Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 4 из 117
3491 сообщение
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
,мне интересно крепление моста к раме
не газ 51, но может пригодиться
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Выделеное место мне кажется слабовато,снизу не помешают маленькие косынки.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
У меня вот что получается.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"Алексей Stoyanov" пишет:
Спасибо,хорошо,но у меня слишком тесно,приварить можно только ту пластину которая плашмя лежит,далее на стремянки,больше никак.
"евгений-42" пишет:
Найду лист подходящей толщины,срисую этот Г-образный стык,вырежу и приварю с той стороны чтоб вид не портил.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
евгений-42 пишет:
Вижу,дела идут быстрее чем у меня cry ,слушай,а где снег?,или это у тебя гараж?завидую в любом случае.
Я сегодня закончил лонжероны для балки-качалки,сделал так чтоб можно было перемещать вдоль рамы,крепить буду на болты и даже при изменении трансмиссии можно передвинуть и прикрутить.
И еще,у меня все агрегаты получились выше чем у тебя,опустил сколько мог,ниже никак.Из пола выпирает коробка 51-го,ВАЗовская-то под капотом останется хай с ней.А под трактором гуськом можно пройти.
Короче вот фото и это наверно окончательный вариант,если к утру че не надумаю laugh
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Привет Ильдус! Смотрю на твою компоновку и вижу, что у тебя появляется небльшая проблема совмещения КПП и заднего моста. Уж слишком большой перепад высот между хвостовиками КПП и заднего моста. А почему бы тебе не попробовать такой вариант? Такое изменение в раме минитрактора может избавить от ряда проблем и добавит устойчивости трактору. Как ты там сказал "к утру че нибудь надумаю" Подумай. И КПП уберется немного в низ не в ущерб проходимости и излом кардана может быть минимальным, что тоже есть гут. Маятник передней балки получился очень не плохим, а сама балка после переделки по мне как-то не айс. Все равно успехов в работе.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Tikhankin пишет:
Привет Ильдус! Смотрю на твою компоновку и вижу, что у тебя появляется небльшая проблема совмещения КПП и заднего моста. Уж слишком большой перепад высот между хвостовиками КПП и заднего моста. А почему бы тебе не попробовать такой вариант? Такое изменение в раме минитрактора может избавить от ряда проблем и добавит устойчивости трактору. Как ты там сказал "к утру че нибудь надумаю" Подумай. И КПП уберется немного в низ не в ущерб проходимости и излом кардана может быть минимальным, что тоже есть гут. Маятник передней балки получился очень не плохим, а сама балка после переделки по мне как-то не айс. Все равно успехов в работе.[изображение]
Так изменение рамы ничего не даст.При такой трансмиссии как у меня все агрегаты в одной линии или плоскости,какой бы ни была рама.А излом кардана на моем не в горизонтальной плоскости а как это сказать,в общем мост обрезан так что хвостовик смещен вправо на 6 или 7 см.а коробка ровно по середине,попробую фото найти.Маятник получился мощный,палец в диаметре 44 мм.,а балка самому не очень,была бы под рукой толстостенная труба сделал бы из нее,но мой нетерпеливый характер сделал свое.До того как сойдет снег он должен хотя бы поехать,а потом второй этап это гидравлика в которой я нихрена не шарю.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Ну все я понял. За счет небольшого наклона двигателя назад ты вообщем уровнял в плоскости хвостовики. А имеющееся смещение хвостовика в сторону не критично.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Tikhankin" пишет:
По кардану все здесь нормально ,выравнивать в одной плоскости вообще не надо ,углы излома крестовин в норме и тем более со шлицами будет работать сто лет,а смещение в сторону есть в каждом мосту иначе не как.Трансмиссия должна быть очень даже не плохой,задняя будет быстрая что есть большой плюс для трактора ,да и передач достаточно всяких- разных будет самое то.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Спасибо за отклики,у меня закончились электроды и отрезные круги на болгарку,надо же именно к выходным.Не терпится закрепить трансмиссию и попробывать хотя бы тронутся.За рулевой редуктор 3307 просят 2 тр.,за 53-го вместе с колонкой и баранкой 1.5 т.р.У 33-го удобней так как с карданами,надо же будет смещать руль к центру,с легковых наверно будет слабовато,колеса то вон какие,а УАЗовский рулевой не найти.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Привет Ильдус.Снег подтаял ,днём плюсовая температура-ночью подмораживает под трактором лужи.О тёплом гараже давно мечтаю,в прошлом году приготовил кирпич в этом году если всё будет нормально думаю построить.Мне тоже не терпится попробовать проехать но нет рулевой сошки(рулевую поставил с уазика-она как раз вошла во внутрь рамы с правой стороны за двигателем ,на раме оставляю место для крепления куна),тормозов тоже нет но попробовать можно и без них.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
А у нас на Орловщине уже и снега не осталось, паводком и не пахнет. реально веснна пришла недели на две раньше. Сегодня +15 градусов. Сегодня был второй пробный выезд. ненравиться мне как двигатель работает. Надо что-то делать.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Исаченко Сергей пишет:
"Tikhankin" пишет:
А кто против? hi
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"Tikhankin" пишет:
Сегодня +15
У нас за неделю снега навалило по самое не хочу,потеплело только вчера и
сегодня,но это обманчивое потепление,и снег и мороз еще подкатят.
