Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 107 из 117
3491 сообщение
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Времени не хватает на тракторок, дело не движется совсем.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Пришло бабье лето! Пока тепло хоть покрасить. Вот так крашу диски, спускаю воздух и вставляю бумагу заранее закругляю край.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Надыбал сегодня морду от Урала. Симпатичная! Теперь надо как то примастырить.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Что-то вырисовывается!
10.06.2013 - 18:39
: 5638
hi
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Просто фото.
20.03.2012 - 21:38
: 1115
Ильдус1973 пишет:
Просто фото.
Ильдус, фото для аBито? lol
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
ЗИЛовод пишет:
Ильдус1973 пишет:
Просто фото.
Ильдус, фото для аBито? [изображение]
lol
10.06.2013 - 18:39
: 5638
ЗИЛовод пишет:
Ильдус1973 пишет:
Просто фото.
laugh может быть, моча в голову даст!
10.06.2013 - 18:39
: 5638
С завтра обещают дожди. Успел до красить, температура была эти дни до +25. Можно браться за навеску и гидравлику. Если не уйдёт lol
10.06.2013 - 18:39
: 5638
В планах сделать навес для техники и не только. Мотоблок, деревообрабатывающий станок, бетономешалка, трактор, прицеп и т. п. хочу загнать под одну крышу. Для заливки стоек нужен ПГС. Вот решил навозить, только вот прицеп маловат!
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Колёсики тока не для ПГСа cry
10.06.2013 - 18:39
: 5638
MORDA пишет:
Колёсики тока не для ПГСа [изображение]
Это да! Гружу так чтоб пружины не совсем просели, чтоб ход был. Получается килограмм 350. Нормально!
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Далеко от темы! Переделываю систему отопления, сварил, ой, спаял такое дело сегодня!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Как показывает практика не нужен весь этот "аппендикс", просто насос в разрез трубы и все...... thank_you к тому же, если расположение будет таким что часть где насос будет сверху то сам насос в данном случае на фото стоит не правильно......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Domowoi пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Как показывает практика не нужен весь этот "аппендикс", просто насос в разрез трубы и все...... [изображение]
Насос не будет создавать сопротивление конвекции?
Это сообщение будет удалено автоматически 25-09-2024 в 18:48:07
А вы насос включаете на 1 час в день? Или как..... Я включил осенью вместе с котлом на 1-ю скорость и даже один раз вообще забыл выключить на лето, в июле что то там ковырялся и услышал шум от насоса, оказалось что он работает..... Нет я конечно не могу судить про всех, у меня газ и отопление постоянно работает, у других может как то по другому, знаю бабулек которые топят газом так же утром и вечером, как раньше русскую печь......
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
perec.41 пишет:
Domowoi пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Во пегвых не вежливо отвечать вопрлслм на вопрос. Второе. Человек сделал параллельную линию, значит ему она нужна. Вы предлагаете два в одном. Влт я
и спрашиваю, если выключить насос, не будет ли он препятствием для естественного движения воды. Не хотите отвечать, не отвечайте. Только не надо выдумывать невесть что. У всех по разнлму устроено.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Domowoi пишет:
У меня например, если электрики выключили свет (или я насос) , то минут через 10-15 котёл гаснет, не хочет работать без насоса....У кого то может и работает, но у меня так...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Анатолий Иванович пишет:
Domowoi пишет:
Спасибо! У меня отопление изначально делалось так, чтобы всё работало без насосов. В те годы их ещё не было в продаже. Конвективная система, горячая вода поднимается вверх, холодная вниз и идёт естественный оборот воды без всяких там наслсов. Главное чтобы в системе не было глубоких карманов, мелкие продавливает. Попавший внутрь воздух постепенно продвигается и выходит в расширитель. Если трубы подачи и слива без соблюдения уклона, тогда без принудительного создания потока воды не обойтись. Тогда да, пусть насос урчит постоянно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Domowoi пишет:
Во-первых не надо наезжать, я вроде нормально общаюсь, лишнего ничего не сказал..... Из моих слов и так можно понять что ничего не мешает конвекции, это бывает очень редко и не долго когда свет там выключили или еще что....
Далее, давайте о самой конвекции, раскажите мне о том как это происходит, от котла (на его выходе) сделан стояк высотой примерно метр (зависит от многих факторов) в основном у нас делают его практически до потолка, потом этот стояк плавно или резко (по разному у всех) спускается вниз к батареям, именно он работает в системе отопления своего рода разгонным модулем всей системы, без него ни о какой "естественной" конвекции разговоры можно не вести, правильно?
Далее, отопление такого типа было разработано уже давно и в основном для дровяных ну или еще каких твердотопливных печей, когда не было насосов и прочих плюшек, одно "НО" тут имеется та же дровяная печь не погонит воду вверх сразу как вы только спичку зажгли, нужно время чтоб вода в котле нагрелась и сама пошла вверх а это температура уже практически кипения, но с газом такая штука не прокатывает, вы не топите его до такой температуры, если стоит у вас например 40 градусов ни когда вода не пойдет вверх на метр чтоб начать эту вашу конвенцию, следовательно нужен насос..... Из этого следует то что, незачем делать его обход если без него система все равно не работает........ Ну или как вам "кажется" что она работает..... То есть вы сами себя обманываете, иначе зачем вам насос тогда......
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
perec.41 пишет:
laugh Всё, далее разговор можно не продолжать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Domowoi пишет:
perec.41 пишет:
[изображение] Всё, далее разговор можно не продолжать.
А я не знаю зачем вы его начинали..... scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
У меня тоже это же отопление работало без насоса 20 лет, но когда провёл газ, то газовый котёл поставил метров 6 от дома (гараж, и рядом котельня) , и добавилось 3-е плечо, и не всё равномерно прогревалось, вот и поставил насос....
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Всем спасибо за дискуссии! В общем прямоток я оставил на случай отключения электричества. Шансов конечно мало, но может на самом малом огне будет работать самотёк, трубы стальные и петля разгона сделана.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
perec.41 пишет:
Domowoi пишет:
У меня нету насоса и газ при температуре около 60° циркулирует. Всё руки не доходят насос вмонтировать в систему отопления, а вот насос пока работает подпоркой для двери
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Maksat пишет:
???... huh laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Maksat пишет:
lol
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Maksat пишет:
Наверное хотел написать не газ, а вода.
Конечно будет работать, если сделано правильно. Вот если проложить систаму без соблюдения уклона, тогда да, придется или насос встраивать, или котел врубать погорячее, чтобы пробку продавить. А так вода начинает конвекцию, даже если хоть на градус изменится температура.
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Вчера, сегодня сварил вот такой прицеп-роспуск для мини трактора. В основе передние ступицы ВАЗ 08. Расскосы регулируются, что дорогу ловить! Прицеп конечно узко профильный, но блин когда надо привезти стройматериалы, то и дело встаёт вопрос с транспортом. До пилорамы примерно 1 км. Иной раз надо привезти с десяток досок, а транспорт надо сначала найти а потом ещё заплатить! Короче завтра испытания!
10.06.2013 - 18:39
: 5638
Передние ступицы 08 вполне пригодны для прицепов. Единственное нужно тягу приделать от нижней части к раме. Чтоб не вывернуло.
