самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 89 из 97
Видео смотрел Свинухов Сергей ,там рулон 70/60 25/30 кг получается .Одной рукой поднимает, когда демонстрировал,
Одно дело 1 поднять для видео, другое, когда ты 2-3 машины за день грузишь, а потом еще на сеновале перегружаешь и укладываешь.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это если на свои силы и здоровье рассчитывать. Грузчики имеют своство исчезать в нужный момент
Есть фанаты рулонов по 40-50 кг, но многие для себя настраивают 20 кг пресса на 15 кг. Здоровье то в конечном итоге дороже красивого рулона. И Пресс при этом не ломается. Кто на продажу- те по полной крутят, но там и грузчики как правило... Ну и пресса страдают
А под погрузчик лучше уж 100 кг наверное
Не, если смотреть со стороны кидать вилами или 30 кг рулонами, то выбор явно за ЛЮБОЙ прессованый рулон![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Михаил, на твоем прессе какие рулоны , вес ,размер?
А нельзя придумать чтобы с пресса на телегу закатывался?
80х50 рассчетный 20.кг....
Можно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Только хрень получится
Все мечтают когда строят картофелекопалку, чтоб она комбайном была. Вот только без наличия хотя бы 4 работунов - комбайн не будет выполнять свои функции. И трактор из-за земли может уже нужен другой![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да придумать то всё можно, но за рулонником практически с уровня земли поднимать всё равно придется поэтому думаю проще по полю в спец.телегу собрать, а вот там уже можно механизировать загрузку
У япов есть пресс считай на телеге... там подборщик длинный.... это они рисовую солому что ли прессуют... в общем варианты есть, но есть ли смысл... всетаки минипресс лучше за минитрактором. Но опято же за прессом привязать еще и телегу с погрузчиком -![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Уже трактор бы другой. А другой трактор - так возьми Киргиз с хоботом
И опять же нужен минимум один чел в телеге.
А при наличии хотя бы одного чела - тогда пока прессуешь, этот чел может спокойно себе скатывать рулики в группы. А потом с ним вдвоем грузить на машину
Мне , кстати , на тележке понравилось. Всеравно гораздо легче чем их самих катать...
А вот если без челов и ручной работы - тогда опять надо 100 кг и погрузчик
По линейной скорости -движения трактора- подборщика -вальцов у кого какие мнения ? На сколько надо увеличивать на каждой ступени ?
Это я все по привычке привязки к минику. Про большой постоянно забываю.
Не помню, какой из больших прессов миник упереть может без боли в устройстве....
Поясни вопрос пожалуйста.
И которые ступени
У пресса одно передаточное от вома на подборщик, не меняется...
В связи с чем приходится валки подгонять под пресс, чтоб нормально работать. Тоесть нормально глотает для начала кручения рулона он сено например на 3 пониженной. Но если валок толстый, то рулон будет неплотный. Не успеет продавить уложить. Если сбавить скорость, то уложит плотнее, но будет расчесывать, что после заворачивания вроде пофиг, но рулон может не начаться и минут сколько то с матами будешь из него все выковыривать...
Это применительно к минику зеленому... Ну и отношение подачи к скорости вальцов. Рулон не может крутиться меньше скорости подачи сена...
Вот я про это. Трактор например движется 1м\ сек , подборщик немного быстрее, вальцы ( учитывая разницу в диаметре-угловую скорость ) еще быстрее. Вот я про эти ступени
расчесывать- это значит разрывать валок подборщиком?
Да кабы он разрывал.... Там что то непереводимое. Он то кусками кидает, то волосины выдирает, причем не пойми в каком положении...![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Например вдоль. Для рулона бы норм, а подборщик в камеру впихнуть не может.... А рулон еще не крутится, чтоб затащить... и продольные толстые травины закручиваться ессно не хотят... А если он постоянно вдоль пихать будет, то и рулон не сожмет в середину. Ну как по принципу трубы...
Все это конечно из головных размышлений. На истину не претендую
Ты, кстати, идею подкинул: а не попробовать ли на каком то этапе ворошить или сгребать валки поперек?
