Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 20 из 111
зезинки проложить или купить лист шумки ,
из личного опыта , на бплконе крышп жестяная и от голубей столько грохоту , по совету строителей решил проклеить вибропластом , дак голубей не слышно теперь
а он будет открыватся или нет? а так можно еще ребер жескости наделать,или еще вариант проклеить чем нибудь с внутреней стороны,
Понятно что надо, а чем ?Опрокидывается назад .Только теперь понял как оказывается удобно без капота ,всё видать ,слыхать .Карбюратор вообще можно было на ходу регулировать
. Здесь мой коллега Олег как то писАл про прелести профессии ,так сегодня делал установку телефона .У бабули во дворе стоИт агрегат ,я когда заходил домой остановился и присматриваюсь ,а бабуля говорит :если надо забирай говорит ,а то всё равно на металлолом сдам .Цену сама назвала ,ну я долго думать не стал.
Да ЗАЗер холоду не любит, сразу чихать начинает, укрывать надо... однако.
Главное таскать машиной можно и без всяких ВОМов косить будет.
Но получится двойной расход горючки, а таскать без ВОМа можно и простую конную. Ильдус, ты приобрел хорошую вещь, наверное уже есть прикидки, что из нее можно сделать.
Ну я изначально хотел к трактору прицепную косилку .Летом начал собирать комплектующие и на этом остановился .А с этого снять движок ,на опорники поставить шкив ,от ВОМ длинный кардан к нему и гидроцилиндр на подьем полотна .Вроде ничего сложного .А пока займусь мотором ,попробую завести .Может получится тракторок с мостом Чеха ,вращение как раз левое .
Успехов тебе , прям масть попёра - как бы не сглазить . Давно смотрю как ты работаешь , просто интересно - теперь наверное будет ещё один тракторок ... Дерзай Ильдус - Иншалла .
Стойки под КУН почти готовы,осталось снизу сделать перемычку.Стрела тоже почти готова,пришлось выезжать с гаража чтобы посмотреть высоту подъема-270см.Цилиндры нашёл только с комбайна с подъема жатки-ход штока 36см конечно маловато и одностаронние но пока такие(покупать новые слишком дорого).
[quote=евгений-42]Стойки под КУН почти готовы,осталось снизу сделать перемычку.Стрела тоже почти готова,пришлось выезжать с гаража чтобы посмотреть высоту подъема-270см.Цилиндры нашёл только с комбайна с подъема жатки-ход штока 36см конечно маловато и одностаронние но пока такие(покупать новые слишком дорого).[/quo Знатно получилось , а куда тебе выше ? На кабину заваливать , и так поидёт - Я одобряю ...
Мужики . У кого есть ЗИД , как он себя ведет при заводке и работе на 92 бензине?
Ну вы прям как в воду глядите .Тоже хотел вопрос задать про ЗИД .Сегодня пытался завести ,ни хрена .Чих-пых но не завёлся .В самоделках надо спросить ,малость посмеются ,но думаю ответят .
Вопрос то серьезный. Наверное зажигание надо по другому выставлять, какой карбюратор подобрать по экономичности и устойчивой работе движка, степень сжатия надо ли увеличивать под 92й или 5,5 достаточно? Надо ли увеличить мощность искры, если надо,то как проще? А у меня до смешного дело дошло, надо пробовать ЗИД заводить- дело встало из за краника бензобака. На днях поеду в город,куплю там.
под 92-й бензин (по науке) надо 8-9, конструкция движка позволить поднять до 6,5-7. У меня уд-1 работает и на 92, обороты 2500-3000, и без переделок , расход со своим карбюратором -до 1,5 л в час, но заметил на 92 меньше расход нежели на 80.
Спасибо. У меня в армии были бензоэлектростанции на движках уд 1 и уд 2. Норма расхода 2 л\час на уд 1 и 4л\час на уд 2. В 1967году за ремонт уд 2 получил отпуск. Хоть ине по теме-расскажу. Бились с заводкой уд 2 вчетвером дня3. Старшина сказал,кто эту заразузаведет,поедет в отпуск. Разобрал,нашел причину-лопнул валик привода магнето.