А тракторок просто красавец :good:.У меня лежит мост чеха,можно тоже что то сообразить на вроде Вашего.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Да если в полном комплекте мост, то получится очень даже неплохой миник даже с готовым ВОМ, ты его ни куда не девай, лучше чем изготовил завод, в домашних условиях изготовить практически невозможно.А на улице у нас сейчас вот так. Фото в 15.00. Скворцы уже прилетели.
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Я на своем вчера и сегодня толкал сырой снег. Прет очень хорошо, а если начинал буксовать, то я назад и с разгона, прошибает и алга снова.. Вообщем доволен своей конструкцией. Прочность рамы и ходовой нареканей не вызвала, а КПП ЗиЛа супер, запас прочности без предельный.. А минус один. Надо до грузить зад.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"Николай I" пишет:
Прет очень хорошо,
С Вашей то компоновкой,кто бы сомневался good А на счет того что пробуксовывает и поэтому надо догружать,думаю палка о двух концах.Косил в этом году прицепной конной косилкой,несколько раз было что коса натыкалась то на камень,то на чилигу,то просто очень густая трава,так вот миник просто останавливался от пробуксовки,думаю если б зад был потяжелей и и резина позубастей всяко что нибудь поломал.Пусть лучше буксанет чем что то порвет.Ну а догружать зимой наверно безобидно.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Сегодня мы наконец то попробовали выехать,вродибы всё нормально.Правдо в двигателе в 4 том цилиндре прослушивается стук-скорее всего палец в шатуне или в поршне подстукивает буду вскрывать.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
евгений-42 пишет:
Здорово,поздравляю good ,какая у трактора колея и база?
06.01.2012 - 17:25
: 407
Ильдус1973][quote="Николай I" пишет:
Прет очень хорошо,
С Вашей то компоновкой,кто бы сомневался good А на счет того что пробуксовывает и поэтому надо догружать,думаю палка о двух концах.Косил в этом году прицепной конной косилкой,несколько раз было что коса натыкалась то на камень,то на чилигу,то просто очень густая трава,так вот миник просто останавливался от пробуксовки,думаю если б зад был потяжелей и и резина позубастей всяко что нибудь поломал.Пусть лучше буксанет чем что то порвет.Ну а догружать зимой наверно безобидно.[/quote
До гружать в смысле только на бульдозер и КУН передний, а так нужды нет.
Поздравляю с первым пробегом, все пучком. Я на первом выезде сомнений не имел, т. к. при заводке все было нормально.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Ильдус не парься по поводу скручивания рамы она у тебя ещё свяжется вдальнейшем,ты же будеш делать рамку для педалей и рулевого,пределывать капот,сидение,навеску ,даже если будет немного играть ничего страшного,у меня на втором мт вообще тоненький -швелер и нигде ни разу не оторвало сварку.Сегодня померию базу и ширину,а вообще я противник урезания мостов ,лучше уменьшить калею с помощью дисков,ну вообщето у тебя мост был уже у резан.Вот так я уменьшал калею-из двух дисков делал один.
Здесь на форуме мне сказали что ходить не будет,их закрутит--но всё отлично ходит,так и с рамой делай как тебе удобней.
06.01.2012 - 17:25
: 407
евгений-42 пишет:
Ильдус не парься по поводу скручивания рамы она у тебя ещё свяжется вдальнейшем,ты же будеш делать рамку для педалей и рулевого,пределывать капот,сидение,навеску ,даже если будет немного играть ничего страшного,у меня на втором мт вообще тоненький -швелер и нигде ни разу не оторвало сварку.Сегодня померию базу и ширину,а вообще я противник урезания мостов ,лучше уменьшить калею с помощью дисков,ну вообщето у тебя мост был уже у резан.Вот так я уменьшал калею-из двух дисков делал один. Не очень удобно при эксплуатации, да и эстетика
Я на своем самопале оставил часть рамы в середине на скручивание. Или делайте раму массивной как на гусенечных тракторах.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Ильдус. Сегодня я В первом посещении втормета приобрел раздатку от 157 го. И мне, для сборки нового трактора, осталось достать передок от 131 го.
Как все скомплектую открою новую тему на форуме
Жду окончания твоей работы и отличного результата.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Николай I" пишет:
Зато никогда несломает полуоси-а вот при обрезании полуосей на мостах от легковых авто если немного не угадаешь центр будет гулять колесо -это не так страшно,а на мостах с грузовых авто если небудет центра -будет ломать полуоси по сварке.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
База -195 см, колея передних колёс -135-(заднии идут внутреним краем по внутреннему краю передних).Ты раму к мосту закрепил? Я пока не закрепил- рама тоже скручивалась а сейчас стоит мёртво.У тебя рама должна быть жоще моей--задний мост ближе к качалке.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вчера,28-го,закрепил раму к заднему мосту на стремянки.Вернее сначала двигатель,потом коробку,и мост.Фотоаппарат снимает,а в комп отправлять отказался,буду просить старшего сына чтоб снял на мобилу и скачал в комп.Ночью выпал снег,ветер северо-восточный,горы шумят-гудят,не к добру это.Приобрел рулевую колонку от 09 (руль с карданами),найду ГАЗоновский редуктор и состыкую.Только что то жидковатые крестовины у 09.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Купил в авторазборе.Самое дорогое пол мешка крепежа,вдвоем еле закинули в багажник.Не знаю как называется ,толи серьга толи че,навеску наверно под нее буду делать.Рулевая 09.Дальше по фото по моему все понятно.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Пробный запуск laugh http://www.youtube.com/watch?v=rqdF8O7dGok
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
Пробный запуск
Поздравляю!!!