Ну а как ещё, сгребание в валки идет ведь поперек кошеного. Хоть вручную гребешь, раньше да и сейчас еще используют (они так и называются-поперечные) грабли конные и тракторные широкозахватные были. Даже ГВК-6 и современные аналоги хоть и едешь вдоль кошеного но раб.колеса работают и сдвигают сено поперек кошеного. Или я не понял твой вопрос
Понял то вроде так, но вот положение травы там не так.. Поперечными , Слава Богу, сейчас не пользуюсь, ушел от вил в первый же год... Не подходят они прессу. Тем более маленькому. Он на продольном сгребании то давится при хорошем травостое. Бывало приходилось без сгребания в валки сначала так по площади на первой пониженной расчесывая и матюкаясь прессовать, а потом уже нагонять валки и второй раз прессовать
Не проглатывает он много. Маленькое все ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И пофиг, что это непропрессовка...
А, про вопрос еще... "Солнышки" они вбок конечно смещают, но траву то вытягивают вдоль. А неправильно ворошить будешь- с нескольких раз вообще в веревки совьют.
Но это уже утрированные частности, потому как в сенокос надо успевать сено, и думать о возможностях тупо некогда
Есть там дырка в середине рулона или нет. Если есть- будет лучше вентилироваться и легче рулон брать
Приветствую.
Что касается размеров рулона. У меня 100х70
Вес - зависит от сена. У нас степь, много полынька, метлики, и рулон соответственно 65кг, + - если околочное вес поменьше получается.
Что касается погрузки.https://youtu.be/Cxhm82ypntg?feature=shared
У меня так.
Поднять рулон одному - может и можно, не пробовал. Но можно свободнокатать, кантовать.... Проходит в двери... Делал под свои хотелки, меня всё устраивает....
По граблям.
Поперечные не устроили меня, под прессподборщик. Сделал ременные - тоже не понравились. Гребут то хорошо, чисто, на мелком сене. Как попадёт визиль - не сбрасывают, наматывают..... Одно мучение.
В этом году сделал солнышко, и жизнь наладилась.... Валки ровные, объём валка делаю какой надо. В общем доволен.
Ну а в целом по сенокосу - работаю один. Не клятый, не мятый.... Никому ничего не должен, никого не надо уговаривать, просить о помощи.... Это раньше было - мужики, надо сено сложить! Да пожалуйста! После в баню сходили, за столом посидели, и все довольны....
А сейчас за деньги не хочет никто! Вот и делал всё под одного.
Это вот нынешнее.....
https://youtu.be/t4uFhfAZzUc?feature=shared
Это на данный момент
Офигенный вариант!!!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И фронтал не за 20 кг гонять, и кантовать реально можно
Я на свой под 3 рулика захват делал. Но это из-за сенажа/ силоса. Там рулон под 50 кг маленький![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Сено даже миником рулики грузить как то диковато. Это ж за каждым подьехать надо...
А тут за двумя подкатился и 100 кг...
Правда зимой рулик взял под мышку и принес козям. Трактор заводить гонять не надо
Не будет.
Попадёте на операцию и все уберете
Алеша, а сколько нормально будет?
20-23
Алексей, а если у нег миник с погрузчиком, кто из ... быстрее заболит ?![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Получается это вопрос оснащенности остальной техникой
Может ему надо на 6 коров, тогда он быстрее на маленьких угребется в одно лицо !?
А если у него МТЗ? Тогда вообще минипресс тут не в звезду?
В общем пресс сильно зависит от того, что УЖЕ есть...
На расход на маленькое поголовье конечно наши хороши.... Но на заготовку лучше килограмм на 200-300. Если есть помошники, вроде бы киповочник не плохо, но помошников вечно нет
Может в натуре забить -нафиг мне этот самодельный пресс ? Там столько епатни. Или делать... колёса есть, сварка и болгарка тоже![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну так колеса то дофига где нужны..! Че ни делай - без колес фигово... Пресс он при скотине по любасу нужен... Вопрос - какой![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я вон, киргиза за 50 покупал. За 80 потом продал.. Так же, как ты подборщик искал. А с реальных цен он у тебя дороже бу/шного заводского выйдет. И не факт, что работать нормально заставишь.
Просто искать надо не в конторах....
А ты чего именно на минипресс замахнулся?
