самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 95 из 97
Хорошо, хорошо. я кстати не писал , что стерётся, отшлифуется( до блеска). Посмотрю, что есть в наличии , да и по стоимости. Спасибо всем, принимавшим участие в обсуждении ! Удачи и успехов в делах !
8 мм высота померил
Фоткать не удобно по этому как получилось туда не подлезть
Выходит пупырки не совсем хороший вариант для без отказной работы.
Всё нормально, благодарю.
Да видел кто-то гудроном их поливает чтобы солому катать, кто-то их просто красит краской матовой или молотковой, а кто-то наваривает пластины, но я думаю переусердстовать с этим не стоит ибо нагрузка на вальцы возрастет в разы, а на заводских металл очень тонкий, а на сене у меня в том году один раз было когда жара под 40 стояла и сено за день пересохло и не крутилось в камере. Но из 30 рулонов один был с браком, а родственник колымил на моем прессе у фермера и крутил только ночью под утро когда роса падала в противном случае не получается крутить.
Значит не понял я вас.
А так да отшлифуется любой металл, думаю нужно каждый сезон подкрашивать вальцы!
Доброго вам!
Возникла необходимость в плющильных валах. Купить готовые не получается, думаю сделать самому.
Кто-нибудь может быть уже делал и может подсказать.
С валами трудностей, пока, не вижу. Вопросы возникают по т.с. "поверхности плющения". Очевидным решением было бы просто наварить на валы планки из профиля или уголка. Но, можно ли их располагать поперек "потока" травы? Не начнут они рубить?
На всех, что видел они расположены под углом, т.н. "шевронные" и все из резины, металических что-то не видел.
Может кто/что подскажет и по чему-то другому, чего не "вижу"!
На Авито встречал продажу валов как раз под плющилку уже готовых с нанесенной насечкой 160мм валы в диаметре думаю есть смысл купить готовые у производителя и уже с них все начинать. Ну а так если есть токаря то они на вал могут нанести эти насечки видел правда только в инете как это делают но ни разу не спрашивал о такой возможности у токаря.да и валы нужны идеально отцентрованые чтоб не касались друг друга так как зазор минимальный и стенка трубы такого вала должна быть толстой иначе толку мало будет во время проточки на станке.
Вы говорите не про те валы ,вы написали про плющильные вальцы для зерна ,а речь шла о плющилке для травы
Есть и металические с рёбрами ,как вы и хотите сделать ,мы тоже будем такие делать на кпи -2.4 ,рубить не будет ,там же один вал гулять должен ,иначе у вас масса забьется ,или всё соберёт в кучу.
Можете посмотреть видюшку вбейте в нете косилка-плющилка прицепная кпрн-3 там как раз такие вальцы
Спасибо за отклик!
Да, это так!
(Ничего страшного, я и сам все перепутал - планирую одно, а вводные из другого - "будет рубить"! )))
Точно!
(Да уж, вот это совсем из головы вылетело - один-то вал "свободный", хоть и подпружиненым!) )))
А вы валы каким диаметром планируете?
(Читал, что чем больше диаметр и скорость вращения, тем лучше!)
Я приготовил трубы ф220 мм, со стенкой 5, "зубья" из 5-го профиля, стенка 3 мм.
Привод - гидромотор, гмш-32.)
Пока ещё не определились с диаметром ,голова пока забита посевной.На 220 я думаю будет ништяк ,да и скорость чем выше думаю будет лучше,а вы на какую косилку хотите прилепить валы?
На турецкую Мекрасан (аналог Виракс и т.д.).
Видел я видюшку заводского варианта косилка плющилка турецкая 2 дисковая
Ссылку можно?
(Любопытно как сделан привод)
https://yandex.ru/video/preview/10918562101116348802
Может и так.. Но и нагрузка на двигатель повышается от бОльшего числа оборотов валов. На косилках импортных , на некоторых есть выбор числа оборотов валов и бОльшие обороты включаются когда в этом есть необходимость.
Ну, это само собой!
Просто диаметр и обороты вальцов мне нужны будут для длиностебельных, чтоб на барабаны не наматывалось. Барабаны освобождать то ещё удовольствие...
Лучше уж пусть трактор работает...)))
К тому же, - если всё же возникнет необходимость - то, трехходовым краном регулировать обороты гм -не сильно тяжело! )))
Вообщем, ещё посмотрим/подумаем!
Три вальца готовы .
до лета успеете сделать?
Буду стараться.
Вальцы доделаю, надо подобные пыльники изготовить. Пока не придумал как.
Посмотришь на фотки, класс !
Только вот по стоимости не выйдет как покупка готового в кредит?
Зажать в токарном и закатать подшипником?
Чем то похожи на кожуха с косилок польских сверху которые на барабане может проще купить хотя возможностей незнаю но судя по фото если нас не курят то у тебя золотые руки и вагон времени свободного гавно и палками сделать такие элементы это достойно!
Но мне кажется что прорези под вальцы огромные и может подшипники выдавливать во внутрь или на оборот.может стоило сделать прорезь исключительно только под вал и отверстие меньше и гемору.а так придеться ещё и пыльник ставить какой.
Но это на мой взгляд. До сих пор не понимаю зачем тебе это надо ведь по сути выйдет тот же пресс только мудохаться дольше.
А так конечно а так заставляет уважать такое мастерство. Ещё как вариант можно заказать искиз или самому сделать и отдать на плазморез и там все детали вырежут с идеальной точностью.
С учётом цены на металл его стоимость уже переволило за пределы готового
Надо оправку какую то? металл 1,5-2 мм.
Уж если не в токарном, то обычный блин и стальная полоса, согнутая как надо... И сварка.
Далекоо не перевалила. Про расходы на материал я писал выше, пришлось отказаться от самодельных корпусов подшипников . Купил и это + к тем расчетам 15 т.р. Думаете "готовые" из бесплатного металла делают ?
