался по теме и чет слепой штоль,не увидел(.
вот на этом аппарате
Веришь ,нет ,не успел толком размеры снять .Ушёл на соседнюю улицу .
Но точно чуть выше картера моста.
спасибо!
ваз с кпп чей,08й или 01й
Хотелось бы с 01 ,с объемом 1280 кубов ,но их все реже.Да и надежней считаю.Только вот вытянется тракторок ,но если не резать мост то нормально должно выйти.Копался в инете ,не нашел подобного.Есть передняя балка с 53-го ,вот только во что обуть нет.Если обменяю Д37 на 63-ий газон ,то будут 4 колеса .Может их на перед пустить .
А с передне приводных ставить ,так скорость вообще мала получится.
Есть у меня двс 2101 рабочий в комплекте и кпп есть 4ст.,
Есть заз двс. состояние не знаю.
и кпп с таврии есть.
Мотороллер полусамодельный и т.д.
Иногда беру на запчасти всякие авто,одно плохо далече до тебя
великоваты и тяжелые на перед будут,надо бы с т-25 или газ-51 резину
Букс ездит.было у него две кпп,оставил одну 08ю,мост газ53,есть видео!
Если вдруг получится у тебя с газоном я бы кабину .опернье и доки взял бы в обмен на кучу полезного к минитрактру!
Движков с классики вроде много предлагают ,но то без карбюра ,то нет гены ,стартера ,а то и вообще состояние не известно.Хочу чтоб приехал ,оценил ,договорился ,загрузил и уехал.Звонишь продавцу ,вроде все путем ,приезжаешь и такое га..но начинают толкать ,зла не хватает.Лично я когда что то продаю ,сначала отмываю ,очищаю ,а то и покрашу .А эти ведь даже из под снега не откапывают.
Я раз уж начал с неукороченного моста ,то и балку с 53-го хочу воткнуть ( но укоротить ее все таки придется ).Не переворачивая ,вот. А резина с 51 вариант ,но и их не найти.
Всем здорОва !
Ну что ,друзья ! Начинаю сборку следующего трактора ! Ни с одной самоделкой так не маялся ,в смысле подборки агрегатов .Одно было ясно что будет мост с 53-го на колесах 66-го.
потом начались заморочки с мотором.Ну теперь мотор с Т 40 ушел ,и стало явным что опять карб ставить.
Если уж такой мощный задок то и перед хотелось бы по серьёзней.Как вариант : балка с 53-го на колесах 63.Есть поворотные кулаки с УАЗика ,но нет на них ступиц ,да и колес тоже.Прекрасно понимаю что при моем варианте перед потяжелеет в весе и руль по туже будет.Вообщем предварительно вот так может выглядить колесная компановка трактора.
http://www.youtube.com/watch?v=htehqRKxg68
http://www.youtube.com/watch?v=LnLaXC8lmeA
ГУР поставить. Или ещё лучше ГОРУ.
Приветствую тебя !
Знаю ты противник раскулачивания раритета.У меня самого сердце йокает при виде старых машин ,мотоциклов.
Я так прикинул ,мне с этой машины кроме колес пока ни чего не надо.А использовать их надо ,они и так не очень хороши от простоя.Пусть стоИт пока ,потом видно будет.
Извини, Здравствуй!
Есть у меня мечта, купить ГАЗ=51 (63,93).
Может ещё уцелеет.
Один из вариантов передка был как у тебя.Поворотные кулаки от УАзика есть,хоть оба правые,но нет на них ступиц.Да и как уже писал ,колес нет.Можно конечно поискать с Волги и ступицы и колеса ,но это опять время и деньги.
есть с 24ки стальные,литые пару с 29й,
с 10ки колеса и ступицы,подарил бы
И снова всем здорова !
С передними колесами вопрос решен.Одно колесо пришло с 63-им газоном ,второе сегодня чисто случайно увидел у того же ,у кого брал газон.Вот я его и конфисковал .
С утра принялся укорачивать балку.Укоротил на 14 см.
На фото всё видно и понятно, надеюсь. Мосты выставлены с базой 2 метра.Лестница это имправизированная рама ! Даже если ширина рамы с наружи будет 70 см.( это центральные отверстия под рессоры на передней балке ) ,то колеса поворачиваются до упора ,это радует.Просторно будет не только внутри рамы.
Смотрится впечатляюще. Верное направление взял. По ДВС что решил?
По ДВС ничего не решил.Хотя уже пора .Надо бы заказать швеллер ,а длину агрегатов не знаю.Опять работа может остановиться .Ищу варианты ,вот что могу сказать .
