Косилка роторная КИР-1М. Страница 9 из 13
Так траву и эти ножи отлично рубят. А мне нужно еще и малину осенью рубить. Ширина ряда всего 40 см. Думаю может такого типа ножами проблему сниму?![3](https://images.ru.prom.st/324507040_w800_h640_nozh_agrimaster_fox_023006.png)
Сначала нужно посчитать обороты вала рабочего на мульчере конкретно на вашем тракторе, если они малые то ножи и по пять кило весом рубить малину не будут.Сколько оборотов делает рабочий вал мульчера за один оборот вала ВОМа.
Нашел такие данные Скорость ротора - 1780 об./мин, это когда на ВОМ 540. Это много или мало?
Ну если учитывать что такие на 540 то выйдет порядка 1500, ибо на максимальных не кто не работает, а трактор выдает 540 на максимальных. Диаметр рабочего вала судя по фото см. 35 против 57см. того же КИРа, так что для крупностебельных типа зеленого ячменя или овса нормально, но для малины с таким ротором явно мало оборотов. Даже косилка чисто косит только при 200о-2500, а при хорошем травостое и под три тысячи.Так что надо попробовать шкивами поднять обороты и посмотреть как и что будет косить.
Я померил внешний диаметр вала на котором ножи-70 мм.
Ну так косит то не вал, а ножи, надо добавить их длину к этому размеру и в итоге выйдет диаметр режущего скажем так барабана, я ведь так по фото написал 35см . , а сколько наяву не знаю. По КИР-1,5, книга передо мной,(Техническое описание и инструкция по эксплуатации. НРБ. 1983год), а по вашему агрегату увы нет.
Да, вы правы. Длина ножа где-то 10 см.![1](https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/20161128_163636.jpg?id=14803412550000000563%3B0%3B1&x-email=777as777%40mail.ru&exif=1&bs=3930&bl=2113297&ct=image%2Fjpeg&cn=20161128_163636.jpg&cte=binary)
Ну вот теперь ясно ... итого д. барабана 27см+ - пару см.,( в два раза меньше чем у КИРе) при 1500 об. получиться довольно малая линейная скорость ножа, так что на такой вал надо как минимум 2500 а то больше тогда что-то будем иметь в итоге. На 1500 даже моя роторка при диаметре дисковв 62см. будет только верхушки крупной травы сбивать, а мелкая вся просто пригнется и останется не скошенной.Но надо учитывать что при увеличении оборотов барабана мульчер будет требовать большей затраты мощности, и опять же сможет ли он такие обороты выдержать , ведь сам бог знает какая в нем балансировка и с чего он сделан и не поотлетают ли с него ножи при таких оборотах.
Повторюсь, траву и высокую и мелкую и густую и редкую, косит отлично. Был у меня пяточок где были густые заросли полыни метровой, все срезал измельчил только в путь.
Ну я написал как должно быть, а решать Вам , попробовать поднять обороты за счет шкивов, но это все надо делать опытным путем, а что до травы так на то он и мульчер, ему сделали такие обороты считая что им будут косить траву , а не кустарник и их для этой травы хватит, ну на крайняк даже в китайских тракторах есть ВОМ и с тысячей и с 750ю оборотами и если что то можно его на тысяче раскрутить,он же не конкретно под какой-то трактор делался.
Нашел инструкцию от косилки своей. Там пишут 540 на ВОМ максимально допустимое.
Значит посчитали что больше оборотов будет вредно для агрегата, . может он просто от больших разлетится в виду отсуствия балансировки иль по причине не качественного металла.
Скажите, а карданный вал автомобиля никто не пробовал использовать, как основной с ножами, если кир делать? И ещё реально использовать мотор мотоблока ( 7 лошадок) как силовую установку, при длине режущего вала 70 см? чтобы сделать кир автономным, хоть к "велосипеду" цепляй и таскай....
Кардан тонкостенный, как бы ножи вместе с кронштейнами не догнали... А мотор вполне реально. Через дисковое сцепление или вариатор для облегчения раскрутки. Только вот на чем кроме лошади вы потащите со скоростью трактора на второй пониженной..
Я когда то на минипресс хотел мотор вставить, но слава богу удалось трактор купить...
Тоже собираюсь делать миниКИР 70 см и в сомнениях раскрутит ли мой минитрактор 12 л.с.(уд25) его, скорость не важна, косить люцерну, суданку на корм КРС, надоело (косить-сгребать-грузить). На крайняк можно будет захватом регулировать, не на все 70 см, а может меньше захватывать.
Многое будет зависеть от диаметра рабочего вала, оборотов и травостоя иль как правильно сказать.
ТТХ думаю копировать с заводского КИРа, да и обороты подогнать.
есть и мтз и т40 даже камаз, просто переезд на большое расстояние, думаю у меня ваз 2106 сейчас рабочая лошадка, на 1-ой попробовать на ней ,ну или тогда от вом и на мтз, а вот как правильно к кардану приладить ножи, чтобы его не повело и сваркой меньше расбалансировать, может что посоветуете в качестве ушей под ножи приварить, заводское что-нибудь, чтобы вес был одинаковый...
а вариатор с чего использовать или сцепление...?
У меня 17 лошадей и 90 см:
https://www.youtube.com/channel/UCOaMPgt2TnI1T8Pj2VTyQsA/videos
Косить будет. Только надо не забывать, что нормальный вал будет весить до 100 кг на метр и чтобы его раскрутить надо иметь сцепление.
Чтобы резало нормально надо вал диаметром не менее 150 мм (чтобы не наматывало), ножи хотя бы полукилограммовые и обороты порядка 2000.
Тогда вес ножей.
Малину не рубил, а то, что рубил, все рубилось. Тоже хотел ножи тяпкой, но сразу не нашел, а потом и хотелка прошла.
Мне кажется форма ножей особого значения не имеет. Тем не менее, если кидать в бункер не надо, то я думаю лучше ласточкин хвост - они меньше гонят воздух и меньше нагружают ДВС.
Для Кира воздух лучше гнать. Чтоб в рукаве не стояло. Про кардан на вал: повторюсь, он тонкостенный Кировским молотком со временем крепление выдерет ."с мяСом"...
А где там КИР ?
За сколько возьмешь корпус Кира с валом молотками,гусем
... ? Нет колёс, дышла, редуктора, кардана. И одной опоры колёса.
Но забирать с Архангельской областих
Нет, уж лучше вы к нам...))))) У нас сейчас многие животноводством занимаются, так такие вещи найти трудно, но бывают уникумы которые выбрасывают "хорошие" детали в металлолом....
Isv спрашивал про мини-КИР.
И на мини-КИР не тянет?
На косилку измельчитель тянет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Просто человеку надо чтоб косило и в телегу кидало. А наш КИР оно и есть...
Значит не зря мульчировщиком зовут.
Не надо домыслов про телегу, человек написал другое:
Из домысов рождатся неправильное заключение
Для меня очевидно, что человек не собирается копировать КИР. Более того, LSV ограничен в мощности
и раздельное выполнение операций может ему и подойдет.
Я не таскаю за собой по полю телегу, а выгружаю контейнер в прицеп. По заполнении везу куда надо.
Ура, мы ломим! Гнутся шведы!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Мдя... Планшет не флотоаппарат ...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
