Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 108 из 109
3247 сообщений
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Чугуняка к стали думаешь будет держать?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
MORDA пишет:
Варил маховики к стали,коленвалы варил,все ходят!!! И этот прицеп будет работать! Сегодня сделал два рейса с пилорамы.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Успел закрыть крышу навеса вчера! А сегодня с утра дождь пошёл!
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, а сколько у вас стоит 1 куб. доски обрезной, например 25 Х 150 ....понятно что 6 метров...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Domowoi пишет:
с навес должен быть прикрыт как минимум с трёх сторон.
yes3
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не знаю как в ваших краях, у нас навес должен быть прикрыт как минимум с трёх сторон. Иначе сквозняк, что плохо для здоровья и от него всё равно под навесом всё промокнет или запорошит снегом.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-10-2024 в 17:35:28
Это понятно! Стены будут, пока на всё это ушло 50 рублей! А ветра здесь редкость!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Любой размер пиломатериала 18 рублей. Трубы НКТ 2.2 м. 850 р. Оцинковка 4.60 и 1.60 по 6 штук + конёк обошёлся в 23 т.р.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Как будет правильнее? Кронштейн для отвала.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ильдус1973 пишет:
Как можно ближе к передней балке...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Ильдус1973 пишет:
Правильнее упор делать ближе к центру масс. То есть примерно между осями.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Понятно что это самое правильное. Но блин грамозская конструкция получается. Прикидывал, при поднятой лопате надо ещё учитывать чтоб при качении балка не косалась стрелы или как там правильно. Получается надо низко опускать её.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Ильдус1973 пишет:
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Очень часто при постройке нашей минитехники приходится идти на компромисс правил. На своём минике рычаги-упоры (точнее один рычаг по центру) лопаты расположил под передней балкой. Но лопата съемная вместе с рычагами. Со временем пришел к выводу, что для моих работ рычаг под балкой не мешает и стол снимать только саму лопату. Тем более что так получилось, что на этот рычаг стал вешать и другое переднее навесное оборудование.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
super
Domowoi пишет:
thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Domowoi пишет:
Такая мысль тоже приходила, завтра ещё раз прикину.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Ильдус1973 пишет:
делай аналог задней навески. нижние рычаги на уровни оси. не будет подламывать отвал под трактор.
п.с. второй вариант правильный, вся нагрузка пойдет на заднюю часть пластины.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
вовочка820 пишет:
yes3
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Вырезал из 8-ки лонжерон для отвала и прикрепил максимально ближе к балке.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Есть мысль применить наконечники с ГАЗ 53. Но чё та не очень!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Есть трубка с наружним диаметром 30 и внутренним 20 мм. Буду что то из него мудрить. И пруток есть на 20 мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Должно получится что то в этом роде.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Темнеет рано, после работы хоть чем то себя занять! Фонари светодиод, Китай.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Зима пришла! А я не готов! blush2
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Кони в стойле! (в мешках чёрный и цветной лом, жду хорошую цену)
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ильдус1973 пишет:
И почём у вас лом....
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Ильдус1973 пишет:
В селе было 20,а этим летом 12. Сейчас 15. Дождусь хоты бы 20-ти.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
У нас сегодня +7-8 градусов было! Занимаюсь отвалом.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Ширина 1400,высота 530,металл 4 мм. Такой вот не хитрый замок или стопор.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Во "всякой всячене" идут обсуждения и споры на тему отвалов, вернее их конструкций. С моей подачи! Мой отвал врезается в снег, точнее в "кашу", точнее не знаю что нужно переделать, может дождаться "нормальной зимы", попробовать ещё потолкать?
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Срезал углы чтоб хоть немного сбросить вес лопаты. Петух Кеша попал в кадр!
