самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 94 из 97
Такая же история .
2 комплекта было .
В мдф и картонных дверях только работать ими
Как фиксируется уже не помню. Где то в гараже она в коробке для редко востребованного.. Лет десять назад переделывал отопление и нужно было деревянные перегородки сверлить, тогда и купил эту штуковину. Сразу не пошла из за отсутствующего развода на пилках... Помогли пассатижи .. сделал развод и всё довольно хорошо за работало. Ничего не вылетало. Позже ещё помню в ДСП было сверлил другим диаметром и тоже нормально. Но, так как имею дело и с металлом, то постепенно накупил биметаллические коронки , а той штуковиной уже давно не пользуюсь.. Как попадётся на глаза, сфотографирую здесь выложу.(постараюсь долго не затягивать)
Но вот думаю и не обязательно повторять как там. Достаточно чтобы кусок пилы с минимальным зазором входил в паз и чем либо фиксировать её там , хоть на клей, хоть на клёпки, хоть на капли сварки.
Вот пришла мысль фиксировать болтиками. . то есть лента в пазу а сбоку болтики. Если ленту в другой паз, то болтики вкручиваем дальше и уже в следующем пазу зажимаем.
Вот ещё мысль - паз не делать , а делать эту штуку чашкой.. в эту чашку вставляем пилку и далее блинчик слегка конусный внутрь пилки и же им просто зажимаем пилку. Но тут уже будет под один диаметр.
Но можно додумать и с помощью полосок подрегулировать диаметр.. - в чашку полоска, потом пилка, потом клин. Как то так .
Зачем так сложно?
Люди давно используют т.н. "балеринки" (Ютуб в помощь)
Мелкие отверстия - сверло, средние и крупные - "балеринка"!
(При покупке (на Алиэкспресс) главное побольше резцов в запас взять! Ну, а если самому делать то, тут уж каждый сам решает!)
Давно собирался себе изготовить (именно изготовить, не купить), но Шурик мечту погубил на корню, подарил набор коронок .
Если бы балеринка была лучше коронки, то не было бы смысла в производстве коронок. Балеринка бы просто вытеснила бы, или не дала бы занять нишу..
1 зуб грызёт или 90 (в моём случае с Ø 100мм)
С коронками работал много и сейчас работаю. Но которые по дереву,фанере, пластику и прочему. По железу думаю всё тоже самое. На мой взгляд балеринка хороша для тонких листовых материалов, а коронкой можно и в толстом железе просверлить. Всякий инструмент на своем месте и для своих задач. Самодельный тоже имеет право на жизнь, они зачастую работают лучше фабричных.
И для использования в станках , а не в ручных дрелях..
Скорее балеринки для мягких однородных листовых материалов.... Для металла они плоховато ... Да и жесткость не та.... В руках
Подобный инструмент в станках конечно есть, но ... И он не скоростной....
Зима нынче у нас студёная, морозы отпустили, снегопады начались. Поэтому работы с прессом почти не продвинулись. Сделал дышло, чтоб было за что перекатить, хотя бы пока вручную. Может оно и приживется ,потом усилю. Раскроил трубы на вальцы. Заготовил такие шайбы 6 и 4 мм толщиной. Так как трубы на вальцы крепкие 4мм стенка, то планирую сделать п/оси на которые оденутся шайбы( они с припуском по диаметру-окончательно обработаю когда п/ось к ним приварю) вставлю в трубу-валец и приварю по окружности через просверленные отверстия.
Кто то может посоветовать что лучше приварить на вальцы для увеличения зацепления рулона. Уголок, арматуру или просто полоску металла ? Купить пока весенний строит. ажиотаж не начался.
Проволока 5-6 мм...
( прокат - круг 6)
арматура есть 6 мм - пойдёт ? А 8мм велика думаешь будет ?
Да все пойдет... Что есть... Восьмерку если что гнуть сложнее чуток..
Видел у кого то проволокой на вальцах рисунок елочку.... Интересно, она в работе разгоняет равномерней сено по тюку?
А ровные палки не будцт давать дополнительную вибрационную нагрузку на подшипники?
Вот варианты изготовления вальцов.
На нижний я бы приварил уголок 25х25, а на верхние полосу.
Привет сосед. Видел наваренную трубу 15х15. И веса немдобавит особо, и рельефно. Хозя разводит кроликов. Вроде не жаловался.
Привет, Константин. Тоже вариант, хотя пресс мини и я думал ø 8мм максимум .
Распусти профильную трубу по углам напротив и эти уголки привари. Сильно большие тоже не стоит делать будут друг друга задевать.
Максимум понятие растяжимое. После какого то предела возникает вопрос :"а нафига?" Плюс неучтенные напряжения и вибрации. А это все путь к уменьшению ресурса. Для сравнения можно рассмотреть внедорожное колесо :
Гребет как то уже зимняя. Елка еще катится, но создает сопротивление и гудит... А вот что то типа " багеров" бежит уже как будто на донышках стаканов скачешь. Но, если все это дерьмо не прилипает и не замыливает, то эти богера имеют зацепление как простая зимняя .
Вам же этот уголок ( каждый) придется утопить прожав уже прессованый рулон !
Прикиньте одновременное лишнее усилие скажем на 8 валах сразу....
По этому я и предложил автору сделать нижний валец с уголками чтобы начало рулона было стабильное без его пробуксовки, а на все остальные вальцы приварить пластины и все будет ок!
какое растяжимое ? Или 6мм или 8 мм если арматуру. Просто арматура 6мм вообще поможет или нет, ХЗ.
Это из вашего опыта рекомендация? Где то смотрел, что уголок отшлифуется и плохо помогает не говоря уже про пластины.
У меня крона и один палец, на нем пластины наварены толстые с завода проблем вообще незнаю с пробуксовкой ни в сырую погоду ни в жару
толстые -это сколько ?
большой разницы между 6 и 8 не будет...
Поможет. На минике родные ребра не больше...
Хорошо
Честно говоря незнаю. Буду на складе посмотрю и попробую сфоткать
Я вам фото заводских вальцов скинул от класса посмотрите гравировку! На многих прессах это реализовано именно так, как я вам написал, у меня на классе пупырышки на вальцах и ни чего там уже за почти 30 лет не стерлось, единственное что если сено пересушить или крутить сухую солому, то рулон перестает вращаться и встает..