Доделал стрелу.Вот первое испытание-
Двутавр примерно центнер.
ЗдОрово ,молодец ! Не перестаю поражаться твоей работоспособности .Предвижу на куне ковш и стогомёт ,не так ли ?
А я сегодня решётку приделал .Холодильник идёт в ход ,только шум стоИт
.Хотел фары тоже как у Евгения в морду приделать ,теперь уж точно заборт придется вывести .Снега нет ,работы трактору тоже .
Ильдус,не очень понятно,решетка это радиатор с холодильника??? черт я месяц назад в чермет отвез такой же,и не подумал даже вместо решетки использовать,искал решетку!!!!
проклейте капот фольгоизолом,или изолоном,дешево и сердито!
Привет!ДА ты угодал.Я так же как и ты всю жизнь заготавливаю сено вручную--вроди и родственников много,но как начинается сенокос- всем некогда.Поэтому и стораюсь облегчить труд.Сыновья говорят -теперь надо ковш,а я впервую очередь сделаю вилы -чтобы летом уже всё было готово к сенозаготовке.Выхлопную и фары я сразу сделал(внутри) чтобы не мешали КУНу.
Да ,да .Это радиатор холодильника .Когда пилил холодильник на листы для капота ,на этот радиатор и внимания не обращал .Везде где бываю присматривался ко всему что напоминает решётку ,ни хрена ни чего не приметил .Сегодня чисто случайно присмотрелся ,открутил 4 шурупа ,прикинул по факту и ,болгарка ,дрель ,час времени ,вот и решётка .
не плохо получилось,и жесткость у нее хорошая,а я поставил решетку так она как проститутка вся изгибается,надо болтов крепежных добавлять,а так не хочется лишние отверстия делать!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мужики ,наклёвывается мысль о следующем тракторе мини
Мотор ЗИД завёл таки .Дело было в зажигании ,заменил .Провозился вчера до полуночи ,завел на пол часа ,глушить не охота ,звук у него такой своеобразный ,приятное тарахтение с о звуками типа БУЛЬ-БУЛЬ
Позовчера приобрёл мост М-412 за 300 рублей ,хочу обуть в УАЗовскую резину ,не укорачивая .Движок редуктором вперёд ,с него двумя ремнями "С" вниз под картером вал на КПП ВАЗ с муфтой сцепления ,кардан на мост .НШ -10 .ВОМ.
Ильдус, шо, чех опять не удел? А так нормальная схема, спереди можно вом на косилку, только дюже ремни серьезные, хватило бы двух В. Колею будешь уменьшать дисками?
Мост чеха хорош ,но надо укоротить часть вала хвостовика ,или как он там называется .Кто видел его поймет .Может и вправду взять и отрезать ? Просто я подумал что ЗИД полностью не реализует требуемую мощь для этого моста ,а мост москвича не порвет .Даже если переделать москвичевские диски на 15 и надеть широкую резину с УАЗА ,ЗИД не скрутит полуоси .Что скажите ? Пока ни чего не начал ,исправьте если есть сомнения .Колею хочу уменьшить ,если в УАЗовскуие диски вварить с москвича ,нормально уменьшится .
У меня на этом тоже москвичевский мост правдо двигатель УД 2 -2 веКПП--так полуоси не рвало а частенько обрывало зубья на шестернях диференциала-колёса на 16.
Спасибо ,есть с чем сравнить .Ну я точно не наберу такой вес ! И тем более у меня будет одна коробка .Пока нет мани на КПП с маховиком и корзиной .Вроде много раз обсуждалось ,и фото были как сделать опорник с маховиком на плиту к КПП ,не помню с какого авто больше подходит .Есть передние со Шкода Актавия .
Последние два вечера занимался покраской .Сначала капот ,потом крылья .
Красавчик, и смотрится не по детски!
